Prosím radu- kmitanie radiacej páky TD4 2003-
Napsal: 07 kvě 2013 07:04
od mirob
Ahojte, potreboval by som radu..kúpil som TD4 2003,190000 km...na 1 a 2 (bez ohladu na otáčky) mi príde že sa radiaca páka pomerne dosť pohybuje(vychyľuje)...nie sú to vybrácie ale pohyb do strán...čo to môže spôsobovať?? dík
Re: Prosím radu- kmitanie radiacej páky TD4 2003-
Napsal: 09 kvě 2013 17:05
od benetto
Mám trochu jiný problém už od doby kdy jsem Free koupil (TD4 2003). To bylo na cca 125tis. Teď mám tak 185tis.
Řadící páka se klepe...
Napsal: 10 kvě 2013 13:35
od cesta
Mně to dělalo když jsem měl prasklou manžetu na poloose (od motoru)a tím pádem byla suchá, stačilo tam dát trochu vaseliny a okamžitě to přestalo než jsem ji teda následně vyměnil .
Napsal: 10 kvě 2013 19:47
od mirob
mne to ešte robí ked idem po "plynom" a prudko pustím plyn tak cítim akoby sa motor alebo "niečo " pohlo...dnes pozeral p.Baláž :o)) silenbloky na motore a že su asi ok...skôr sa mu zdala čudná remenica ...??
Napsal: 14 kvě 2013 19:14
od FUSAČ
Zdravím, tak tohle je problém dvouhmotnostního setrvačníku, který má zničené vnitřní odpružení, to má změkčovat záběr motoru. Převodovku zčásti ven,
a doporučuji při tom vyměnit i spojku. Pokud vás to ale někoho baví, můžete každé zvlášť. Pak jen nový setrvák se spojkou a složit. Je to na více rukou!!
Napsal: 01 čer 2013 18:57
od Fojcek
Mě se to rozklepe pokud je motor v záběru a je celkem jedno na jaký kvalt, pokud brzdím motorem nebo plyn držím jen mírně tak je klid. To by mohlo být dvouhmoťákem? Před měsícem jsem dělal spojku a dvouhmotu jsem nechal.
Napsal: 03 čer 2013 04:49
od Fojcek
Odpovím si sám, byla to suchá poloosa...
