Teplotné cidlo
Napsal: 22 lis 2013 00:32
od ados
Sorac za novú tému , ale potrebujem poradiť . Na diagn. Texa mi stále ukazuje teplota preplnovaneho vzduchu -71,4 C . Hneď je jasne že je zle cidlo . Ale take cidlo neviem nájsť ani na aute a ani v rave . :Sorry: Poprosím skúsenejších o radu motor TD4 , 2002
Re: Teplotné cidlo
Napsal: 22 lis 2013 07:49
od cesta
Jediné co mě napadá kde se měří teplota vzduchu je váha vzduchu.
Re: Teplotné cidlo
Napsal: 22 lis 2013 11:22
od ados
Váha vzduchu to nebude skúšal som aj novú a údaj v texte sa nezmenil .
Re: Teplotné cidlo
Napsal: 22 lis 2013 13:33
od cesta
A co Ti to vlastně dělá ,to tu nikde nepíšeš. ???
Re: Teplotné cidlo
Napsal: 22 lis 2013 16:20
od fidzi
IAT senzor je součástí MAF. Předpokládám, že je to stejné jako u BMW, když je to stejný motor.
Re: Teplotné cidlo
Napsal: 22 lis 2013 16:21
od fidzi
ados píše:Váha vzduchu to nebude skúšal som aj novú a údaj v texte sa nezmenil .
A dal si Bosch nebo Pierburg?
Re: Teplotné cidlo
Napsal: 22 lis 2013 16:40
od ados
Práveže to na motore nijak necítim všetko ok ale nemám rad ten pocit ked viem že tam niečo neni ok. Pri takom udaji asi riadiaca jednotka neni moc spokojná a mám obavu že to možno dáva stále sitic čiže viac nafty a tým aj vecia spotreba ( odmerané to nemám ) ten maf mám originál bosch . Ale auto vôbec necmudi ale vôbec nic ani za studena ani ked je zohriate ani na voľnobeh a dokonca ani pri zopnutom turbe cca 2500 ot/ min . pri jazde nie na voľnobeh . Z výfuku ide len teplý vzduch . Takze spaľovanie a zmes je zrejme ok. Ešte ma napadlo ked texa neni diag. originál land rover či tomu udaju možem veriť
Re: Teplotné cidlo
Napsal: 25 lis 2013 05:57
od cesta
No právě,přesně to mně napadlo jak jsi řekl že jsi váhu už měnil.Buď rád že to jede a že nemáš žádný problrm :o)
Re: Teplotné cidlo
Napsal: 25 lis 2013 07:15
od petr pp
Priklanam sa ktomu ze je to mozno nezmyselne hlasenie lebo ja mam vseobecnu diagnos. A stava sa ze v autach vyhadzuje chyby ktore su nerealne pokial do nej neupresnim viacero udajov o konkretnom aute.
Re: Teplotné cidlo
Napsal: 25 lis 2013 22:44
od ados
Ďakujem za reakcie cidlo som nenašiel . Motor ide ako lusk :) ( tuk tuk tuk ) pre istotu na drevo ked sa dostanem na diag. do stupavi do LR parts tak to skontrolujem na origo diag. a dám vedieť
