Stránka 4 z 83
Re: Land Rover Discovery 2.5 Tdi
Napsal: 18 čer 2011 11:56
od Steve
vladob8 píše:Mne to ide, chybu mas to u seba...
Už to zase frčí
Myslel jsem, že už je to pryč a zatím za to můžou nějaké ochrany PC....
Rozhodně inspirativní fotky, škoda, že to neumím a nemám kde. Předchozí fotky o hnilobě mě vyděsily, raději jsem se tam předtím nedíval.
Ale včera jsem opatrně nahlídl pod koberec spolujezdce a viděl zelenou barvu, takže snad ještě OK, budu to ale muset stejně zkontrolovat...
Napsal: 11 črc 2011 18:58
od gibson
nevie mi niekto poradit?
vyskakuje mi uzavierka, ta paka ma totiz dost volu a pri vykyvoch v terene sa jej stale podari vyskocit... dik
Napsal: 11 črc 2011 19:42
od brudr
treba to bude ono
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=13529" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 12 črc 2011 18:55
od gibson
no prave ze nieje to vlakno som uz prestudoval aj som to skusal pred par dnami ale tou srubou sa dostavuje len tuhost preradzovania redujkovanej a cestnej rychlosti - pohyb paky dopredu a dozadu, mne ide o pohyb doprava a dolava - tam je to dost volne a pri jazde v terene hocikedy vyskoci a odopne sa uzavierka - prave vtedy ked to najmenej potrebujem...
Napsal: 12 črc 2011 20:57
od brudr
gibson píše:
to nechapu
mas paku vpravo dole-normalni jizda v pravo nahore-redukce a to samy vlevo akorat zaplou mezinapravu,tak pokud to vyskakuje jenom v vlevo a v pravo nee tak to je nejaky divny/asi polamany
Napsal: 12 črc 2011 22:05
od gibson
no prave to ze dopredu a dozadu to ide normalne nevyskakuje - pritom je mechanicky citit ze zaradzujem redukciu - aj celkom tazko ale prave to sa nastavuje tou srubou...
pri zapinani a vypinani medzinapravoveho diferencialu to ide zas strasne lahko (vpravo - vlavo) to zvladnem jednym prstom a to myslim nieje prirodzene len neviem ci sa to da/popripade kde sa nastavuje odpor paky vpravo - vlavo
vlastne ani neviem ci sa medzinapravovy diferencial pripaja a odpaja mechanicky alebo nejak inac - aby som mohol hladat chybu ked s tym asi nema nikto skusenosti
Napsal: 15 črc 2011 17:07
od gibson
stale aktualne... nikto nic??
Napsal: 15 srp 2011 12:36
od gibson
konecne su doma!!!
po 2 tyzdnoch telefonovania po vsetkych pneu e-shopov ktore som nasiel sa mi v piatok postastilo a konecne som ich objednal!
a to ze som uz obtelefonoval SR PL a CZ e-shopy
par foto na pokochanie
http://gibsonsg.rajce.idnes.cz/disco_de ... AG0698.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 12 led 2012 21:36
od gibson
nechcem zakladat novu temu tak to pridam asi sem,
ochrany prednych svetiel uz su na svete
este ich natriem a uvidime ako bude konecny vysledok vyzerat a sluzit
zadne by mali byt zajtra alebo utorok tak potom pridam dalsie foto
Napsal: 15 led 2012 11:14
od MILDA DISCO II
Zdravím pařmeny RR
Moje zkušenost s Dll neni velká,už jí mám od 2009 a musím se přiznat že jsem neměl ani páru co si vlastně kupuju protože jsem chtěl auto velký,pěkný a bezpečný.Po koupi jsem poslouchal co to mám za hranatou krabici ale mě osobně už na první pohled imponovala,mám Dll r.v 2001 automat 7 mist a jediné co jsem nechal měnit bylo těsnění pod hlavou od minulého majitele který mě samo nic neřek.Po delší době jsem se začal zajímat více o RR a myslím že když si člověk má vybrat mezi VW,VOLVO,BMV či jiné offr.tak ta diskoška na tom je nejlépe.Nejezdím teren tzvne leštěnka ale i o tom to je ne,mějte se fajn a přeji klidnou jízdu z RR
Napsal: 17 led 2012 19:48
od gibson
tak este zadne
su uz aj netrete ale nestihol som to pofotit...
ked bude zaujem pridam foto
Napsal: 18 led 2012 21:04
od gibson
dalsi prirastok
Napsal: 28 led 2012 18:58
od gibson
tak uz je tyc a tlmic riadenia na mieste
uz len vymenit spojovacku a ist na geometriu...
Napsal: 31 led 2012 23:46
od Palic
Ahoj. Tu tyc riadenia si kde objednaval?
Napsal: 31 led 2012 23:52
od gibson
paddock, ta farba je len moj vymysel
Napsal: 01 úno 2012 14:20
od Sajmon
Gipson,aký material si použil na ten rebrik(hrubka mat,priemer)?
Napsal: 01 úno 2012 16:44
od gibson
no este tie svetla by som vedel ale na rebrik sa musim pozriet, z hlavy viem len ze stupienky su jakel a ram trubka
inac ak by si mal zaujem tak skoro novy, ktory som pouzil ako predlohu mam na predaj za 75e
pomeram a pridam rorzmery len to trochu potrva - auto stoji, nestartuje nocna teplota minus 30°C mu neprospeva
Napsal: 01 úno 2012 18:10
od gibson
rurka priemer 22mm
jakel 16mm
Napsal: 01 úno 2012 20:24
od Sajmon
Ahoj,idem robiť aj ja spolu so záhradkou,hrubka materialu 1,5mm hádam postačí .Aj u nás-26.
Napsal: 01 úno 2012 20:36
od gibson
nejake predstavy ako ma zahradka vyzerat?
v lete sa chystam na camel trophy zahradku ale tak zatial nevie ci je to realne
