Únik kapaliny
Re: Únik kapaliny
Jako první bych to šel "omlátit o hlavu" těm co to spravovali. To že po opravě něco nefunguje není normální. To že něco umřelo taky není normální, ale stát se to může - ať už vinou špatného náhradního dílu nebo technologickou nekázní (nedotáhl to, špatně namontoval, ...). Každopádně na opravu a díly je záruka.
Něco podobného jsem nedávno řešil a kamarádem - sice se škodovou, ale ono je to jedno. Nakonec to vrazil soudnímu znalci, ten motor rozebral a zjistil, že nebyly použity originál díly, i když byly fakturované. Následně servis velmi ochotně provedl novou, teď už pořádnou opravu a dal si doopravdy záležet.
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: Únik kapaliny
Přesně tak nemají autorizaci jen tak pro nic ,tak at dělají svou práci pořádně.
- jendarover
- auto: Freelander
Re: Únik kapaliny
tak mě to taky potkalo někudy mi dost silně mizí chladící kapalina mam od ní mokrej rozvodovej remen tak to tipuju na vodní pumpu ale dost mě zarazilo, když sem otevřel kapotu tak to dost sičelo u termostatu jako by i únik byl tam je možný aby to bylo třeba náký těsnění pod tím termostatem?? a jak je složitá výměna vodní pumpy dělal si to tu už někdo sám??
jo a mám 1.8i rv 99
jo a mám 1.8i rv 99
- zalab
- tel.: 0907813134
- auto: Freelander 1999
Re: Únik kapaliny
--Vyrazené tesnenie pod hlavou.Tim píše:já si to právě myslim taky, akorát je mi divný že jsem nastartoval a normálně jel... No tak teď jsem dojel,když jsem vyřadil a klesly otáčky tak auto pomalu přestalo svítit a ventilace foukat a když jsem vypnul motor tak ty větráky běžely ještě tak 2 minuty... Víčko zavřený nadoraz a hadice zas natlakovaný k prasknutí... Už si pomalu hledám provaz a hezkej strom na kopci...
--Prasknutá hlava.
--Prasknutá vložka,valec
Emil
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Re: Únik kapaliny
Zaplať pánbůh se to nějakým zázrakem opravilo samo Jediné co mne zlobí jsou zvýšené otáčky a to, že mi to stále neukazauje teplotu vody Jsem asi blbej nebo slepej, ale nemůžu přijít na to, kde to má termostat...
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: Únik kapaliny
presne tento problem som mal aj ja ale na BMW ale bolo to tym ze mi strelila vodna pumpa a som ju vymenil ale vnutry zostali nejake casty z vrtule a tie mi dojebali prechod vody a ta necirkulovala alebo ked aj cirkulovala bol tam strasny tlak ale voda mala slaby kolobeh
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Únik kapaliny
Tak máme uplně ten samej problém.Mizí kapalina a nevím kam.Olej nepřibývá,motor jde normálně a ani nekouří a voda nikde neteče.Ani z radiátoru.Tak už nevím.
Re: Únik kapaliny
ja som mala nieco podobne a potom mi mechanik zistil ze pod hlavou tesnenie ma taku silikonovu barieru ktora odisla vymenil tesnenie a je to ok, mozno to bude aj tym, vravel mi ze vela freelanderov s tym ma problem
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Únik kapaliny
Tak jsem vyměnil těsnění pod sáním.Těsnění pod hlavou mám nové a voda pořád mizí.Někdy víc někdy mín.Už nevím jak dál.
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Únik kapaliny
U mne to nakonec bylo asi špatnou vodní pumpou. Od té doby, co jsem ji vyměnil mám klid. Voda předtím mizela asi tak, že se stihla odpařovat, tak jsem ji nikde nenašel, ale po té výměně o.k.
