umístění palivového čerpadla Td4
Napsal: 22 pro 2011 18:53
od Vedro
Help, help, nevíte někdo kde se přesně nachází palivové čerpadlo u Free 2006 - Td4.
Bylo mě více lidma řečeno, že v pravém zadním podběhu, já jsem ale po odkrytí koberce pod zadní sedačkou našel tohle viz. foto. přijde mě to že je to čerpadlo v nádrži.
Dík za rady
Re: umístění palivového čerpadla Td4
Napsal: 22 pro 2011 18:57
od Vedro
Tady je foto
Napsal: 25 pro 2011 07:41
od cesta
Ty čerpadla jsou dvě, to co jsi našel a ještě jedno by mělo být v tom podběhu.
Napsal: 25 pro 2011 17:51
od Vedro
To podávací by tedy mělo být v podběhu ?
Napsal: 25 pro 2011 19:31
od Vedro
Nevíte někdo kde najít umístění v RAVE ? Našel jsem jen variantu čerpadla v předu u motoru.
Napsal: 26 pro 2011 21:56
od Koudy
Myslím, že se umístění čerpadla dělí rokem výroby - do 2002 bylo v motoru (pod krabicí s pojistkama) a od 2002 je vzadu pod pravým plast. podběhem v přední části - tzn. zvenku auta.
Vždy je u něho i paliv. filtr.
Napsal: 27 pro 2011 02:44
od MILUNAK
Koudy píše:Myslím, že se umístění čerpadla dělí rokem výroby - do 2002 bylo v motoru (pod krabicí s pojistkama) a od 2002 je vzadu pod pravým plast. podběhem v přední části - tzn. zvenku auta.
JJ přesně tak........nedávno jsem to měnil na svém Free.... čerpadlo i filtr.
Napsal: 27 pro 2011 13:20
od Vedro
MILUNAK : dík za info, kolik mělo to tvoje čerpadlo odkrouceno ? I když to asi nejde hodnotit podle ujetých km, ale spíš kde tankuješ , aditiva atd.
Napsal: 27 pro 2011 17:49
od MILUNAK
Vedro píše:MILUNAK : dík za info, kolik mělo to tvoje čerpadlo odkrouceno ? I když to asi nejde hodnotit podle ujetých km, ale spíš kde tankuješ , aditiva atd.
Free má 158 tis km......tankuju tak nějak všude. Kupoval jsem ho tady
http://www.palivove-cerpadla.cz" onclick="window.open(this.href);return false; a vše funguje.
Napsal: 20 dub 2012 11:16
od BeerRudolf
Mám dotaz na palivové čerpadlo umístěné v nádrži. Liší se toto čerpadlo pro Td4 podle roku výroby? Informativně jsem pátral a nalezl pouze pro vozy MY 01-03 do VIN...2A399999. Pro mladší nic. Jedná se mi o auto MY 06.
Napsal: 20 dub 2012 12:46
od cesta
Já ho teď měnil,ale neměnil jsem ho celé bo to je zas maras,stojí od cca.12000, 8000, 5000Kč .(originál,prvovýrobce,náhražka)Kdybys ho musel měnit tak si kup jen ten motorek dovnitř nic víc tam neodejde ,nemá co.Jde to rozebrat a vyměnit, kolem je takový koš a s plovákem.(čidlo množství paliva).A motorek stojí kolem 1700Kč.Tady máš odkaz na motorek
http://www.pmnd.wbs.cz/Land-Rover417.html?razeni=2" onclick="window.open(this.href);return false;
a tady na čerpadlo podle WIN
http://www.land-rover-dily.cz/palivove- ... o-670.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Snad Ti to pomůže.Ahoj
Napsal: 20 dub 2012 12:58
od BeerRudolf
Díky za radu,
ale, jsem asi natvrdlej
, ale motorek nevidím, jenom celá čerpadla s umístěním mimo nádrž
Na tom druhým odkazu je právě čerpadlo do VIN...2A399999 . Pasovalo by i do VIN...6A80....
Napsal: 20 dub 2012 13:07
od cesta
Jo a tady je ten mezikus WINka co tam chybí od 2A209916 to 2A359999 a tady je odkaz na to čerpadlo
http://www.motosektor.pl/37508/pompa_pa ... _wfx000200" onclick="window.open(this.href);return false;
Takže jsou jen dva typy WFX000200 WFX500070 a tomu odpovídá ten 4 v pořadí .Ten odkaz nefunguje? mě to jede
Napsal: 20 dub 2012 13:15
od cesta
To čerpadlo vypadá celé takto viz.obr a to čemu říkám motorek je vlastně čerpadlo (podobné tomu co je v motoru nebo v zadním podběhu), které je uvnitř.
Napsal: 24 dub 2012 07:34
od BeerRudolf
Tak v sobotu se to celé rozebíralo a zjistilo se: U Free Td4 modelového roku 2006, a lze předpokládat že u všech po modernizaci v NÁDRŽI žádné čerpadlo NENÍ
(proto také není v nabídce prodejců). Je tam pouze koš a plovák. Jediné podávací čerpadlo je před pravým zadním kolem v podběhu. Při vyndavání nebo při výměně filtru paliva je nejlepší sundat kolo a plastový podběh. Potom je ke všemu porádní přístup.
Napsal: 24 dub 2012 13:38
od cesta
Hm tak se teda máš (máte) o jednu starost méně............
Napsal: 24 dub 2012 18:18
od gambrinus
Potvrdzujem. Ziadne cerpadlo v nadrzi. Free TD4, 2004 automat. Mal som to pred rokom rozobrate ak by chcel dakto foto.
Napsal: 25 dub 2012 07:08
od BeerRudolf
Tak to vypadá u mne.
A cely je to v krytu.
Napsal: 21 říj 2013 10:44
od belah
Dobrý deň
Mám F1,TD4, 2001, včera mi začalo špatne štartovať, už mi svietila kontrolka rezervy, dotankoval som, ale problém sa nevyriešil, Po zapnutí kľúča počuť čerpadlo v motore neustále bežať, vzadu na nádrži nepočuť nič. Po dlhom štartovaní konečne naskočí, potom už ide normálne. Mám dojem, že by malo ísť aj čerpadlo v nádrži. Chcel som sa naň pozrieť, ale neviem ako ho dostať z nádrže von / po odpojení elektriky a hadičiek /. Poradte, kde múže byť závada, vpredu alebo vzadu?
Napsal: 05 lis 2013 10:59
od cesta
Ahoj, když ho neslyšíš vzadu tak v té nádrži .Ty čerpadla jedou spolu současně hned po zapnutí klíčku. Jinak to čerpadlo drží tou plechovou přírubou kolem těch hadiček a konektoru.Vem nějaký hrubý průbojník(něco tupého) a kladivo a opatrně tu přírubu vyťukej (odšroubuj)je to takový bajonet.Na obr.je použitý přípravek,ale ten tu asi nikdo nemá.
