Free - k naštvání
Napsal: 14 srp 2007 11:08
od JirkaLR
Tak máme novej dif, spojku, tlumiče, všecko se to vyměnilo a musel se koupit novej silentblok motoru, protože celej motor pochodoval dopředu a dozadu s kardanem a diferákem. Teď se na něm začla s*át převodovka, díky tomu se motor strašně přehřívá(na 15 km sežral 6l vody :evil: ).Asi prasklo těsnění pod hlavou. Udělá se to a půjde Hošík do světa :evil: . Jak jsme FRee vychvalovaly tak jsme ho asi přechválily, protože takovou částku do auta za měsíc jsme nikdy nedaly. :roll: :cry:
Re: Free - k naštvání
Napsal: 14 srp 2007 12:46
od JirkaT
Asi informace pro ostatní - takže bacha na výhodnou koupi u České Lípy
Napsal: 14 srp 2007 13:40
od karel
Je potřeba vydržet největší investice jsou zpravidla prvních 300 tisíc kilometrů, pak už to jde, já bych neprodával!
Napsal: 14 srp 2007 18:41
od JirkaLR
JirkaT píše:Asi informace pro ostatní - takže bacha na výhodnou koupi u České Lípy
Když se todobře opraví tak snad potom žádný jiný problém nebude, takže to nemusí být k odrazení
Napsal: 15 srp 2007 08:46
od Martin_H
Máš na mysli někoho konkrétního ?
Napsal: 15 srp 2007 10:45
od Admin
JirkaLR píše:....Teď se na něm začla s*át převodovka, díky tomu se motor strašně přehřívá(na 15 km sežral 6l vody :evil: ).Asi prasklo těsnění pod hlavou. :roll: :cry:
Nechápu jakou může mít souvislost převodovka s přehříváním motoru. To těsnění pod hlavou je u benzínu dost častý jev. Na tak velkou karoserii docela málý motor, proto je víc zatížený než v např. v Hondě.
Jak se projevuje to s*aní převodovky?
Něbuď na něj naštvanej. Teď vyladíš poslední mouchy a prodáš ho ? Někomu, dobře poslouží, bez větších investic :wink:
Napsal: 15 srp 2007 12:43
od JirkaLR
No to žádnou souvislost teda asi nemá, jsem napsal úplnou blbost :oops:. Tak jsme mluvily s mechanikem. a převodka je v pohodě, nic s ní nebylo(snad ani nebude). Jj mouchy už budou zachvilku pozabíjený :). Ěště nový výfuk a pak se možná prodá. Je to škoda já mám Free rád a LR ěště víc. Ale nejspíš bude něco americkýho z ameriky :).
Napsal: 26 srp 2007 18:07
od JirkaLR
Tak už je to opravený, naštěstí to bylo jen těsnění pod hlavou :) a to jsem z toho měl takovej vítr :), tak pujde Free na prodej :) už máme vyhlídnutý jiný auto.