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Únik kapaliny
A je to tu zase... Přesně jako loni. Jak začíná být venku chladno, mizí mi chladicí kapalina... Zjara to přestalo samo od sebe a teď už zase a já nevím, jak je to možné... Na tisíc km mi uteče cca. půl litru, po nastartování se auto chvíli klepe, po ujetí asi 100m ok. Dnes ráno to vypadalo, že za sebou dělám kouřovou clonu, po zhruba kilometru to kouřit přestalo, auto jede normálně, jen těch prvních pár metrů po nastartování studeného motoru blbne... Když otevřu nádržku na dolití, je tam podtlak a hladina o pár centimetrů stoupne. Když mi ze servisu auto před rokem vrátili, tvrdili, že pro jistotu vyměnili i těsnění pod hlavou, takže jestli nelhali, tak to by to být asi nemělo... Co to může být jiného? Praskla hlava? Jak to poznám? Už jsem z toho nešťastný. Předem děkuji za rady...
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Únik kapaliny
Ještě mám takovou otázku... Jak moc to vadí motoru, že jde voda do válců? Teda, jde asi jen do jednoho, díval jsem se na svíčky a ta jedna je černá od špatného spalování (teda myslím), jestli je to teda možné, že by šla jen do jednoho!? Já totiž auto momentálně dost potřebuju a nemůžu si dovolit být bez auta ještě tak do vánoc Tak že bych to zatím vydržel s dolíváním... Já tomu totiž moc nerozumím... Vlastně vůbec
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Únik kapaliny
Tim píše:Ještě mám takovou otázku... Jak moc to vadí motoru, že jde voda do válců? Teda, jde asi jen do jednoho, díval jsem se na svíčky a ta jedna je černá od špatného spalování (teda myslím), jestli je to teda možné, že by šla jen do jednoho!? Já totiž auto momentálně dost potřebuju a nemůžu si dovolit být bez auta ještě tak do vánoc Tak že bych to zatím vydržel s dolíváním... Já tomu totiž moc nerozumím... Vlastně vůbec
vetsinou jde voda jenom do jednoho, tesneni ti praskne vetsinou na jednom miste a ne na 4 zaroven, no cim vic s tim budes jezdit tak tim vetsi dira se v tom tesneni udela
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Únik kapaliny
Dobrá, tak bych musel čím dál více dolévat Ale jinak to tedy nějak zásadně nevadí? Btw. Děkuji za odpověď.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Únik kapaliny
no tak vadit to vadi urcite ale jak moc to musi rict nekdo znalejsiTim píše:Dobrá, tak bych musel čím dál více dolévat Ale jinak to tedy nějak zásadně nevadí? Btw. Děkuji za odpověď.
Re: Únik kapaliny
Nevadí to do té doby, než auto začne furt vařit a následně se něco zadře, nebo se něco zadře kvůli tomu, že místo oleje tam bude směs oleje s vodou. Záleží kam ta vode bude unikat.
- zalab
- tel.: 0907813134
Re: Únik kapaliny
Piest v tom valci ,ktorý žerie vodu sa ti zadrie alebo v nom vznikne také opotrebenie,že stratí tlaky.Tak zo 4 valca budeš mať 3 a pol.
- Tim
- tel.: 736287666
Re: Únik kapaliny
tak to je v prdeli Ale přijde mi divné, že minulou zimu mi to dělalo taky, přes léto klid a teď znova...
- tel.: 0944968526
- auto: freelander 1.8 3.dv.
Re: Únik kapaliny
aj mne stale blbne a mizne voda .....ked nastartujem tak spod volantu cca 10 sekund ide zvuk ako z upchatej kanalizacie.......keby som ho nemal tak rad,je to pracant v kozi....tak ho pustim z kopca:-)
Re: Únik kapaliny
Zdravím. Taky mi tekla voda do výfuku. Ráno za mnou bývala šedá clona jak za starou Avií. Nakonec mi ve Valmezu vyměnil hlavu a je klid. Aspoň zatím. Ale mám jiný problém. Asi mi nespíná ventilátor chladiče. Měnil jsem nemrzku, auto zahřál ať se to pěkně odvzdušní a začlo to vařit. Chladič horký, v nádobce to bublalo až přetekla a větráky nic Nevíte kde je spínač na ty ventilátory. Díky.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
