Nefunkční zadní náhon-prosím o radu !
Napsal: 30 lis 2010 13:32
od zkolbi
Zdravím všechny ! Stal jsem se majitelem FREE I, 1,8 benzín a už řeším problém. Při jízdě mi něco hučí (šrotuje) na přední nápravě (v převodovce ?) a zjistil jsem, že mi nejde náhon na zadní kola. Když jsem zatáhl ruční brzdu a auto zvedl, kardanem nelze otočit, což podle mne znamená, že zadní diferák je o.k. Problém je tedy někde na výstupu dozadu. Jsem úplný laik a vím, že to bez rozdělání nikdo 100% nezjistí, ale i tak vás prosím o radu co by to mohlo být ?? Díky všem za příp.vyjádření ! Zkolbi
Re: Nefunkční zadní náhon-prosím o radu !
Napsal: 30 lis 2010 14:00
od macejky1
IRD převodovka - tohle heslo si tady dej vyhledat a najdeš o tvém problému všechno
Napsal: 30 lis 2010 14:47
od zkolbi
macejky1 píše:IRD převodovka - tohle heslo si tady dej vyhledat a najdeš o tvém problému všechno
Díky za reakci ! A nevíte náhodou někdo, jestli je novější IRD shodná se starou ?? Rok 05 s rokem 00 ?? Díky
Napsal: 30 lis 2010 14:56
od vladob8
zkolbi píše:
Ma mozno upraveny prevodovy pomer ale zhodna je, vsade sa predava len jedna 96-05.
Napsal: 30 lis 2010 16:53
od zkolbi
O.K. Moc díky !
Napsal: 30 lis 2010 18:59
od tagr
tak jak?
už jsi 4x4?
Napsal: 30 lis 2010 22:50
od zkolbi
Zatím ne...
Napsal: 06 pro 2010 21:25
od Maxsel
Jak víš, že ti zadek nejde? Zvedni jedno zadní kolo a zkus s ním rukou otáčet. Mělo by to jít jen silou. V každým případě to šrotování znamená, že IRD musí na repas nebo vyměnit.
Napsal: 07 pro 2010 11:20
od jendarover
já bych to odhadoval na upravenou IRD s náhonem jen na předak a ten kardan tam máš hozenej jen tak na oko sundej kardan u IRD a zatoč s unašečem a uvidíš jestli mám pravdu
Napsal: 12 pro 2010 11:02
od zkolbi
Maxsel píše:Jak víš, že ti zadek nejde? Zvedni jedno zadní kolo a zkus s ním rukou otáčet. Mělo by to jít jen silou. V každým případě to šrotování znamená, že IRD musí na repas nebo vyměnit.
Ahoj ! Moc díky za rady, ale mám skutečně sežranou IRD, po cestě z Londýna to začlo šrotovat a jsou v tom strašný zvuky, ozývají se z přední nápravy zprava..
Už jsem koupil IRD, nechal repasovat visko, teď ještě sháním uložení kardanu a půjde to vše na auto..
Dík zkolbi
