RRC - ako zistit typ prevodovky
kali
auto: RR P38 4.6 HSE
#1 Příspěvek od kali » 30 črc 2013 11:52
Zdravim,
mam RRC 2,4VM a potreboval by som zohnat spinac na spiatockove svetlo a zaroven aj nejake diely do prevodovky.
Kde by som mohol zistit, ake typy prevodovky su na mojom RRC?
Ak to pomoze, je to konfiguracia:
2,4VM motor, 5 rychlostna manualna prevodovka /spiatocka sa radi dolava a dopredu/ + redukcna prevodovka na lavej strane uzavrety medzinapravovy dif, na pravej otvoreny, redukcie smerom do predu.
Dakujem
petmic
Re: RRC - ako zistit typ prevodovky
#2 Příspěvek od petmic » 30 črc 2013 12:29
mal by si mat LT77
kali
#3 Příspěvek od kali » 01 srp 2013 12:08
Dakujem za odpoved a to je označenie tej hlevnej? Resp. aka tam je priadva-redukcna?
Mirko
auto: RRC´s
#4 Příspěvek od Mirko » 01 srp 2013 19:21
Ano, je to ta hlavní, Redukčka je LT 230
kali
#5 Příspěvek od kali » 02 srp 2013 00:10
Este jedna vec, snad mi nevinadate :)
Ked som dal napr. do Google vyhladat obrazky LT77 + LT230, tak som na vsetkych prevodovkach videl umiestnenie salpak nasledovne od zadu smerom k palubovke: redukcna, normalna
Problem je v tom, ze ja to mam na aute opacne /normalna, redukca - je blizssie k palubovke/
Je to volitelne, alebo to je predsa len podstatna informacia?
Dakujem
Nazorna ukazka poradia pak /foto nie je z mojho Range/
Mirko
auto: RRC´s
#6 Příspěvek od Mirko » 02 srp 2013 07:11
A ročník tvého náhodou nevíš?
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#7 Příspěvek od Macej » 02 srp 2013 09:09
Opačné poradie pák má Defender ak si hladal iba obrázky samotných prevodoviek. Ak by si mal takéto poradie v RRC tak by si mal 4kvalt typ LT95.
Mirko
auto: RRC´s
#8 Příspěvek od Mirko » 02 srp 2013 09:14
4 kvalt to být nemusí, Byl i pětikvalt s dlouhou pákou vepředu, ale toto pořadí nebylo originál s VM motorem k mání.
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#9 Příspěvek od Macej » 02 srp 2013 09:17
No jo. Je vidieť kto je znalec :Sorry: :wink:
#10 Příspěvek od Sláma Karel » 02 srp 2013 11:03
Mirko píše:4 kvalt to být nemusí, Byl i pětikvalt s dlouhou pákou vepředu, ale toto pořadí nebylo originál s VM motorem k mání.
To měli RRC V8 co měli ještě karburátorový motory a měli už pětikvalt (84-85). Jak přišla stříkačka tak pak už páky tak jak na fotce.
VM by opravdu všechny měli mít pořadí pák jako na foto.
Mirko
auto: RRC´s
#11 Příspěvek od Mirko » 02 srp 2013 11:08
Krom toho teda zavání i to co je na fotce těžkým bastlem, i když to je jen pro ilustraci....
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
#12 Příspěvek od merlin » 02 srp 2013 22:40
Nejjistější je si pod to lehnout a opsat čísla. Potom je vygooglíš.
Na VMku jsem měl hlavní LT77 a přídavku LT230, kříže na kardanu 75 a 10tidrážku na poloosách
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Tailored & powered by Merlin
merlin
tel.: 602620817
#13 Příspěvek od merlin » 20 srp 2013 09:59
Mirko píše:Krom toho teda zavání i to co je na fotce těžkým bastlem, i když to je jen pro ilustraci....
Já když koupil VM, měl jsem to úplně stejně jenom LHD
Mirko
auto: RRC´s
#14 Příspěvek od Mirko » 20 srp 2013 10:02
merlin píše:
Myslel jsem tu palubovku, která tam v tom ročníku určitě nebyla.
merlin
tel.: 602620817
#15 Příspěvek od merlin » 20 srp 2013 19:50
Nevím jak obvykle, ale jak jsem už psal, všechno je jinak a zvlášť u RRC. Palubovku mám úplne stejnou tvarově, měl jsem úplně stejnou středovou konzoli(při LT77) Cubby box je taky stejný. Kaplička i přístroje jsou stejný. I ty koberce. Vše ale LHD. Jenom závidím panely na dveřích a ovládání.
Jo zapomněl jsem, že mám ten starší 4ramenný větší volant a nemám imitací dřeva.
Halt VM měl nějakou pokrokovou výjimku...
Jo a ten zpátečkový spínač je stejný jako spínač uzávěry
Mirko
auto: RRC´s
#16 Příspěvek od Mirko » 21 srp 2013 17:50
Právě to dřevo tam není originál (a není to imitace, ale poctivá dýha) a pak ještě před středovou konzoli ta část kolem rádia je z modelu 92 a dál, což značí, že celá spodní část palubovky musela být přehozená až na kapličku. Taky v tom původně nebyl, a nejspíš ani není, rozvodovka Borg Warner, ale středová konzola je právě z těchto dob (odkládání na obou stranách malé šaltrpáky) Nicméně je to hodně slušně udělané.
