Úprava airbagu spolujezdce na systém zap/vyp
Napsal: 13 úno 2012 18:45
od trooper
Vzhledem k tomu, že v současné době nemám funkční airbag spolujezdce, tak mě napadlo, že když už se vtom musím hrabat, tak by se dala udělat malá úpravička tak, aby se ten airbag dal v případě potřeby vypnout. Samotná úprava by spočívala v paralelním zapojení rezistoru, součástí by byl i přepínač kterým by se při vypnutém klíčku zapalování přepínaly jednotlivé větve. Otázkou ovšem je jakou hodnotu rezistoru zvolit, případně kde to zjistit. Našel by se tady někdo kdo by s tím byl schopen pomoci?
Re: Úprava airbagu spolujezdce na systém zap/vyp
Napsal: 14 úno 2012 11:23
od Jan Kucera
čau, upřimně /pouze muj nazor/ do toho , pokud to nema vypinatelny od vyrobce/ bych se nesral, protoze pak kdyz bude nejakej průser /rána/ a neco by se stalo, mohlo by to bejt blby.
Napsal: 14 úno 2012 13:19
od Frana
Podle mne by hodnota toho rezistoru mela odpovidat elektrickemu odporu inicializacni vybusky v airbagu - aby to nepsalo chybu airbagu, kdyz ho vypnes. Zmerit odpor teho odpalovaciho vlakna by melo jit jednoduse, ale netusim, kolik potrebuje airbag k odpaleni, takze bych meril opatrne a urcite bych nejdriv zjistil s jakym mericim proudem pracuje pouzity ohmmetr. Ale podle meho by se s digitalnim multimetrem nemelo nic stat. Ovsem, provedeni je na vlastni riziko.... :-)
Napsal: 14 úno 2012 13:39
od trooper
Přesně tak nějak si to představuji taky, možná že by se dala hodnota odporu zjistit přes diagnostiku ( jen dohad ). Problém je, že nemám funkční airbag, takže bych potřeboval někoho kdo by to byl schopen změřit.
Napsal: 14 úno 2012 14:19
od Frana
Pres diagnostiku zjistis jen jestli je odpor rozbusky v norme, ale asi ne jeho hodnotu. At mne nekdo s diagnostikou opravi, jestli se pletu.
Napsal: 14 úno 2012 20:23
od tagr
A nechcete to udělat jen mechanicky - vypínačem :D Třeba pro jízdu v terénu, kdy jsou air k ničemu?.Myslím to jako návrh, nejsem elektrikář,ale když to mám rozhozené vede tam jen jeden silnější drát :D laicky řečeno :)
Napsal: 14 úno 2012 20:33
od Mešky
Pokud to vypneš vypínačem, zaznamený to ŘJ, pokud vypneš jenom jeden, tak většinou vyřadíš celý systém.
Napsal: 16 úno 2012 12:07
od tagr
A to by pro jízdu v terénu bylo fajn :) a pak zapnout když dojedeš- s vypnutým kličkem a po jeho zapnutí by to mělo normálně naskočit ne???
Napsal: 16 úno 2012 23:07
od trooper
Vypínat celý systém nepotřebuji to už zařídil předchozí majitel (jen mi to nějak zapoměl říct :angry ), já bych chtěl naopak celý systém zprovoznit. Když už se to bude dělat, tak bych to zkusil udělat tak, ať může manželka dát dopředu dětskou sedačku.
Napsal: 17 úno 2012 20:55
od tagr
:D to se ale navzájem nevylučuje :) ne? :D
