vrtule s visco spojkou u P38 2.5td
Napsal: 27 led 2014 22:46
od keflek
zdarec chlapaci, prosim o radu, koupil jsem novou visco spojku, protoze stara bezela furt i za studena. dal jsem tam novou a ta bezi taky cim to
? vis? porad dik keflek
Re: visco spojka u P38 2.5td
Napsal: 27 led 2014 22:50
od Mirko
Nevím, jak by viskospojka hučela, to ti bude spíš dělat převodovka, respektive řetěz v rozvodce. Zkoušel jsi vyměnit oleje a filtr automatu? Rozhodně to ale nemůže být jediný zdroj hluků...Chtělo by to asi nechat poslechnout někoho, kdo ty auta zná a ví, co by tam mohlo hučet.
Re: vrtule s visco spojkou u P38 2.5td
Napsal: 27 led 2014 22:52
od keflek
promin bezi stale i za studena.
Napsal: 27 led 2014 23:51
od Mirko
Omlouvám se, nedorozumění, myslel jsem, že mluvíš o viskospojce v rozvodovce...Ty mluvíš o té na ventilátoru..
Napsal: 28 led 2014 00:34
od sixfeet.under
ona bude aji za studena tocit vrtulou.zkus jen tak otacek kdyz to mas studene,mela by jit lehce a kdyz ji treba horkovzdusnou pistoli zahrejes tak ucitis ze jde mnohem hur otacet.tzn je vse vporadku.
Napsal: 28 led 2014 06:59
od Stanislav Bedi
mala by stivhnut po nejakych 3roch minutach mozno viac
Napsal: 28 led 2014 07:15
Nevím jak na P38, ale na TD5, když je to studené, tak se vrtule sice lehce protáčí, ale při nastartovaném motoru se dá zastavit. Nezkoušet rukou. A když jsem auto v létě pořádně ohřál a vrtule začala doopravdy foukat, tak to bylo hodně slyšet i uvnitř auta.
Napsal: 28 led 2014 13:29
od Stanislav Bedi
Ja mam na obidvoch nove visco a dost zavijaju obydva ale stichnu po chvilke a ked boly uplne nove tak to bola dobra chvilka a tocky aj v zime ako pri prehriatom a to iste mi aj frontera robila
Napsal: 29 led 2014 07:04
od keflek
Vrtule se ani trochu neprotaci, pridam otacky a toci se stejne s hridely co jde z motoru. nic mene co jsem se poptaval je chyba v nove visco spojce. jde stuha jako ta stara, ze by se lehce tocila se rict neda, otocim sni, ale ze by jsem ji dokazal roztocit???ne! kamarad mechanik mi rikal ze nejvetsi problem je kdyz se da do skladu, POLOZI SE, a ceka tam pul roku na noveho majitele. udajne by mela porad stat. tak uvidim co na to prodejce az ji pujdu reklamovat.
Napsal: 29 led 2014 07:13
Na visco pro TD5 je na jedná straně napsané: This side up. Takže podle mě se má skladovat naležato jednou stranou nahoru. To jenom pro info.
Napsal: 29 led 2014 07:42
od cibajs
Čau. Ja som tiež menil. Po naštartovaní asi po dvoch minútach do vrtule pichnúť noviny a ak vrtulu zastavíš, tak je všetko ok.
Napsal: 29 led 2014 23:39
od PavelU
MadTom píše:Na visco pro TD5 je na jedná straně napsané: This side up. Takže podle mě se má skladovat naležato jednou stranou nahoru. To jenom pro info.
Všechny viskospojky mají danou polohu skladování...
