Test viskospojky
Napsal: 27 kvě 2007 10:42
od Hunter
Snazim se marne vypatrat, jak mam zjistit, zda mi spravne funguje viskospojka, resp. zda neni KO. Nasel jsem tento popis:
"To check the condition of your unit :
1) Jack up one rear wheel 2) put an 18" bar through the rear prop UJ and try to turn it. 3) it should turn slowly with resistance
Please note even a good one will be quite tight."
Vse chapu mimo toho hlavniho, co to je na Free "prop UJ" ? A pokud to tedy chapu, pokud tim nejde otocit vubec, znamena to, ze je KO?
Predem diky za osvetu
Napsal: 27 kvě 2007 11:21
od Karab
Ja som to skusal tak ze :
zdvihol som zadne koleso, zaradil som rychlost, a do kardanu som strcil dlhsi skrutkovac, a stalym tlakom som pretocil s kardanom, pricom predna cast kardanu sa neotacala, ci je to spravne neviem na to by mohol odpovedat niekto skusanejsi.
Napsal: 20 čer 2007 13:45
od Hunter
Tak se vracim k viskospojce.
Predevcirem jsem v lese couval do kopecka na mekkem podkladu (hrabanka listi..) a za chvili se objevil onen "technicky smrad" jak tu o nem nekdo jiz kdysi psal. Domnivam se tedy, ze slo o viskospojku (nepredpokladam, ze by to byla normalni spojka -lamela). Znamena to tedy, ze je ta viskospojka OK? Pokud by byla zatuhla, tak by se asi neprotacela, nebo to tak neni
No a pak jsem jel rychleji obloucek na louce, kdy si pekne hrabaly i zadni kola, taky to bylo na chvili citit. Je to tedy normali nebo ne, ze to tak smrdi pri kazdem vetsim zaberu na zadek? I kdyz pred tim jsem kolikrat taky hrabal a nic nesmrdelo.
Jo a taky se mi po tomto "vykonu" obcas stava, ze pri rozjezdu - zaberu na dvojku to jakoby parkrat skubne, jako kdyz by odskakovala lamela. Neco podobneho mi delal treba UAZ, kdyz byla lamela mastna. Tak nevim
Jinak ten smrad je tedy pekne hnusny, to kdyz smrdi treba brzdy a jine veci, ty oproti tomu pekne voni
Napsal: 20 čer 2007 21:03
od Libor
NECHCI TI KAZIT ILUZE ALE VISKOZNI SPOJKA TI MUZE TEZKO SMRDET
JELIKOZ JE TO UZAVRENY BUBEN OBSAHUJICI DVE LAMELY A SPECIALNI SILIKONOVY OLEJ NENI TUDIZ MOZNE NECO CITIT.TAHLE VEC NA FREE VYDRZI STRASNE MOC NA ROZDIL OD JINYCH NEPOVEDENYCH VECI NA LR.TAKZE BUD TI SMRDELA SPOJ.LAMELA NEBO BRZDY A TO DIKY TC
Napsal: 20 čer 2007 22:49
od Hunter
Ale kdyz TC nesvitilo
Takze asi lamela. Ale o tom smradu tu jiz nekdo psal v souvisosti s hrabanim ve snehu, myslim ALF nebo kdo. No nic, to tu stejne nevyresim. Nejhorsi je, ze stav lamely se zjisti jedine "vstupem" dovnitr
A stim, ze ta viskozka vydrzi moc, vzdyt se vsude pise, ze kdyz je problem s IRD je vetsinou problem i s ni
Napsal: 21 čer 2007 06:47
od De Lite
Ten smrádek pochází od spojky u převodovky, když je hodně namáhaná. Pokud cítíš, že Ti zabírá i zadek, tak bych vůbec neřešil stav mezinápravové viskozní spojky.
Napsal: 21 čer 2007 07:49
od Hunter
Tak to jo, jinak zadek zabira, zkousel jsem to na trave plny rejd a trochu rychlejsi jizda do kruhu a bylo videt, jak od zadnich kol lita trava
Ale ta lamela, resp. spojka prevodovky neni moc "good" kdyz hned zacne klouzat, resp. smrdet. No ona ta spojka obecne je divna, jak jsem tu uz i cetl, zabira casto ruzne (jednou uplne dole, jindy vice nahore). Je to tedy normalni jev ci ne
Napsal: 21 čer 2007 09:14
od De Lite
U nás zabírá pořád ve stejné poloze, spojkové obložení jsme ještě nikdy neměnili a to už má najeto přes 120 TKm a rozhodně ho nešetříme.
Když jsem začal jezdit s Freelanderem, tak jsem měl problémy s rozjezdy, skoro pokaždé, zvláště do kopce mi zhasnul, jak jsem neuměl se spojkou. Přičítal jsem to větší váze auta, takže pak už jsem si zvykl. To, že brzy začne při námaze smrdět, přičítám taktéž větší hmotnosti vozu. Nikdy jsem totiž nezažil, aby spojka byla takto hned cítit. Pokud jsem vůbec kdy u jiného vozu ( osobního ) cítil spojku, tak to opravdu muselo být při brutálním zacházení.
Napsal: 21 čer 2007 10:34
od Hunter
je to presne tak, ja to taky nikde jinde necitil, vlastne jednou, kdyz jsem couval s Nivou a mel zapojenou karu plnou dreva, tedy poradne nalozenou, a to ta spojka taky dotala zabrat, az se z ni "cudilo"
A ty rozjezdy, taky si porad zvykam, asi 2-3 se mi to stalo tez, ze mi to zhaslo, a to vetsinou do kopecka a jeste trochu v rejdu
Holt kdyz mame takoveho maleho tanka, musime se s nim naucit poradne jezdit
