nefunkcny cyklovac Freelander 2,TD4 2007
Napsal: 24 dub 2013 17:20
od masivan
Dobry den, nefunguje mi cyklovač na mojom Flee. Ked som bol s tym v servise povedali mi, ze je na vine páčka stierača. K dnesnemu dnu som skúšal dalšie dve, ktoré mi robili teda nerobili stále to isté vymenil som aj matičnú dosku pod volantom, prečistil motor na stieračoch a cyklovač stále nie a nie ísť. Všetko ostatné funguje. Viete mi s tým prosím poradiť ?
Ivan
Re: nefunkcny cyklovac Freelander 2,TD4 2007
Napsal: 24 dub 2013 17:46
od Tim
Vítej. Spíná Ti relé? Mohlo by být vadné. Jirka
Napsal: 24 dub 2013 20:20
od masivan
Ahoj,relatka som skušal prvé sú v poriadku.
Napsal: 04 kvě 2013 12:27
od malicek3
mam podobny problem. jeden klučina my spominal, ze to moze byt v motory stieracov. nejake zaoxidovane koncaky ci co. ale teraz mam aj vacsi problem tak som ten mensi posunul stranou.
Napsal: 06 kvě 2013 16:47
od masivan
neviem,motor som mal rozobraný,idú tam 4vodice,dva na motorcek a dva na koncove kontakty,vsetko som precistil,zlozil a stale nic,ono je tam taky problem ze stierace funguju,len ciklovac na mna kasle,pritom dazdovy senzor funguje,pri prepinaní smerom hore stierac raz pretocí a koniec,prepnem smerom hore a pretocí a zas koniec,mam 3 packy a vsetky rovnako pracuju,cize nepracujú,Na packe sú tranzistory a kondíky,vyzerajú po premeraní OK ale stale nic.V servise mam strach sa aj spitat co by to stalo ked len za packu pýtaju 165 ečiek,tak si to len tak prepínam,ale aj tak dakujem pomohla by schema.
Tak čaute.
Napsal: 06 kvě 2013 18:02
od popeye
dufam ze si to najdes ked nie odpis http://www.freel2.com/gallery/albums/us ... pdf#page99" onclick="window.open(this.href);return false;
