Vrzání v rejdu
Napsal: 04 bře 2012 20:56
od pokemon
Ahoj kluci,prosim poradte mi nekdo.V rejdu doprava se ozyva nepravidelne vrzani skripani.Myslim,ze jsem to zaslechl i prujezdu houpancu na silnici,ale jen pri vyjeti doliku pri jizde rovne bez zatacek.Napadlo me neco s napravama,ze by mohly byt rezave,ale to jsem pred zimou opatril naterem hammeritem a pak nastrikem cerne srajdy na podvozky.Dalsi vec by mohla byt asi nejaka vule na poloosach,ktere pri zvednuti nebo sjeti naprav skripou v krizich.Nic jineho me nenapada.Vse pribiha pouze pri prudsi pravotocive zatacce.
Diky
Re: Vrzání v rejdu
Napsal: 05 bře 2012 00:04
od Maxsel
Zkus to popsat podrobněji. Z které strany to jde? Je to jen vrzání, nebo jako když něco dře?
Re: Vrzání v rejdu
Napsal: 05 bře 2012 06:00
od papin
Skus prostříknout gumy na spojovací stabilizační tyči silikonovím sprejem nebo wedečkem. Jednou my to taky vrzalo prostříknul jsem to a bil klid uvidíš jestli to pomůže. :mrgreen:
Re: Vrzání v rejdu
Napsal: 05 bře 2012 11:51
od pokemon
Je to takove vrzani a zda se mi,ze to dela z prave strany pri pravem rejdu a myslim si,ze kdyz se zahoupe auto do zatacky.Zaclo to ted v zime pri tech mrazech.
Re: Vrzání v rejdu
Napsal: 05 bře 2012 12:16
od cesta
Myslím, že to co popisuješ znám, dělalo mi to když byly mrazy (ale není pravidlem)a v létě když byly delší horka,momentálně je klid.Vždy se to ztratí a zas začne.A už mě to nebaví hledat, vyměnil jsem postupně spodní a vrchní klouby,tyčky,silentbloky na stabilizatoru, nové tlumiče,(dělalo to u starých a pak se to ozvalo i po výměně nových)poloosy promazal v kloubu od převodovky. Jedině kde jsem ještě nebyl tak v tom kloubu od náboje kola.Tak třeba zkus začít tam a dej vědět jak jsi dopadl.
Re: Vrzání v rejdu
Napsal: 05 bře 2012 16:19
od y.sajty
Pokud ti to vrže při prujezdu zatáčky,nebo zhoupnutí při náklonu ,pak je to vyschlé uložení tlumiče nahoře v otočné misce.Řešení je jednoduché-vem olej ve spreji s hadičkou,požádej někoho ať ťi postupně otáčí volantem a nastříkej tam olej.Je to běžná maličkost po zimě ale jde to na nervy.Ať se daří!
Re: Vrzání v rejdu
Napsal: 06 bře 2012 05:53
od cesta
Tak to jsem si myslel taky,teda platí u mě!!!!To bylo první co jsem udělal ještě než jsem měnil tlumiče, pak při výměně jsem se tam schválně na to díval a byly promazané dost. Při té výměně jsem je samo pořádně vyčistil a namazal a stejně to vždycky začne vrzat..............
Re: Vrzání v rejdu
Napsal: 04 črc 2015 08:59
od ducek
Ahoj tak se mi to vrzání ted taky oběvilo na autě vrže jen pravá strana.Když zmáčknu pravou stranu auta tak to vrže jako by z tlumiče a nebo když se rozjíždíma nebo jedu pomalu.Jak tady radíte s tím promázáním tak mám na hoře od motoru povolit tlumič a pak to tam promazat?
