nezávislé topení
Napsal: 04 led 2011 17:10
od loides
Nazdárek mém problém s topením hrozně dlouho se ohřívá nezávislý topení vebasto mám ale spíná áž při -15 stupních takže ho moc neviužiju seplo akorát 2x poradte co stím udělat aby spínalo už při nule.
Re: nezávislé topení
Napsal: 05 led 2011 06:11
od cesta
Zkontroluj to čidlo teploty jestli není nějaké špinavé,nebo tak něco,zaoxidované+konektor,viz.foto.
Napsal: 05 led 2011 20:07
od loides
Zatim děkuji za radu nebyl jsem si jistý jestli ten senzor je správný.A načem jiném je to nezávislé topeni ještě závislé kdybi to čidlo bylo v pořádku. Td4 2001 3dv
Napsal: 06 led 2011 02:16
od jeanes
loides píše:Zatim děkuji za radu nebyl jsem si jistý jestli ten senzor je správný.A načem jiném je to nezávislé topeni ještě závislé kdybi to čidlo bylo v pořádku. Td4 2001 3dv
Na čem je závislé nezávislé topení? V tom je právě ten vtip - na ničem! :wink: Nedalo mi to nenapsat - tak sorry! :yes
Napsal: 06 led 2011 17:35
od loides
To je pravda beru to jenže můj problém je vtom že ten senzor je v pořádku a spíná respektivě cvaká v rozmezí+5 až 0 ale příhřev spíná až v -15 a to sepnul jen dvakrát tak nevím v čem jiném je problém a kde jinde hledat.Tak se z lesa.... Td4 2001 3dvř
Napsal: 06 led 2011 22:25
od tagr
jak je v pořádku ? to že cvakne neznamená že se to sepne a zapne,Nevím jestli jsi to proměřil celé:? až k žhavení u topení
Napsal: 17 led 2011 22:43
od loides
Proměřil až k topení pochvíly topení naskočí a tak po minutě vypne musím hledat ještě dál bud palivo nebo svíčka a kde to tam najdu musím ho celé demontovat?
