Nejdou mi řadit rychlosti pedál vystavuje normálně 1.8 benz
Napsal: 19 lis 2012 22:27
Ahoj mám free 1.8 r.98 106 000km. Dnes jsem se vracel z nové paky s novou visco spojkou a ze samé radosti na křižovatce jsem si zahrábl a problém byl na světě. V tu ránu mi nešla zařadit 2jka, posléze jsem zjistil že nejde zařadit vůbec nic. Pedál normálně krásně vyšlapuje. Rychlosti jsem tam s těží soukal, ale domu 2km jsem dojel. Odmontoval jsem ochranný kryt ze spodu a vyzkoušel ten pístek, normálně funguje, pak jsem vzal za tu páčku od převodovky a zjistil jsem že se pohybuje cca 3cm tam a zpět a je tam takovej zvonivej kovovej zvuk dorazu. Vzal jsem to do sigakleští a dál s tim hnout nejde ani omylem. Usoudil jsem že je problém uvnitř a tak jsem se dal do sundání poloosy z těhlice a na převodovce jsem jí nechal, povolil jsem všechny šrouby i startér a dva na té přírube i vedle výfuku a převodovka stále drží jak přilepená. Oleje jsem ještě nevylíval, ale jistě dělám někde chybu páč jsem rozebíral jen převodovku na fáčku a to je brnkačka. Prosím nevíte někdo postup jak mám postupovat, či sundat i druhou poloosu i z IRD? Poradíte mi někdo?
