kde nájdem riadiacu jednotku centrálneho zamykania?
Napsal: 02 dub 2013 12:50
od Dušan Dreisig
Kde nájdem riadiacu jednotku centrálneho zamykania? nefunguje mi centrál... teda funguje ale nie diaľkovo asi bude niečo s centrálnou jednotkou zamykania ale neviem kde sa nachádza. poradte kde ju nájdem. Díky.
Re: kde nájdem riadiacu jednotku centrálneho zamykania?
Napsal: 02 dub 2013 13:21
od pooh
povedal by som, ze skor budes mat nejaky problem v ovladaci alebo to potrebujes synchronizovat.
synchronizujes to tak, ze predne dvere zavres, odomknes a zamknes s dialkovym v priebehu 30 sec (ak sa dobre pamatam )
inac CDL-ko riadi BeCM
Napsal: 02 dub 2013 13:25
od Dušan Dreisig
pooh píše:povedal by som, ze skor budes mat nejaky problem v ovladaci alebo to potrebujes synchronizovat.
diaľkové mi ale nejde len bliká dioda, že ho mačkám.... ono to nemá riadiacu centrálneho?
Napsal: 02 dub 2013 13:28
od pooh
myslel som to tak, ze klucom zamknes a odomknes dvere a stlacis dialkove. ono by to malo dat impulz synchronizovat
Napsal: 02 dub 2013 13:30
od Dušan Dreisig
pooh píše:myslel som to tak, ze klucom zamknes a odomknes dvere a stlacis dialkove. ono by to malo dat impulz synchronizovat
to skúsim len kľúčom vo dverách mi nejde centrál iba v spolujazdcových z vnútra.... zlý kontakt v zámku vodiča.... budem to musieť rozobrať a možno vymeniť zámok dverí...
Napsal: 02 dub 2013 13:40
od pooh
Dušan Dreisig píše:
ak ti neide iba u spolujazdca, a podozrive su kontakty, tak najprv kontroluj ci tam hra hudba. ked hudba hraje, tak problem mozes mat napriklad od BeCM ku dveram, to su konektory C326;C301;C751R;C755R pricom C755R je vo dverach a C326 u BeCM. ja by som zacal skor u BeCM.
- c326.jpg (46.42 KiB) Zobrazeno 21364 x
Napsal: 02 dub 2013 14:02
od Dušan Dreisig
pooh píše:Dušan Dreisig píše:
určite to pozriem. A u spolujazdca ide centrál iba u vodiča nejde... servo ide vo všetkých dverách keď zamknem alebo odomknem . Auto zamykám tak, že kým som v aute zamknem na dverách spolujazdca všetky dvere (centrál), potom vyjdem von kľúčom otvorím len dvere vodiča (nakoľko nejde centrál cez tie dvere) a keď ich zabuchnem tak ich kľúčom zamknem. A moc ma to nebaví.... Ak to nerozchodím uvažujem že tam dm nové cetrálne do všetkých dverí aj riadiačkou, nakoľko mám na aute odblokovaný imobilizér.
Napsal: 02 dub 2013 14:09
od pooh
tak som to zle pochopil a ani co som pisal nemusi byt pravda, lebo napriklad lave predne dvere idu do BeCM nie do 326, ale 362 konektora. inac tieto informacie najdes v Electronic troubleshooting Manual cirka od strany 295 a vyssie.
a ked napriklad otvoris soferove dvere, rozsvieti ti vnutorne osvetlenie a hlasi ze mas dvere otvorene?
a urcite kontroluj poistky, hlavne F22 a F9
Napsal: 02 dub 2013 14:13
od Dušan Dreisig
pooh píše:tak som to zle pochopil a ani co som pisal nemusi byt pravda, lebo napriklad lave predne dvere idu do BeCM nie do 326, ale 362 konektora. inac tieto informacie najdes v Electronic troubleshooting Manual cirka od strany 295 a vyssie.
a hudba hrá ale mám tam nové rádio (resiver) nakoľko to bolo celé zle pozapájané a nanovo ťahané káble, lebo to šlo mimo originál zosilňovač a tak podobne... škoda hovoriť čo s tým niekto robil, zaslúžil by si ruky polámať...
všetko pozriem ako píšeš (zajtra) a ten manuál sa nachádza vo workoshop manuáli?
Napsal: 02 dub 2013 14:26
od pooh
nie, electronic troubleshooting manual je iny ako workshop manual. najdes to tu ( ETM a ETM99+ ):
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 68#p234437" onclick="window.open(this.href);return false;
to je dost zle ze ti rozrezali kable
, podla mna original hudba je super a da sa kupit aj redukciu harmann-kardon na iso konektor. a central funguje takym sposobom uz od zaciatku, alebo len posledny cas to zacal blbnut?
Napsal: 02 dub 2013 14:37
od Dušan Dreisig
pooh píše:nie, electronic troubleshooting manual je iny ako workshop manual. najdes to tu ( ETM a ETM99+ ):
ten zámok vodiča nejde ako som auto kúpil pred 5 rokmi ale centrál šiel. dva krát nešiel ale vždy mi to rozchodili, zase to vypadlo a bolo mi povedané, že treba vymeniť zámok dverí.... ale servo v ňom ide... a lacnejšie ako celý zámok ma vyjde komplet centrál a so servami do všetkých dverí....
originál hudba musela byť super H&K a predné repro tam dali Herz. Repro som nechal akúrát je to napojené na ALPINE resiver a hrá to slušne.
Napsal: 02 dub 2013 17:21
od Kokesek
jednotky centralu to ma v prednich dverich. takove male cerne krabicky. Nekdy se stane ze je spatna- malokdy. Vetsinou je chyba vzdy v zamku. na 95% vzdy. na lamani kablu do dveri to netrpi. Vyhodnocovani kodu dalky dela BECM. pokud ho prijme a porovna jako ten spravny pak posle signal do ECU centralu at pohne zamkem. Pokud vsak jiz neni otevreny nebo jsou otevrene dvere. pak se nic nestane. Tady je ten kamen urazu vetsinou se chova prave spatne ten zamek protoze se tvari jako ze je odemkle nebo ze nejou zavrene dvere.
