Freelander 72 kw diesel trhanie pri vysseich otackach
Napsal: 12 pro 2011 00:54
od mickey20
Zdravim, auto mi zacne pri teplom motore trhat hlavne pri vyssich otackach pri nizsich ide normalne, trhanie zacina pri cca 2800 otackach... CO to moze byt? Dakujem za odpovede :)
Re: Freelander 72 kw diesel trhanie pri vysseich otackach
Napsal: 12 pro 2011 14:37
od PatrikM
mickey20 píše:Zdravim, auto mi zacne pri teplom motore trhat hlavne pri vyssich otackach pri nizsich ide normalne, trhanie zacina pri cca 2800 otackach... CO to moze byt? Dakujem za odpovede :)
Mne auto robilo to isté cca pol roka až nokoniec som zistil že boli zlomené dva drôtiky, ktoré viedli k riadiacej jednotke ....
Napsal: 12 pro 2011 14:50
od macejky1
PatrikM píše:
To myslíš kabel od prvního řízeného vstřiku ?
Napsal: 12 pro 2011 21:06
od PatrikM
Mne auto robilo to isté cca pol roka až nokoniec som zistil že boli zlomené dva drôtiky, ktoré viedli k riadiacej jednotke ....[/quote]
To myslíš kabel od prvního řízeného vstřiku ?[/quote]
Myslel som ten zväzok káblov čo ide do riadiacej jednotky (počítača) ktorý je umiestnený hne za akumulátorom , tak som sa raz išiel previesť strašne so mnou trhalo po zastavení auta som išiel pozreť ten zväzok (mal som už nejaké rady od kamaratov ako na to ) tak som s ním skúsil pomykať a ono to frčalo tak 10 min ok potom som to zaviezol k servisákovi , ktorý tie káble presvietil a opravil , odvtedy žiadny problém ... :wink:
Napsal: 13 pro 2011 17:26
od Acon
Na inom fóre sa mládenec pochválil, že po výmene pal. filtra je všetko OK. Takže závada odstránená
