Instalace tepelného čerpadla
discover
auto: LR D4
#1 Příspěvek od discover » 26 čer 2012 11:02
Chci si do rodinného domu nechat nainstalovat tepelné čerpadlo AWX. Problém je, že kromě dodavatelské firmy nemám s kým "to probrat", resp. nevím, jestli názory budou objektivní. Určitě nejsem sám a proto uvítám jakékoliv postřehy stran tohoto topení počínaje výběrem čerpadla, instalaci atd., příp. na co si dát pozor, co nezanedbat apod. Budu vděčný za každou připomínku, zkušenost či nápad. Předem děkuji. Standa
KRANG
Re: Instalace tepelného čerpadla
#2 Příspěvek od KRANG » 26 čer 2012 13:04
Na rozumy tohohle typu chodim sem http://forum.tzb-info.cz/diskusni-a-poradenske-forum" onclick="window.open(this.href);return false; tak tam třeba něco vyčteš.
servisuje http://www.OWR.cz
Mirko
auto: RRC´s
#3 Příspěvek od Mirko » 26 čer 2012 13:22
Určitě najdeš v tvém okolí projektanty topení, kteří ti dokážou fundovaně a nezávisle poradit a případně vyprojektovat změnu topného média včetně očekávaných spotřeb:
http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby? ... %5B%5D=811" onclick="window.open(this.href);return false;
Mirko
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#4 Příspěvek od erik » 26 čer 2012 13:30
1. Najdi si odborníka , který má označení PHI Designer
2. portál http://www.tzb-info.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pasivnidomy.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; seznam označení PHI Designer je jich hodně
3. S tím tepelným čerpadlem to děláš dobře Jaromíre :D , jenom bych ti doporučoval neřečit pouze TČ, ale i spoustu jiných věcí... je to na přednášku, ale v motožargonu by byl podobný výrok..."Chci dobrou spojku. Poradíte mně, kterou? Toužím po dobrém a úsporném autě "
Discovery 3 ,bez skrabancu
erik
tel.: +421905448329
#5 Příspěvek od erik » 26 čer 2012 13:39
Mirko píše:Určitě najdeš v tvém okolí projektanty topení, kteří ti dokážou fundovaně a nezávisle poradit a případně vyprojektovat změnu topného média včetně očekávaných spotřeb:
Mirko
Nechcu o tom polemizovat Mirko , su autorizovaný inžinier... :D , dokonce mám certifikát na navrhování TČ, ale problematika je hlubší - to jsem začal chápat až při absolvování Passivhaus Institut.
... ať si najde takového odborníka v blízkosti bydliště, bo to chce být i na místě a je i nutná kontrola provedených prací / tu opravdu to není formalita /
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#6 Příspěvek od Rosi » 26 čer 2012 14:01
Pokud chceš, zavolej a dám ti pár typů. Řešenou tematikou se zabývám posledních 17 let :)
Def 110 Td5 SW
Mirko
auto: RRC´s
#7 Příspěvek od Mirko » 26 čer 2012 14:06
Autorizovaná osoba je určitě dobrý začátek pro seznámení se s celým procesem.
Tepelné čerpadlo má svá specifika a spoustu možností využití, ale abychom zůstali u motoristického žárgónu: Aby to nebylo jako narvat keramické kotouče na brzdy Defendra.
Ze tři novostaveb RD, které momentálně navrhujeme se jen jeden klient na základě všech vstupů od profesantů, dodavatelů a svých požadavků rozhodl užít výhod tepelného čerpadla.
A když už tady píše Rosi, tak zrovna obchodní zástupce, kterého nám poslal Rosi, se po dlouhém debatování o TP ptal: "A oni tam nemají plyn?" :D
discover
auto: LR D4
#8 Příspěvek od discover » 26 čer 2012 16:35
Právě proto, že vím, jak obsačné je to téma, hodil jsem to sem. V zásadě už mám vybranou firmu, dělali mi vloni přídavnou nádrž ke kotli Verner na dřevoplyn. Kompresor je uvažovaný HP3AWX - 14, bude vedle domu, vzduch - voda. Nemyslím si, že bych měl dům ideálně a bezztrátově zateplen, ale špatné to není. Provedu úpravu stávajících radiátorů, minulá extrémní zima mi ukázala slabiny. Na netu jsem už toho načetl dost a dost, ale při takové akci toho není nikdy dost. Připomínky si čtu a spoustu jsem jich také zvažoval. Rosi, dík za nabídku, je pravděpodobné, že se ozvu. Tohle je pro spisovatele. Mirko, ta firma, co to bude dělat, také není buhvíco, ale mám už skoro 6 křížků a za tu dobu jsem toho taky dost viděl a zažil, ale to určitě i vy ostatní. Právě z loňska mi firma také "něco dluží". Práci si ohlídám, jde mi jen o to, abych neudělal nějakou "zásadní" či zbytečnou chybu. St
discover
auto: LR D4
#9 Příspěvek od discover » 26 čer 2012 16:41
Narazil jsem na zajímavou věc, někomu se to bude hodit na chalupu: http://www.solarventi.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ambry
auto: Freelander
#10 Příspěvek od Ambry » 26 čer 2012 19:42
discover píše:Narazil jsem na zajímavou věc, někomu se to bude hodit na chalupu: http://www.solarventi.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ml jsem něco podobného, osm solárních panelú na vzduch. Pokud svítilo slunce, šel teplý vzduchdo baráku. Pokud slunce zašlo fučel studený vzduch. V zimě je jasné kolik toho slunce v našem klima nasvítí. Stálo mě to 150000,- Kč, po nějaké době jsem to hodil do šrotu.
Kdežto tepelné čerpadlo mám od roku 2004, /vrt/, nemůžu si to vynachválit. Typ čerpadla švédské IVT.
discover
auto: LR D4
#11 Příspěvek od discover » 26 čer 2012 20:44
Ambry, http://www.solarventi.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; je trochu něco jiného než klasické ohřívání a také je to o jiných penězích. Nechá se tím i vyhřívat, temperovat chaty, ateliery, dílny apod.
K čerpadlu je jasně nejlepší vrt, ale s ohledem na to, že bydlím na skále, asi bych se při cca 100m nedoplatil a efekt v ...
erik
tel.: +421905448329
#12 Příspěvek od erik » 26 čer 2012 23:23
1...je to aplikace Trombeho stěny...
2./ zajímavost této zimy byla v ideálních podmínkách pro EPD- v těch arktických podmínkách se vúbec netopilo....teplota -25 C a 4 týdny?, tak to je pro uživatele EPD a NED zkrácení topné sezony o třetinu - tj na 1,5 měsíce /
