RRC - nestartuje + tahanie na lane?
Lubo
auto: RRC Vogue 3,9 V8
#1 Příspěvek od Lubo » 06 pro 2011 11:05
Zdravim kolegov,
mam takyto problem. Auto asi mesiac stalo bez baterie. Dnes rano som na nom chcel vyrazit do ulic, nahodil som novu, cerstvo nabitu bateriu a nic. Po otoceni klucom sa nerozsvietila ani jedna kontrolka. Central funguje, svetla svietia, ale inak je auto mrtve.
Po telefonickej konzultacii s mechanikom sme to uzavreli tak, ze odisla spinacia skrinka a zajtra to mam dopravit do servisu. Takze potrebujem vediet, mozem toto auto (RRC, 3,9V8efi, automat, 1993) tahat lanom na vzdialenost cca 3 km?
Dakujem.
1993 Range Rover Vogue 3,9 V8
Re: RRC - nestartuje + tahanie na lane?
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 06 pro 2011 11:09
Lubo píše:Zdravim kolegov,
Dakujem.
vyrad na mezinaprave (mala paka) na neutral a muzes to tahat az do aleluja
Lubo
#3 Příspěvek od Lubo » 06 pro 2011 16:16
miky: to s tou malou pakou ma vobec nenapadlo, myslel som, ze staci dat velku do N :-)
Zrejme si mi usetril dalsie problemy. Dik moc
Mirko
auto: RRC´s
#4 Příspěvek od Mirko » 06 pro 2011 16:45
S neutrálem v redukčce se nemusíš bát těch 3km, bez toho by to ale automat nemusel zkousnout.
Lubo
#5 Příspěvek od Lubo » 08 pro 2011 15:33
Miky & Mirek: dik este raz za rady. Classic uz zase vrci, bola to ta spinacka :)
#6 Příspěvek od Miky_CZ » 22 úno 2012 16:45
taktez mam problem, po zime sem zkousel nastartovat RRC 3,9
starter otocil motorem o kousilinek a ted uz jenom cvakaji relatka a starter, takze asi v haji starter co? to mam radost, je k tomu pristup jak k penezum :cry:
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#7 Příspěvek od petriiik » 22 úno 2012 17:14
miky a mas nabitu baterku? vacsinou to cvaka preto, a mozno je nabita ale je mrtva (nema ampere)
#8 Příspěvek od Miky_CZ » 22 úno 2012 17:58
ta baterka startuje defendera uplne v pohode
ale zitra pro jistotu zkusim z disco
teslo
#9 Příspěvek od teslo » 22 úno 2012 18:05
moze byt aj niekde zly kontakt...ale ked to dlho stalo...starter je jednym zo zakladnych "spare parts" v mojom skladiku:)
krestak
#10 Příspěvek od krestak » 22 úno 2012 19:49
propoj ovládání cívky na na +pol baterky :D a uvidíš jak chytne :lol: mnně to takhle zlobilo často :mrgreen:
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
#11 Příspěvek od Miky_CZ » 22 úno 2012 19:55
dekuji za rady, zitra budu pokracovat :wink:
#12 Příspěvek od Miky_CZ » 23 úno 2012 15:34
spatny kontakt na starteru, uz toci ale stejne nechce chytnout, vsak ja ho rozpohybuju :D
will.26
#13 Příspěvek od will.26 » 24 úno 2012 11:26
Miky_CZ píše:spatny kontakt na starteru, uz toci ale stejne nechce chytnout, vsak ja ho rozpohybuju :D
to mi něco připominá.........jo jo wille ta kostra.... :rofl
#14 Příspěvek od Miky_CZ » 24 úno 2012 12:09
uz jede na vsechny valce :muscle
