Stránka 1 z 2
Spojka - dotaz
Napsal: 10 zář 2007 21:28
od Petr
Mám dotaz na spojku na TD4. Před časem jsem psal, že mi občas klesne pedál spojky. Taky se mi stává, že např. po delší jízdě na 5.stupeň třeba po dálnici, jde potom jen velmi těžko řadit. Pocitově jako by spojka nezabírala. Teď se to občas stane i při první ranním startu. Takže se ptám : 1) Jde nějak seřizovat krok pedálu nebo spojky ? 2) Pokud je spojka na hraně životnosti - (dotaz asi na Admina) - jaká je cena včetně práce a jak dlouho výměna trvá, případně jak dopředu je se třeba do Nové Paky objednat ? Vylučuji po zdejších názorech dát auto do AMT. Předem všem děkuji za odpovědi a zkušenosti. Petr :cry:
Napsal: 10 zář 2007 22:11
od Hunter
Napsal: 10 zář 2007 23:26
od Petr
Hunter píše:Technicky nevim, ale cenu mas tady
http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=1428
Díky Huntere, už je tady dost příspěvků a tenhle jsem nějak přehlíd. Fakt je že nevím v čem je problém. Ty taky nevíš jestli jde spojka nějak seřídit nebo nastavit ?
Napsal: 11 zář 2007 07:04
od Hunter
On Ti k tomu napise neco Admin, ja technicky neporadim. Ale myslim si, ze to nejde serizovat, spojka jde, dokud muze, a pak novou. Ta moje zabira taky nekdy uplne dole, a to kdyz rano zacinam jezdit. Pak uz to je vetsinou OK.
Napsal: 12 zář 2007 07:43
od Admin
To co popisuješ, vypadá spíše na spojkový válec, než na opotřebenou spojku. Ale od stolu se to špatně identifikuje.
1. Ovládání spojky nelze nastavovat
2. Objednat se můžeš kdykoliv termín vybereme společně :wink:
Re: Spojka - dotaz
Napsal: 17 led 2010 08:03
od will.26
takový laický dotaz: musím vyměnit spojku na fre 98-co musí dolů ? motor nebo převodovka?
Re: Spojka - dotaz
Napsal: 23 led 2010 10:57
od cesta
Tady je odpověď na tvůj dotaz ...........pěkně udělané
http://www.thesysadmin.co.uk/hippo/fixe ... index.html
Re: Spojka - dotaz
Napsal: 23 led 2010 11:13
od Allan
To je nádhera kde naty odkazy chodíte :shock:
Re: Spojka - dotaz
Napsal: 23 led 2010 11:21
od cesta
Někdo tady dal tento odkaz http://freelandertech.info/index.php?title=Upgrades myslím že to bylo při "zvednutí frelandera" a je se v tom hrabal víc do hloubky :D je tam toho víc......ird,visko,zadní brzdy,topení.....
Re: Spojka - dotaz
Napsal: 25 led 2010 16:15
od will.26
díky :Sorry:
Re: Spojka - dotaz
Napsal: 25 led 2010 21:50
od Ravl
Ahoj, taky jeden dotaz ohledně spojky směrovaný na admina. Spojka mi vystavuje už při lehkém sešlápnutí pedálu a opačně řečeno zabírá mi až úplně nahoře.Předpokládám,že už je opotřebená a chce to výměnu.Jsem z UL, tak předpokládám,že bych se s tou výměnou obrátil na vás.Nová Paka mi připadá pro mě nejpřijatelnější a navíc se tu na vaší adresu nešetří chválou.Co by mě zajímalo.Jestli mi můžete dát tel. kontakt na vás(někde tu určitě už byl,ale zaboha ho nemůžu najít), udělat rozpočet (mám 2 DI r.v.2000) a jestli by se to dalo udělat v průběhu jednoho dne, samozdřejmě po předchozí domluvě.
Předem dík za odpověď.
Re: Spojka - dotaz
Napsal: 02 dub 2010 09:17
od cesta
Tak jsem v sobotu měnil spojku na TD4 no maras,zůstal mi v autě jen motor,všecko muselo jít pryč,převodovka,IRD,poloosy,takže ten odkaz co jsem tam dával výše je fakt jen pro ty modely kolem r.v.2000. Namlouval jsem si, že převodovka půjde vytáhnout bez sundání IRD, nejde to TD4 má mezi motorem a IRD jeden šroub na převodovce na který se prostě nejde dostat bez sundání IRD.Tak to jen info pro toho kdo by si to chtěl dělat sám.
Re: Spojka - dotaz
Napsal: 02 dub 2010 14:59
od Hunter
A jakou spojku jsi pouzil? Da se sehnat neco silnejsiho, co lepe snese to zatizeni?
Re: Spojka - dotaz
Napsal: 03 dub 2010 05:49
od cesta
Já koupil ten LuK,to je pojem mezi výrobci spojek, jinak tyto spojky montuje do aut BMW. Jestli je lepší nebo horší to opravdu netuším.
Celý set aj ložisko mě vyšel na 6800Kč,sehnal jsem ho v polsku.(u nás v auto Kelly to vyjde na cca.13000)Chtěl jsem hlavně od nich ložisko, to moje hučelo při šlápnutí na spojku a taky bylo po něm, jen jsme odtáhli kousek převodovku tak se vysypaly kuličky na zem.
Re: Spojka - dotaz
Napsal: 03 dub 2010 20:43
od Maflik
kam na ty ceny chodíte?????mrkni na roveland.cz!!!!!!!!!!!!!
Re: Spojka - dotaz
Napsal: 03 dub 2010 21:09
od Hunter
Maflik píše:kam na ty ceny chodíte?????mrkni na roveland.cz!!!!!!!!!!!!!
Asi myslis roverland.cz .. A Cesta ma TD4ku, tam je to jine (a drazsi) a to tam Admin na eshopu zatim nema :wink:
Re: Spojka - dotaz
Napsal: 03 dub 2010 21:12
od vladob8
http://www.roverland.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; vypadlo ti tam "r" :)
Re: Spojka - dotaz
Napsal: 04 dub 2010 07:48
od Maflik
to já schválně at někdo neřekne že někomu dělám reklamu!!ale urči tě by ju sehnel za mín než 6tis.ono je to těžky říct ktará je nej.já vloni kupoval od eliotta za 4tis značku nevím ale pořád ju tam má v nabidce a zatím drží.tahám skoro pořád vozík a sem tam karavan mylím že je odolná
Re: Spojka - dotaz
Napsal: 06 dub 2010 07:15
od cesta
Za 6800Kč je myšleno lamela,přítlačák a spojkové ložisko a jak píše Hunter na TD4 je všecko dražší.Kukni třeba kolik stojí hlavní válec a pomocný(což je teda i ložisko spolu s válcem) na TD4 a na model do r.v.2000.Tyhle 2 věci mě dycky točí do nepříčetnosti,samá umělá hmota a peněz za to.............A na některé věci nedávám,náhrady,např.spojka je to moc práce abych to dělal po pár km znovu.
Re: Spojka - dotaz
Napsal: 31 říj 2010 16:24
od FILIPSN007
Potřeboval bych poradit. Spojkovej válec odešel před 3-4 měsíci a opět se začal objevovat problém propadlého spojového pedálu a tuhého řazení. Naštěstí to začalo fungovat. Byl kupován od eliota. Není možné, že si třeba po té opravě sedla spojková kapalina a chtělo by to dolít ? Protože, od té doby žádnej těžkej terén nebyl. Tak max polňačka. Nevíte jak to je :?:
