demontáž zadního náhonu
Napsal: 10 bře 2014 17:19
od misut
Zdravím, Chtěl bych se zeptat, jestli má někdo z vás demontovaný zadní náhon. Chtěl bych vědět váš názor.
Re: demontáž zadního náhonu
Napsal: 10 bře 2014 18:02
od Zizal
Mel jsme to jen kvuli oprave kardanu. Nevim co si od toho slibujes - jak nechces ctyrkolku tak je nesmysl si ji porizovat...
Napsal: 10 bře 2014 18:52
od benetto
Minulé léto jsem nechal sundaný kardan. Bylo to v rámci výměny visco. Ne, že by ta repase trvala tak dlouho...
Uznávám, že to při manévrování byla pro auto velká úleva, spotřeba šla taky lehce dolu. Ale ten blbej pocit, že mě někde v náhodný situaci bude z bláta tahat nějaká "jiná" předo, nebo zado-kolka...
Tedy nechejme frýčko čtyřkolkou... 8)
Napsal: 11 bře 2014 06:22
od Krasty
misut píše:Zdravím, Chtěl bych se zeptat, jestli má někdo z vás demontovaný zadní náhon. Chtěl bych vědět váš názor.
Sundat kardan ("demontaz" zadniho nahonu) neni nic spatneho a myslim si, ze par lidi to standartne na leto dela, kdyz vi, ze nikam mimo silnice nepojede. Pravdou ale je, ze to je dobre opravdu jen na leto a na silnici. Mel jsem ho taky sundanej (ne, ze bych chtel, ale oprava byla nutna) a obcas jsem jel do lesa, na ryby, na louku a moc dobrej pocit jsem z toho nemel, ale diky tomu, ze mam nazute Vraniky, tak to ten predek zvladal.
Napsal: 05 kvě 2014 02:21
od RBo
Tak ja som koli vadnej IRD jazdil predok dlhsiu dobu, aj v zime, a musim povedat ze vdaka TC ktora funguje aj za tychto okolnosti je to lepsia predokolka ako hociktora ina. Pokial uz pojdes do prudsieho stupania, tak ten samotny predok bez zadku na klzkom podklade tu vahu auta uz proste nahor nevytiahne. Ale ci uz na zasnezenom parkovisku v meste, alebo aj na malom blaticku po rovinatej luke sa s tym v culkum da zit. A treba aj dobry dezen. Prirovnal by som to tak ku starym zlatym skodovkam ktore mali zadny nahon, vzadu motor, a v kopcoch v zime boli svojho casu neprekonatelne :). Ber to tak ze oproti beznemu prednemu nahonu mas urcite trochu navrch, ale stvorkolka to urcite nieje.
