P38 - EAS fault, chyby vyčtené z easunlock suite
Ahoj, lze nějak smazat chybu EAS s kabelem OBD II s chipem ELM327?
Šikovně se tváří tento program http://www.rangerovers.net/repairdetail ... tware.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale nějak se mi to nepropojilo, potřebuje tento program (rangerover easunlock suite) nějaký speciální kabel?
Díky.
Díky.
Naposledy upravil(a) Kopec77 dne 03 zář 2012 19:25, celkem upraveno 2 x.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: P38 - OBD II a smazání chyby EAS
nie.
chod na http://www.rswsolutions.com" onclick="window.open(this.href);return false; - tu je program, ktory mozes zadarmo stiahnut a najdes aj navod ako spravit vhodny kabel.
ak pouzijes ten program, tak nastavenie windowsu ma byt anglicke alebo americke
Dík jdu si to prostudovat.
S ELM327 se na EAS nedostanu? Je nějaký soft na ELM327?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
ELM 327 patri do kose, je to neco jako boty z trznice.
Já se ptal kam patří ELM327???
Zatím jsem si zbastlil toto http://www.rangerovers.net/repairdetail ... tware.html" onclick="window.open(this.href);return false; zítra vyzkouším.
Přikladám ten prográmek od RSW Solutions produktu LLC:
- Kokesek
no to znamena ze s ELM 327 se neda napichnout vubec zadna jednotka v P38.
- pooh
na motor sa dá. dokonca ked som pripojil, a vyskusal som free alebo ciastocne free programy , jeden mi dokazal napojit na 2 systemy. neviem ci to nebola aut.prevodovka. len moc sa mi nechcelo s tym hrat sa , lebo aj tak som vacsinou nieco pokaslal, ked som skusal vselico
takze v pripade benzinaku na motor da sa, minimalne na thor s bosch , na dizel nie, a na lucas v8 som neskusal. ale aj tak v pripade P38 dolezity je BeCM, takze zbytocne sa hrame s ELM327 (ale aj ja som to kupil - pre kazdy pripad
- pooh
Kopec77 píše:Já se ptal kam patří ELM327???
jenom davaj bacha na spravne piny, ja ked som to robil, tak hned som to robil opacne. totiz neni jedno, ci na ten konektor ( na seriovy ) pozeraz z predu alebo zozadu
jj, dík. Zatím jsem měl to štěstí že byl konektor vždy očíslovaný.
Re: P38 - práce s programem Rangerover easunlock suite
Ahoj, tak kablík funguje. Potřeboval bych ale poradit jak se pracuje s programe. Načetl jsem chyby, no nebylo jich málo. Co si pamatuji tak LR signal incorect, asi u čtyřech ventilů píše lock.
A teď otázka: jak se mažou chyby? Tlačítkem Unlock?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Ahoj poradíte někdo co je toto za chyby? Kde a s čím bych měl začít?
Je zajímavé že mi to nepadá do nouzového režimu s omezenou rychlostí 55km, ale hlasí jen EAS fault.
1 : F8:2_Hidden
4 : RL signal incorrect
7 : F8:128_Hidden
0 : Cannot lower FL
1 : Cannot lower FR
2 : Cannot lower RL
3 : Cannot lower RR
4 : FA:16_Hidden
5 : FA:32_Hidden
6 : FA:64_Hidden
7 : FA:128_Hidden
0 : FL valve stuck closed
1 : FR valve stuck closed
2 : RL valve stuck closed
3 : RR valve stuck closed
5 : Exhaust valve stuck closed
1 : F8:2_Hidden
7 : F8:128_Hidden
0 : Cannot lower FL
1 : Cannot lower FR
2 : Cannot lower RL
3 : Cannot lower RR
4 : FA:16_Hidden
5 : FA:32_Hidden
6 : FA:64_Hidden
7 : FA:128_Hidden
