Radenie rychlosti kedy a kde?
Napsal: 03 lis 2012 13:07
Viete mi niekto rozpisat kedy a v akej situacii zaradit uzavierku, alebo redukciu, ako to vlastne funguje....mam defender 90 2011, je to moje prve offroad auto, dakujem
Pro příznivce této anglické značky
https://landroverforum.cz/forum/
STANO píše:Kedy-9-11.11.2012
kde-mohelnice Tam bude hromada Instruktorov
ten bohuzial nefunguje, zajtra idem s tym do servisuforester píše:Zapni všetko,aj motorček kúrenia.
Jo jo, maj pravdu, přesně to mi šlo taky hlavou, ale nechtěl jsem reagovatmasar píše:Je mi jasný, že tomu rozumíš dobře, ale příjde mi trošku nevhodný stále používat pojem "hnací síla", když v některých částech je tím myšlen točivý moment a jindy zas otáčky. Při otevřeném diferenciálu resp. všech 3 je vždy na všech kolech stejný točivý moment, ale můžou být jiné otáčky. Při uzávřeném difu jsou naopak stejné otáčky, ale rozdílný točivý moment. Např. když je jedno kolo v luftu, tak je na něm "teoreticky" toč. moment 0Nm a přitom se otáčí a všechny ostatní kola stojí (na nich je toč. moment taky 0Nm). Jinak je dobrý, že sis dal práci a sepsal to
áno, súhlasím aj jaJohny R píše:Jo jo, maj pravdu, přesně to mi šlo taky hlavou, ale nechtěl jsem reagovatmasar píše:Je mi jasný, že tomu rozumíš dobře, ale příjde mi trošku nevhodný stále používat pojem "hnací síla", když v některých částech je tím myšlen točivý moment a jindy zas otáčky. Při otevřeném diferenciálu resp. všech 3 je vždy na všech kolech stejný točivý moment, ale můžou být jiné otáčky. Při uzávřeném difu jsou naopak stejné otáčky, ale rozdílný točivý moment. Např. když je jedno kolo v luftu, tak je na něm "teoreticky" toč. moment 0Nm a přitom se otáčí a všechny ostatní kola stojí (na nich je toč. moment taky 0Nm). Jinak je dobrý, že sis dal práci a sepsal to! To bude strojařské postižení
A hlavně mobil, aby jsi si mohl zavolat traktorforester píše:Zapni všetko,aj motorček kúrenia.
Redukciu vždy keď očakávaš pomalú jazdu mimo cesty. Pomalá je 0-cca 30 až 40km/h. No hlavne vtedy ak zistíš, že nejako často musíš používať spojku. Na redukcii väčšinu zvládneš na 3-4ke z kopca Ťa zasa pekne udrží 1-2ka. Z kopca je celkov nie vždy vhodné používať brzdy, ale schádzať na rýchlosti a brzdiť motorom. Zabezpečuje Ti to trakciu a riaditeľnosť.landak2011 píše:Viete mi niekto rozpisat kedy a v akej situacii zaradit uzavierku, alebo redukciu, ako to vlastne funguje....
V Americe neTim píše:A hlavně mobil, aby jsi si mohl zavolat traktorforester píše:Zapni všetko,aj motorček kúrenia.40cm balvany už jsou dost na jakýkoliv auto...
