Niečo je v ťahu
Tomo112
auto: DEFENDER 110 TD5
Niečo je v ťahu
#1 Příspěvek od Tomo112 » 03 črc 2010 18:17
Dneska ráno my niečo buchlo a už som sa viac nepohol,už bolo počuť iba taký zvuk ako keby sa niečo zasekávalo v diferaku.
Keď sme to dotiahli do dielne a zisťovali čo je asi v pečku zaradil som rýchlosť a púšťal spojku tak sa točil predny kardan na prázdno a vydávalo to zase ten drbnuty zvuk ale zadný kardan stal a nemal sa snahu ani pohnúť,keď som demontoval predný kardan a zaradil rýchlosť auto stalo pohlo sa až keď som zaradil medzi nápravovú uzávierku.
Neviete my poradiť kde je asi chyba aby som vedel čo mam rozoberať alebo odkiaľ začať zisťovať poprípade nemá niekto podobnú skúsenosť??????????
throtlle
Re: Niečo je v ťahu
#2 Příspěvek od throtlle » 03 črc 2010 19:32
diferák, poloosa nebo kloub
nejspiš asi ta poloosa
Honza
Tomo112
Re: Niečo je v ťahu
#3 Příspěvek od Tomo112 » 03 črc 2010 21:14
Neviem poloos asi nie lebo ked som zdvihol kolesa do vzduchu a pootocil s unasacom tak sa kolo tocilo akurat to niekedy akokeby preskocilo ale preco my stal ten zadny kardan ked som sa chcel pohnut ved defik ma stali pohon 4x4 ak sa nemýlim a to by sa mali tocit naraz vsetky 4kola nie..??
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Niečo je v ťahu
#4 Příspěvek od matooo » 03 črc 2010 21:22
staly pohon vsetkych 4 kol u defika ja si myslim ze len s uzavierat diferakom nie ? pokial sa zapne medzinaprav diff tak na kazdej naprave aspon 1 koleso ide, alebo sa mylim ? mam ho len 3 mesiace... :-(
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Niečo je v ťahu
#5 Příspěvek od Land Jirka » 04 črc 2010 06:32
S tím pohonem je to jak píše Matoo
Máš v pr...i přední diferák, nebo poloosu, nebo homokinetický kloub.
Re: Niečo je v ťahu
#6 Příspěvek od DanoDEF » 04 črc 2010 11:34
... tak tak chybu hladaj v prednej naprave. Kedze pises, ze sa to stalo pri pohynani najskor ti strihlo predny diff co je bezna porucha hlavne ak nepoznas dlhodoby stav svojho auta.
Re: Niečo je v ťahu
#7 Příspěvek od eliott » 04 črc 2010 11:59
No rozebrat musíš stejně skoro celou nápravu, diferák se vyndavá až nakonec.
Tomo112
Re: Niečo je v ťahu
#8 Příspěvek od Tomo112 » 04 črc 2010 14:55
No vyzera to tak ze sa asi strhli drazky na satelitoch aspon podla toho co som vydel cez nalievaci srob.
A ako je to teda stou rozvodovkou tu mam v poriadku ?? defik ma hnane len predne kola ked nemam zapnutu medzinapravovu uzavierku????
Re: Niečo je v ťahu
#9 Příspěvek od DanoDEF » 04 črc 2010 15:19
Tomo112 píše: A ako je to teda stou rozvodovkou tu mam v poriadku ??
... ano mas ju v poriadku. Defik ma staly pohon 4x4 ale pre beznu prevadzku ma "otvoreny" medzinapravovy diferencial ( rovnako ako naprava kym v nej nemas nejaky typ uzavierky )
Tomo112
Re: Niečo je v ťahu
#10 Příspěvek od Tomo112 » 04 črc 2010 15:40
A mozem teraz stim jazdit ked mam demontovany predny kardan a zaradenu medzinapravovu uzavierku???
Re: Niečo je v ťahu
#11 Příspěvek od MadTom » 04 črc 2010 17:54
Na krátké popojetí do dílny a pododně s tím není problém. Na delších trasách tady někteří psali, že to následně odnesl i mezinápravový diferenciál.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Niečo je v ťahu
#12 Příspěvek od Miloš II » 04 črc 2010 18:15
MadTom píše:Na krátké popojetí do dílny a pododně s tím není problém. Na delších trasách tady někteří psali, že to následně odnesl i mezinápravový diferenciál.
No na zamčenej mezinápravovej diferék jsem odjezil spousty km na Islandu (přední kardan) v "terénu" a teď když jsem se vracel ze Sýrie (přední kardan)tak s Damašku až domů. :Pohoda: MilošII
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Niečo je v ťahu
#13 Příspěvek od Jenda » 04 črc 2010 18:55
...no jo ale v pripade ze v te predni naprave putuje kus nejakeho materialu,by bylo lepe nejezdit :wink:
Re: Niečo je v ťahu
#14 Příspěvek od DanoDEF » 04 črc 2010 21:26
Jenda píše:...no jo ale v pripade ze v te predni naprave putuje kus nejakeho materialu,by bylo lepe nejezdit :wink:
... lenze v tom pripade sa bavime o poruche diferencialu. Ak je problem kardan jednoducho demontujes zaradis medzinapravu a ides. Taktiez mam takto odjazdenych dost km ale mam aj niekolko tisic metrov kedy sa mi "zlomeny" predny dif zakusaval kazdych par metrov. Najsrandovnejsie to bolo v strede velkej svetelnej krizovatky. :mrgreen:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Niečo je v ťahu
#15 Příspěvek od Jenda » 05 črc 2010 09:39
....no ale on to popisoval tak ze kdyz tam koukali sroubem na olej,videli ulamane zuby na satelitech,tam uz rozum veli odtahovat :wink: Jinak s tebou souhlasim Dano ale pokud si nejsem jistej,radeji s tim nejezdim(pokud nejsem nekde v pousti) abych nedojebal co nemusim.
Re: Niečo je v ťahu
#16 Příspěvek od DanoDEF » 05 črc 2010 10:38
Jenda píše: ... ale pokud si nejsem jistej,radeji s tim nejezdim(pokud nejsem nekde v pousti) abych nedojebal co nemusim.
... je tu este moznost demontovat predne unasace, predny kardan a presunut kam treba.
Tomo112
Re: Niečo je v ťahu
#17 Příspěvek od Tomo112 » 05 črc 2010 12:32
A co vsetko musim menit ak tam chcem dat diferak s uzavierkou???
A ky diferak je najlepsi???
Re: Niečo je v ťahu
#18 Příspěvek od DanoDEF » 05 črc 2010 17:12
Tomo112 píše:A co vsetko musim menit ak tam chcem dat diferak s uzavierkou???
...tak menis iba samotny diferak.
Tomo112 píše:A ky diferak je najlepsi???
...taky o ktorom si budes mysliet ty, ze je najlepsi. (v principe su najlepsie tie, ktore maju 4 satelitne kolecka)
Tomo112
Re: Niečo je v ťahu
#19 Příspěvek od Tomo112 » 05 črc 2010 17:28
lebo niekde som cital ze treba menit aj poloosi aj klby...
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Niečo je v ťahu
#20 Příspěvek od Jenda » 05 črc 2010 18:15
...klby a polosi menis az ty origo pri prvni zapadnuti prerves :D
