Free 1 - záběr spojky
Napsal: 03 dub 2011 09:25
od alvin
Zdravím všecky,
na mém Free 1999 1,8i 16V zabírá spojka až u podlahy, dá se to někde seřídit a nebo totálně vyřídit, (vyměnit)? Ložisko spojky po sešlápnutí nehučí. Může mne někdo poradit. Díky
Re: Spojka motoru
Napsal: 03 dub 2011 10:19
od ssang
Spojka u Fríčka seřizovat nejde, jak už je tu v jiných tématech uvedeno. Osobně jsem to kdysi vyřešil nouzově tak, že jsem vyrobil ze šroubu (průměr si už nepamatuju, ale něco mezi 8-10) náhradu za tyčku, která je mezi spodním spojkovým válcem a přítlačnou lištou spojky na převodovce a to tak, že ta náhrada byla o cca 7 mm delší. Fungovalo to bez problémů, ale pak jsem tam dal komplet nový spojkový válec, protože to není nijak velká investice a výměna je jednoduchá a rychlá. Já jsem to řešil 2,0 DI a ta si myslím má stejnou spojku jako 1,8 i. TD 4 ji už měly trochu jinou.
Re: Spojka motoru
Napsal: 03 dub 2011 18:36
od alvin
Tak že jestli tomu dobře rozumím stačí jen spojkový válec, spojka zůstává zatím původní? Hledal jsem nějaká témata ale při hledání "spojka" je to samá visko, klasickou jsem nenašel nebo jen kompletní výměna.
Dík za radu.
Re: Spojka motoru
Napsal: 03 dub 2011 20:07
od ssang
alvin píše:Tak že jestli tomu dobře rozumím stačí jen spojkový válec, spojka zůstává zatím původní? Hledal jsem nějaká témata ale při hledání "spojka" je to samá visko, klasickou jsem nenašel nebo jen kompletní výměna.
Dík za radu.
Popsanou úpravu jsem praktikoval cca 10 000 km po výměně spojky, takže u mě to řešilo horší spojkový válec. Se spojkou to bude stejné jako u běžných aut a pokud je na hranici životnosti, tak bude třeba prokluzovat. Zkušený automechanik, pozná co je třeba.
Re: Spojka motoru
Napsal: 03 dub 2011 22:13
od Safraporte
Dík za radu.
Asic jsi hledal špatně - zadej si např. spojkový pedál
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ped%C3%A1l" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Spojka motoru
Napsal: 04 dub 2011 07:49
od alvin
Díky za upozornění, člověk se pořád učí, i v mém věku. Jdu do toho.
