Prodej nebo oprava freelander 1.8 16v r.v.2000
Napsal: 11 pro 2013 14:32
od Jirka_CZ
Zdravím všechny Landroveráky :grin: Rok se s rokem sešel a na mém milovaném Freelanderu se objevila další závada, a to těsnění pod hlavou takže místo oleje mám krásnou emulzi. do toho je stále nefunkční přední náhon. Takže otázka zní, za kolik by se to v tomhle stavu dalo prodat?. Nebo jestli to teda ještě překousnout a opravit. Jinak je v tom 2 roky staré LPG, technická ještě na rok, a vzhledově vypadá jako novej. Díky za odpovědi a za nápady. jdu vytáhnout ze sklepa kolo snad bude spolehlivější než Free :grin:
Re: Prodej nebo oprava freelander 1.8 16v r.v.2000
Napsal: 11 pro 2013 15:22
od dandee
To tesnenie pod hlavou,to musi casom absolvovat kazdy,aj na mna to doslo,takze tak ako vyfuk a pod. Neviem ,co znamena nefunkcny predny nahon. Ako to ide znefunkcnit?Skor zadny nahon.Keby ti nesiel predny,tak nema co tahat. Skoda ho predavat, ked je ako novy. Bezne sa vymiena tesnenie pod hlavou,zas tak vela to nestoji.
Napsal: 11 pro 2013 16:38
od Sláma Karel
Může nefungovat i přední náhon. To pokud se protočí drážkování na hřídelích mezi IRD a převodovkou. Pak nejde předek, ale na zadek to normálně jede. :wink:
Celkem drahá sranda na opravu. Zase většinou stačí díly z vysypané IRD z takové převodovky, kde třeba vyskakovala zpátečka.
To těsnění pod hlavou je taky taková ošidná věc. Pokud je to opravdu jenom těsnění, tak je to v pohodě. Ale pokud je posunutá vložka nebo něco popraskaného, tak je to už horší a velmi špatně řešitelné.
Jenže prodej auta na kterém vlastně nic z věcí, které jsou na něm cenné, taky nebude žádný hit.
Jestli na tom fungují všechny stahovačky a všechny zámky, má to zdravé zrcátka a zadní madlo, popř to má nějaké doplňky, tak ještě jakž takž. Ale když se podíváš na ceny už pojízdných Free někde od 38 tis normálně na netu, tak žádnou velkou cenu nečekej. :cry:
