Prasklý chladič P38
Mirek9
Prasklý chladič P38
#1 Příspěvek od Mirek9 » 20 čer 2010 22:44
Tak vylitla zespod chladice ta tlakova zatka a vytekla voda :( Mysleli jsme, ze se asi vyklepala, tak jsme tam dali normalni sroub a asi po 250km se roztrhl nahore chladic :? nemate nekdo nejake zkusenosti s touto zavadou? Jedna se o RR model P38
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
Re: Prasklý chladič P38
#2 Příspěvek od Milan Disco Rover » 21 čer 2010 12:25
Já teda nevím co je to za motor, ale všeobecně mají všechny chladicí systémy aut tlakovou pojistku, která se většinou nalézá v zátce nádobky na chladicí kapalinu. V tomto případě asi tato pojistka nefunguje nebo odváděcí trubička je ucpaná :-(. Jinak chladič nechat zavařit, to není problém. M. :Pohoda:
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:17, celkem upraveno 1 x.
Mirek9
#3 Příspěvek od Mirek9 » 21 čer 2010 15:57
Zapomnel jsem napsat ze je to 2,5td. Lepidlo na chladic jsme sehnali, slo mi spis o to, ze az to zalepime, aby aby se to zase neroztrlo jinde. Tu zatku na expanzce skontrolujeme, ta nas taky napadla. Spis je divny, kde se tam bere tak velky tlak
Navi
auto: Range Rover
#4 Příspěvek od Navi » 21 čer 2010 18:53
Přesně tohle nám dělalo ARO.
Než se budeš děsit, tak opravdu nejdřív zkontrolovat tu zátku a přepadovou trubičku jestli to není ucpané.
Pokud to ale opravdu hodně tlakuje, tak to může být v lepším případě špatné těsnění pod hlavou, nebo v horším, prasklá hlava.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
Mirek9
#5 Příspěvek od Mirek9 » 02 črc 2010 22:05
Tak chladic zavaren a po par km praskl znovu. Nyni je tam novy chladic, nova zatka a motor v kopcich stejne zacne hrat a leze az do cervenyho, takze by chladic snad zase rupnul. Posledni sance je vymenit termostat a pak jedine sup s tim ze skaly :S
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#6 Příspěvek od omar » 02 črc 2010 22:08
Pokud to nebude termostat tak by jsi mohl mit eventuelne vodni pumpu v haji
Mirek9
#7 Příspěvek od Mirek9 » 02 črc 2010 23:58
omar píše:Pokud to nebude termostat tak by jsi mohl mit eventuelne vodni pumpu v haji
Diky za napad :yes Takze zbyvaji jeste posledni 2 sance nez pujde ze skaly
#8 Příspěvek od eliott » 03 črc 2010 09:02
Mirek9 píše:Tak chladic zavaren a po par km praskl znovu. Nyni je tam novy chladic, nova zatka a motor v kopcich stejne zacne hrat a leze az do cervenyho, takze by chladic snad zase rupnul. Posledni sance je vymenit termostat a pak jedine sup s tim ze skaly :S
Jestli je to diesel, je to prasklá hlava, jestli benzín, prasklý blok :idea: . Ale podle popisu závady to bude diesel.
Mirek9
#9 Příspěvek od Mirek9 » 03 črc 2010 11:26
eliott píše:
Je to naftak. Kdyby byla praskla hlava, tak by tam byl tlak jako krava furt. Jenze kdyz nejsou vedra a je do 25stupnu (treba vecer) tak s tim muzes jezdit uplne v pohode a nic se nehreje. Tohle se projevuje pouze v techto vedrech, kdyz je nad 25 stupnu
#10 Příspěvek od eliott » 03 črc 2010 12:40
Já to znám, zatím je prasklina asi malá, ten motor je prostě za trest, říkám to pořád. Nebýt nový chladič, byla by ještě možnost zaneseného chladiče, takhle je to téměř jasné. A poslední dobou jsem zažil i několik aut s prasklým blokem.
Mirek9
#11 Příspěvek od Mirek9 » 04 črc 2010 02:26
To jsi mi nepotesil. Takze ty posledni dve sance nemam ani zkouset a mam jet rovnou na tu skalu?
#12 Příspěvek od eliott » 04 črc 2010 11:42
No vyměnit pumpu a termostat nemůže být na škodu, ale bojím se že to nebude ta příčina...
Mirek9
#13 Příspěvek od Mirek9 » 08 črc 2010 10:17
Tak hlasim, ze ani po vymene termostatu zadna zmena :( Takze kouknout jeste na vodni pumpu a hura s hlavou dolu.
pemapo
tel.: 0915134640
auto: LR sport 2007 2,7
#14 Příspěvek od pemapo » 28 črc 2010 21:47
Mirek9 píše:Tak hlasim, ze ani po vymene termostatu zadna zmena :( Takze kouknout jeste na vodni pumpu a hura s hlavou dolu.
a nemozu byt nefunkcne ventilatory ???
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#15 Příspěvek od ssang » 29 srp 2010 18:04
Tak jak jsi dopadl po výměně pumpy?
Mattyfu
auto: Discovery III TDV6
#16 Příspěvek od Mattyfu » 31 srp 2010 17:45
Ahoj
Bohužel tě nepotěším, stejné příznaky měl i můj motor, tlakovala voda, a hřál se do kopce nebo pod zátěží,výsledkem bylo těsnění pod hlavou, naštěstí chladič mi vydržel. Kyž jsem o víkendu sundal vhlavy, tak bych být tebou moc neváhal a hlavně moc nejezdil.
Je: Discovery III TDV6
Reverend
tel.: +420777068155
auto: P38, L322
#17 Příspěvek od Reverend » 18 zář 2010 00:52
Tak ja mam stejnou zkusenost, vcera po letu po dalnici mi z niceho nic vyjela teplota a chcipnul motor, po otevreni kapoty, par cakancu olejoveho charakteru na strane olejoveho filtru 2.5DSE a prasklej chladic na te horni plastove srane primo na hrane... prasklina asi tak 20cm... Voda se neztracela nikdy pred tim a ze ji kontroluji pred kazdou delsi jizdou, stejne tak olej, pri vimene je proste jetej, ale zadna stopy po vode a ani ve vode po oleji, motor se neprehriva, ma normalni chod a ted tohle. Jediny problem kd´tery pretrvava uz od doby co auto mam a nepomohla ani Eliotova repase cerpadla - teple starty. Kdyz treba po jizde po dalnici zajedu k pumpe tak po natankovani 5sec tocim motor, pak to chytne a vyvali se cerny kour... mimochodem po sjezdu z dalnice s prasklym chladicem jsem nevim proc snad v touze po dobrodruzstvi a snad proto ze jsem mel temer prazdnou nadrz zajel s vypnutym motorem jeste ke stojanu a kdyz jsem zacal tankovat tak se z hrdla nadrze zakourilo... resp se kourilo cele tankovani
LAND ROVER není auto, je to ŽIVOTNÍ STYL... a few years later: když máš prachy který chceš někam uložit a nepočítáš se zhodnocením, pak je LAND ROVER správná volba
spata
tel.: 775664455
auto: RANGE ROVER P38 TDS
#18 Příspěvek od spata » 21 zář 2010 01:21
a že jsou s timhle autem nadherné zažitky,vid.Startování je třeba po nažhavení a zhasnutí všech kontrolek ještě vyčkat okamžik a pak vzit za starter,pak chytne normalně,žhaví déle a ja to tak dělam a i když nechytal,naučil jsem se počkat a je to startovaní v poho.Jinak ty chladiče praskají uplně všechny a stejně,take mam prasklinu,udajně na novy chladič padá zaruka,když se nevymění i visko spojka ????? Ciao Spata
Reverend
tel.: +420777068155
auto: P38, L322
#19 Příspěvek od Reverend » 21 zář 2010 08:55
no ale visko spojka by mela byt ok,menil jsem ji u eliota na jare i s vrtuli...
#20 Příspěvek od eliott » 21 zář 2010 09:24
Pokud to tlakuje tak , že praskne chladič, bude problém jinde než ve vrtuli :wink:
