kape červený olej. Prosím o radu
Ahoj, jakoby zpoza krytu plastového motoru na TD5 a pak samozřejmě přes motor a po rámu na chodník mi teče červený olej- kape. nevíte, kde hledat chybu? Díky
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: kape červený olej. Prosím o radu
Servo,ACE nebo automat. (jestli jej máš).horsik píše:Ahoj, jakoby zpoza krytu plastového motoru na TD5 a pak samozřejmě přes motor a po rámu na chodník mi teče červený olej- kape. nevíte, kde hledat chybu? Díky
... a nie je to cervena chladiaca kvapalina ? Cerveny mas servo olej.
Je to mastný- je to olej. Ale když o tevřu nádobku na servu a nakapu vedle, je žlutý. Příde mi únik oleje jako z hadice po levé straně motoru ( pohled zepředu vozu ). Nemá třeba převodovka vedený olej přes chladič? ale zase je ten oleč čistý.....
... porovnaj farbu s chladiacou zmesou.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
tiez sa priklanam k chladiacej kvapaline
Tak jinak, nedalo mi to a schodil jsem za svitu baterky kryt motoru. Na dvou hadičkách chladící soustavy nebyla sponky! Tud y to protýkalo. Takže to byla chladící kapalina
Ještě jsem tedy přišel na to, že nemám na vrtuly dva listy. To by ale asi neměl být výrazný problém?? Díky za snahu. Defa mám chvíli, tak jsem zvědavej, co ještě objevím
... no ale potom je ta vrtula nevyvazena - nerovnomerne rozlozenie vahy.horsik píše:To by ale asi neměl být výrazný problém??
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Nevyváženost by už poznal. Řekl bych že vyvážená bude
Jeden list se odlomil nehodou a druhý někdo záměrně amputoval právě kvůli vyvážení.
Hm, problém je ten, že jsou ulomené listy hned vedle sebe....Jak se projevý nevyváženost? Co všechno můžu zničit, když tak budu jezdit?
O.
O.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Tak to je průser, rychle vyměnit
Kdyby se Ti náhodou ventilátor spustil tak se v lepším případě rozklepá celý auto a odejde ložisko. Pak může v horším, ale velmi pravděpodobným případě dojít k uvolnění ventilátoru z držáku a proražení chladiče případně poničení dalších součástí kolem ventilátoru
No pokud už mu to někdo nepředělal, tak tam má vrtuli poháněnou řemenem od kliky, takže se nejspíš točí furt, když motor běží. Ale ten zbytek co se týče poškození chladičů, ložisek v uložení, hnacího řemene je stejnej.
No, ta vrtule se točí furt. Žádný divný zvuky ani nic podezřelýho nepozoruju. Myslíte, že je to opravdu takovej problém?
zničíš ložisko... bude to chvilku trvat, ale to přijde... vrtuli koupíš do litru novou a máš ji tam za 10 minut namontovanou...horsik píše:No, ta vrtule se točí furt. Žádný divný zvuky ani nic podezřelýho nepozoruju. Myslíte, že je to opravdu takovej problém?
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
O.K. začnu to řešit.Dá se teda vyměnit samostatně bez visko? Jen šrouby zepředu? Dík za radu.
