Prosím o radu
Napsal: 15 úno 2011 09:31
od KubaVondal
Kamoš mě poprosil, abych mu zjistil jak je to s Freelanderem 1.8 benzin 1. generace, jak je to s pohonem kol.. jestli jem tam stálej 4x4 nebo estli se to samo připojí a ještě jestli je tam redukce nebo ne. díky za odpověď.
Re: Prosím o radu
Napsal: 15 úno 2011 09:32
od Miky_CZ
redukce neni, pohon je pres visko spojku
Re: Prosím o radu
Napsal: 15 úno 2011 09:41
od KubaVondal
dik moc... a ještě sou tam nějaký věci co bych měl vědět, např nějaký známý poruchy?? bo na co si dát bacha při koupi krom klasických věci jako u každýho staršího auta??
Re: Prosím o radu
Napsal: 15 úno 2011 09:47
od Miky_CZ
prave ta visko spojka a ird, nekde tu nekdo psal test jak zjistit jestli je to v poradku, zkusim to najit
Re: Prosím o radu
Napsal: 15 úno 2011 09:52
od Miky_CZ
nemuzu to uplne presne najit, psalo se tam neco o couvani pri plnem rejdu a ze kdyz je neco vadneho tak to pribrzduje nebo co
zkus si precist tyhle vlakna (je tam toho opravdu hodne), bude tam urcite par dulezitych informaci, bohuzel nemam cas to cist, casem se tu urcite ozve nekdo kdo tomu rozumi
rady pri koupi
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=7&t=8577" onclick="window.open(this.href);return false;
visko a ird
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=7&t=8172" onclick="window.open(this.href);return false;
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =7&t=12566" onclick="window.open(this.href);return false;
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=7&t=6548" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Prosím o radu
Napsal: 15 úno 2011 09:56
od KubaVondal
díky moc... určitě mi to pomůže...
Re: Prosím o radu
Napsal: 15 úno 2011 14:04
od Oldman
Při špatné visco spojce (veprostřed na kardanu), auto při plném rejdu tuhne a citelně přibržďuje. Při tomto stavu pozor na IRD (vychází odtud zepředu kardan). Mívá špatná ložiska, dá se to vyřešit repasí. A taky pozor na diferenciál vzadu. Když nebude špatný, budou tam špatné silentbloky, minimálně prostřední se často trhá, ale to je otázka pár stokorun). Vždycky taky nemusí fungovat kontrola trakce (TC) a kontrolovaný sjezd (HDC). Jinak asi jako na každém jiném autě...
Re: Prosím o radu
Napsal: 26 úno 2011 19:35
od jardarihazn
KubaVondal píše:Kamoš mě poprosil, abych mu zjistil jak je to s Freelanderem 1.8 benzin 1. generace, jak je to s pohonem kol.. jestli jem tam stálej 4x4 nebo estli se to samo připojí a ještě jestli je tam redukce nebo ne. díky za odpověď.
Tak babo raď. Kup jej jsem spokojen hlavně má paní ta mu dává FR D2,0 2000. Jarda.
