Stránka 1 z 2
Td4 - správná hodnota akumulátoru - špatné teplé starty???
Napsal: 16 úno 2011 08:03
od Weitl
Pánové,..dotaz pro elektro-znalé. Mám u Frýčka Td4 baterii 60Ah a pokud jsem se správně dočetl, měla by tam být 75Ah.
Může to mít na něco vliv? Startérem točí, ale nevím...?
Re: Td4 - správná hodnota akumulátoru - špatné teplé starty?
Napsal: 16 úno 2011 08:55
od tagr
To si piš že jo já mám 80 a je klid,ona tam z výroby u diselů ta 80 je a vědí proč :D
od Jenda
...proste jen jako test vymenit baterii za jinou 75Amh. Odber starteru muze mit za nasledek nedostatek napeti nekde jinde(vstriky,cidla atd.).
Napsal: 16 úno 2011 08:58
od tagr
Přesně tak a pokud má menší baterii tak mu stejně odejde dřív a neušetří , ty 80 z výroby vydrží 6 let
Napsal: 16 úno 2011 09:02
od KDB
Důležitá je hlavně hodnota startovacího proudu, kapacita ti jen říká kolikrát budeš moci startovat, než baterku vydundáš.
Měl jsem přechodně ve 2.5 V6 dokonce "jen" 44Ah/360A a na funkci to nemělo vliv.
Napsal: 16 úno 2011 09:53
od Weitl
..dík za odezvu. Ješte dnes to přehodím za 75tku. Zítra/pozítří poreferuju, bo mne zítra čeká cca 250km a zahřátých startů bude hned několik.
Napsal: 16 úno 2011 11:42
od tagr
jo zkus a uvidíš :)
Napsal: 16 úno 2011 19:38
od Hunter
Tagr - co tam mas za 80ku? Ja na to koukal a treba Varta by se mi tak asi nevesla.
Napsal: 16 úno 2011 20:01
od tagr
stříbrnou Vartu je akorát :D
Napsal: 16 úno 2011 20:08
od tagr
http://www.otos.cz/autobaterie/varta/585200-12v-85ah/" onclick="window.open(this.href);return false; mám tuhle
Napsal: 16 úno 2011 20:32
od Hunter
No vsak tu jsem chtel dat, ale zdalo se mi, ze tech 315mm delky je moc, kdyz jsem (sice nedbale) zmeril max. 300mm. Ale kdyz to rikas, pujdu do ni :wink: Jina treba tady je o neco levnejsi http://www.battery-import.cz/autobateri ... --12v--f18" onclick="window.open(this.href);return false; .
Napsal: 16 úno 2011 20:38
od tagr
jo ono se tam těch 315 vejde tip top a já ji měl za 3000 rovný takže +- cena sedí :D jen ji tam musíš dát opačně než je na snímku aby seděly póly :D ale t to znáš :D
Napsal: 16 úno 2011 20:46
od Hunter
Jj kvuli polum nutne otocit..
Napsal: 18 úno 2011 07:16
od Weitl
..tak jsem byl včera na cestách s novou BOSCH 80Ah. A hned 100km od domova došlo k prvnímu vypnutí motoru (klíčky). Když jsem se cca po pěti až deseti minutách vrátil, skoro jsem se před startem modlil.
Nepomohlo to :envy ..a po cca dvaceti pokusech nastartovat a konzultaci se servisákem, ho napadlo zkusit odpojit baterku a znovu zapojit (vyresetovat elektroniku). A ejhle po znovupřipojení okamžitý start!
Nenapadá někoho, co by to mohlo být? Že by čidlo???
Napsal: 18 úno 2011 08:43
od tagr
co diagnostika :( ta nic? parotože ta by to čidlo měla najít při teplém motoru určitě :?:
Napsal: 18 úno 2011 09:24
od Weitl
..už to na diagnostice s touhle závadou bylo, ale nic. Zkusím to ještě jednou domluvit při ohřáté motoru.
Napsal: 18 úno 2011 10:29
od tagr
To jsem měl na mysly :D aby chybka zůstala :D jinak fakt nevím čím jiným :(
Napsal: 18 úno 2011 22:58
od Jenda
...hmm a nemuze to mit neco spolecneho s imobilizerem?Napadlo me to jen v souvislosti s resetem.
Samozrejme ale veskera cidla ale to bych resil pujckou od nekoho stylem,,pokus/omyl" ,neb nevim jestli se chybna cidla nactou na ECU(neco jako vaha vzduchu,cidl.teploty atd u Defiku).
Napsal: 19 úno 2011 08:10
od Weitl
..imobilizer to asi nebude, bo i když se to povede po resetu nastartovat, tak je slyšet, že to nedávkuje naftu tak, jak by mělo (nepravidelný chod při volnoběhu). Stále se bavíme o ohřátým motoru na provozní teplotu, bo studený běží úplně bezchybně. Někde to někam asi posílá chybný údaje. Neznám bohužel nikoho poblíž pro zkoušky výměnou pokus omyl :sweat
Napsal: 19 úno 2011 09:35
od zalab
Alebo je to na výmenu čerpadla.Niekto dlhodobo tankoval nekvalitnú ,lacnú naftu a odrovnal čerpadlo a teraz ked sa to vyhreje,všetko sa roztiahne ako taká stará papuča .a nemá to tie správne tolerancie.Bavoráky sú týmto príznačné.
_______________
Emil
