Poblázněné světlo na D1.
LukyMory
auto: P38 L322
#1 Příspěvek od LukyMory » 21 dub 2014 22:44
Ahoj pánové.
Mám D1 a z ničeho nic mě po včerejší očistě přestalo svítit pravé přední světlo.
Předtím normálně svítilo, teď pouze lehce žhne.Pojistky, žárovka a snad ani kostra to není...
Další příznak je když rožhnu tak začne slabě svítit kontrolka dálkových světel, když jí pak na ně přecvaknu rozsvítí se naplno.
Dálky ale taky jdou, ale zase pouze na levé straně.
Je možné že někam natekla voda a časem se to samoopraví ?? :D :D :hmm:
Netuší někdo?
Já už fakt nevím, hlavně původní majitel elektro krásně do..... :Ale fuuj: :Ale fuuj: :Ale fuuj:
Díky
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
Oskar
tel.: 602485601
auto: DI 300 TDi
Re: Poblázněné světlo na D1.
#2 Příspěvek od Oskar » 22 dub 2014 06:47
Ahoj,
nechal bych to vyschnout, voda se asi dostala tam, kam neměla a někde ti to zkratuje.. Kdyby ti odešla žárovka nebo pojistka, nesvítilo by to vůbec. Aneb časté mytí škodí žití! :grin:
Discovery I 300 TDi, naviják, pevn. nárazník, zahrádka, lift 2", kompresor, zadní ARB
#3 Příspěvek od MadTom » 22 dub 2014 06:52
Jestli ti někam natekla voda a ty to necháš pod napětím tak počítej s možností, že díky elektrolýze ti to krásně sežere kontakty nebo dráty nebo do čeho ti to zateklo. Takže doporučuju najít, vysušit a nejlépe opravit tak, aby se to už nestávalo. Jinak to nejspíš budeš opravovat stejně, akorát ve chvíli, kdy to přestane fungovat úplně.
Kanec
tel.: 732323452
auto: LR Disco 300Tdi
#4 Příspěvek od Kanec » 22 dub 2014 07:11
Podle toho co píšeš je to nejspíš kostra zrovna včera jsem měl podobný problém. Ale nestačí kostru proměřit měřákem nemusí totiž převádět při zatížení nejlépe skusit připojit jinou kostru.
#5 Příspěvek od MadTom » 22 dub 2014 08:27
Proměřit se to dá, ale ne multimetrem ve funkci ohmetru, ale voltmetrem při zatížení - tedy při rozsvícených světlech. Mezi kastlí která je braná jako zem a drátem kterým zem dále vede nesmí být napětí, nebo maximálně nějaké milivolty. Pokud se tam napěří více, tak to prostě nekontaktuje. Se zhasnutýma svělama tam nebude nic, s rozsvícenýma tam musí být tako skoro nic.
Stejnej princip je u všech konektorů.
LukyMory
auto: P38 L322
#6 Příspěvek od LukyMory » 22 dub 2014 15:56
Pánové díky :) Takže budu hledat, pak dam vědět jak to dopadlo...
Luky
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
LukyMory
auto: P38 L322
#7 Příspěvek od LukyMory » 29 dub 2014 18:05
Takže nakonec to bylo šluslé relátko přídavných světel...:) úspěšně opraveno.
Díky
Luky
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
hudyn
tel.: 732552340
auto: Discovery 300Tdi
#8 Příspěvek od hudyn » 29 kvě 2014 12:37
Zdravím, snad nevádí že použiju tohle téma ale asi to sem patří. Taky se mi to tam zbláznilo. Když rozsvítím světla tak se k nim přidá i celá levá strana blinkrů a svítí taky. Blinkry na pravo normálně fungují ale levá stále svítí. Při vypnutí světel blinkry fungují. Takže když odbočuju do leva tak musim vypnout světla a pak zablikám blinkrem i parkovačkou. Jo a stačí rozsvítit parkovačky a už to jde blbě. Snad mi někdo poradíte co stím. Jesi jít po kostrách nebo nějaké relé a nebo ovládání pod volantem? Dík za radu Hudyn
