piskovani ramu - praha vychod a okoli
turby
tel.: 602681051
#1 Příspěvek od turby » 13 srp 2010 22:05
zdravim, neznate nekoho kdo v teto lokalite dokaze opiskovat ram (Defik 110)?
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
turby
tel.: 602681051
Re: piskovani ramu - praha vychod a okoli
#2 Příspěvek od turby » 13 srp 2010 22:13
jsem to ale tele, uz jsem nasel :-)
http://www.1tousenska.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#3 Příspěvek od VencaZE » 13 srp 2010 22:30
Tam to asi ale za pár kaček nebude :chuckle . Ale zas to bude kvalitka. Já to nechal omlátit malinkýma kuličkama a žádnej zázrak tedy. To je vždycky dilema, to hledání kompromisu mezi kvalitou a cenou. Alespoň tedy u mne jo, protože jinak by to auto vyšlo na několik set tísíc.. :hmm: .
turby
tel.: 602681051
#4 Příspěvek od turby » 14 srp 2010 11:27
Docela premyslim dat to do zaroveho zinku a pak tohle http://www.1tousenska.cz/korozni-odolnost-PNH.php, zkusim tam zajet a poradit se jestli to pujde.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#5 Příspěvek od Miloš II » 14 srp 2010 11:44
Už se to tu někde řešilo, ale tu hotový http://www.marslands.com/index.html" onclick="window.open(this.href);return false; MIlošII
turby
tel.: 602681051
#6 Příspěvek od turby » 14 srp 2010 13:34
to je ale cisty pozink, sam o sobe taky nestaci, ja myslel jeste navic tu vicevrstvou aplikaci
KRANG
#7 Příspěvek od KRANG » 14 srp 2010 23:27
zebří rám sem nechal zinkovat před třema rokama v http://www.zinkovna.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; v Roudnici nad Labem. Nevim jak se dělá vícevrstvý zinkování, tohle prostě zvážili, namočili do zinkový lázně, zvážili a z rozdílu váhy spočítali cenu, kterou si už ale nepamatuju. Kvuli tomu aby to zateklo dovnitř, tak se do rámu musely navrtat díry cca 2 cm zhruba každejch 50 cm.
servisuje http://www.OWR.cz
#8 Příspěvek od eliott » 16 srp 2010 23:39
U opravovaných rámů je problém s máčením v zinku, uvnitř rámu vždy zůstane rez a zbytky barvy a to udělá při zinkování uvnitř rámu hroznej bordel. Každopádně doporučuju po zinkování stejně důkladně vyvoskovat.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#9 Příspěvek od VencaZE » 21 srp 2010 21:05
Právě proto jsem nakonec můj rám nezinkoval, protože by to asi nemělo valný smysl- zvenčí by to vypadalo asi dobře, ale uvnitř by to stejně hnilo.
KRANG
#10 Příspěvek od KRANG » 21 srp 2010 21:26
TADY sem vykopal mrtvý vlákno. Pravda je, že v dnešní době bych radši objednal novej rám. Ten můj byl skutečně kompletně sežranej a Míra si s nim dal hodně práce. Údajně byla zebra původně určená na vývoz do Afriky a proto neměla antikorozní ochranu spodku :roll: (výbava úplnej základ bez serva).
Rosomak
#11 Příspěvek od Rosomak » 22 srp 2010 19:23
muzu doporucit - sice to neni pha vychod je to pha zapad - piskovani unetice - David Pisa
http://www.firmy.cz/detail/1970086-pisk ... etice.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dela i zarove nastriky je v pohode - mam s nim super zkusenost.
LR SII (František), LRD90/200Tdi - prodaná, TLC HZJ78, BMW R100GS, HYENA EVO 3
http://www.cpro.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#12 Příspěvek od Mirek70 » 23 srp 2010 22:33
zinkování žárové stojí cca 28.- Kč za jeden kg váhy rámu. Ale pokud ho neopískuješ i uvnitř je to totálně k ničemu a bude to ještě horší. struska a seškvařenej bordel v rámu ti znemožní jeho další konzervaci a bude se tam dařit bordelu a vlhku.
navíc rám LR má místy zdvojený plášt a nebo přepážky v místech kde je prošroubovaný proti zborcení což ti zabrání pořádnému vyčištění. kup si raději pozinkovaný z UK .
ještě do něj můžeš po určité vzdálonosti vyřezat okna pro opískování a pak je zavaříš je to asi jediné řešení.
po pozinkování ti všechny i přebroušené a přeleštěné sváry znovu vylezou a vytvaří housenky ze zinku jako by jsi to nevybrousil. dá se to opatrně odbrousit . dalším problémem je zalití VIN ka ,ale na to je taky fígl.
držím palce.
http://www.owr.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
turby
tel.: 602681051
#13 Příspěvek od turby » 24 srp 2010 19:18
ram je v podstate v pohode, takze kupovat novy za ty prachy se mi vazne nechce. takze ho jen opiskovat a prestrikat a dutiny vystrikat nejakym bordelem na dutiny. nejaka jedota co do konzervace ramu tu urcite nepanuje, to je mi jasny. ona ani jedna pravda nebude existovat :-)
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#14 Příspěvek od Mirek70 » 24 srp 2010 19:58
jasně vyslechni si názory a zkušenosti a pak se rozhodni sám ,od toho to tu je :wink: lepší když to zkurvíš podle sebe než podle rady někoho jiného. :rofl
#15 Příspěvek od eliott » 24 srp 2010 20:35
Mirek70 píše: lepší když to zkurvíš podle sebe než podle rady někoho jiného. :rofl
Krásně řečeno :mrgreen: :rofl
horsik
#16 Příspěvek od horsik » 08 srp 2012 15:49
Ahoj, lidi, měl bych dotaz k tomuto tématu. Řešil někdo, jak dostat bordel zevnitř rámu u Defa? Je ho tam tak cca. 2 cm bláta a písku a neví, jak ho dostat ven.....Díky
O.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#17 Příspěvek od matooo » 08 srp 2012 17:52
vzal jsem horkou(150C°) wapku a tak 3-4 hodiny jsem to vystrikaval ven vsema dirama kym netekla pruzracna voda :Ale fuuj: :Ale fuuj:
horsik
#18 Příspěvek od horsik » 08 srp 2012 20:20
Tak to mám radost :roll: A nejsou tam někde místa, kde by ten bordel zůstával? Nějaký zákoutí? Čím jsi to pak stříkal?
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#19 Příspěvek od matooo » 08 srp 2012 20:28
dal jsem si ram do uhlu 30 stupnu predek vys a valil jsem to aj z vrchu a vyteklo to tema otvorama na konci ramu pak opiskovat a do zinkove lazne vykoupat :-)
VencaZE
tel.: 602 550 993
#20 Příspěvek od VencaZE » 08 srp 2012 22:13
Neměl jsem tak výkonnou wapici a tak jsem rám opřel na stojáka o barák a klepal kladívkem.. Bordel pak vypadal na zem bo byl už uříznutý zadní crossmember. Byly toho dvě pěkný hromady :D .
