Křupání při rozjedzu v rejdu D1 300TDi
Napsal: 13 pro 2013 14:14
od Miky214
Ahoj, pri rozjezdu v rejdu mi jde od predni napravy (nevim odkud presne) takovy krupani a rachtani. U osobaku by to byly kinetaky. Jak se tomu rika tady u tech aut? Jestli to je teda ono? Kdyz jedu normalne rovne nebo zatacim tak uplne v pohode, jen jak rikam pri rozjezdu se zatocenyma kolama. Diky za radu
Re: Křupání při rozjedzu v rejdu D1 300TDi
Napsal: 13 pro 2013 15:25
od Hanys_a_Kaca
To bodou klouby, to je stejne jako u osobaku.
Napsal: 13 pro 2013 16:12
od Miky214
Co to asi tak stoji? Jsem nasel nejaky za snad 9 000,-
Napsal: 13 pro 2013 16:20
od fidzi
Napsal: 13 pro 2013 16:25
od Miky214
Perfektni diky za rady kluci, jen jeste jak moc je narocna vymena a musi se kupovat jeste neco? Nebo staci jen ten kloub vyndat, dat novy a zase dal vesele jezdit? Jeste porad se s Land roverem ucim
Napsal: 13 pro 2013 16:44
od Hanys_a_Kaca
Já bych si koupil tesneni pod unasec, je snad papirovy nebo jaky a taky mezi napravou a kouli to same a guferko na poloosu, bude taky vymačkané a pak bych si pripravil podlozku pod svislej čep na vymezeni vule, jsou to vsechno veci za par korun a muzes je dat nove, mez se s tim vztekat až to budeš dělat. No a rovnou to mužeš udělat i na druhý straně, tak už rovnou vyměň i ložiska kol, když budeš v tom a... ? jo tys neřikal, že budeš dělat generalku nápravy...
Napsal: 13 pro 2013 17:02
od Miky214
Napsal: 13 pro 2013 17:16
od gibson
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 5268g.html
loziska si na kazdom kole 2 cize ti treba dohoromady 4
ak nemenis aj zvisle capy este ti treba napln rajdovych guli 2x a ak nemas tak aj 52 orech na loziska
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/4 ... 3435s.html
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 06435.html
este by som skontroloval v akom stave mas zaistovaci plech gufera rajdovej gule, moje boli na prach...
Napsal: 14 pro 2013 03:08
od Johny R
Já bych ještě omrknul jak máš nastavené dorazy na rejd. Obzvlášť jestli máš nazuté nějaké AT nebo MT. Gumy se pak krajem dotknou ramene a to je pak panečku muzika.
Napsal: 15 pro 2013 18:12
od Phulc
No já bych teda vyměnil jen ty klouby a popřípadě jen to co je potřeba vyměnit , proč jako i ložiska , když jim nic neni ?
Napsal: 15 pro 2013 20:49
od brudr
Me to taky krupalo a nebyl to kloub,ale prasklej stabilizator
Napsal: 17 pro 2013 16:26
od ferika
ja ked som myslel ze je to klb, tak to bol stredny dif.
