Kúrenie/topení a tak
Napsal: 13 pro 2010 21:56
sme trochu zmršili Violkove vlákno o predaji krásnych radiátorov... tak to teda presunieme sem.
DolphinXXL píše:
Tak Acon má pravdu. Litinové radiátory mají výhodu v akumulačních schopnostech. Při topení plynem, to zase není až tak velká výhoda, možná spíš naopak. Ale třeba u topení dřevem v krbových kamnech při rozvodu do radiátorů, jsou neocenitelná. Protože, když krbovky někdy nad ránem vyhasnou, tak plechové radiátory jsou během chvilky studené, ale litinové ještě nějakou tu hodinku hřejí. Plechové zase naopak po zatopení budou místnost vyhřívat dříve.
Jinak je to fakt nádhera
Ano ty litinové vydrží nahřáté o něco déle. Asi tak o stejnou dobu jaká je potřeba na jejich opětovné nahřátí, aby mohly předávat energii do prostoru.
Při topení v v krbech/kamnech/apod. s teplovodním ohřevem je neocenitelná akumulační nádrž. Do ní se "nacpe" ta přebytečná energie ze zdroje topení, a pak se použije v době, kdy to topení (=zdroj) až tak horké není.
Mám kombinaci teplovodní krb + kondenzační kotel + solár + tepelné čerpadlo + rekuperaci + brutální regulaci.
Ten objem vody v systému je obchodní blábol pro konečné uživatele, který s ekonomikou nemá nic společného. Podstatný je totiž systém jako celek a jeho zregulování.
Jestli má někdo zájem tak na to dáme nové vlákno.
DolphinXXL píše:
