Zkurveny lendrouvry :-(
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
Nojo, až budu mít na "road side workshop" stlačenej vzduch s rázovým povolovákem, to bude jiný kafíčko, takhle je to dycky boj o každej šroub, ono ty zezadu, co držej třmen i ty co držej zamotnej náboj, dokážou bejt taky slušně zažraný a tam je problém se dostat s dlouhou pákou, z toho pohledu se skoro líp dělá předek, kde člověk získává nějakej manévrovací prostor tím, že může zatáčet volantem, vzadu je ta situace celkem daná.
Polovovat tohle vzduchem není úplně ideální - hrozí, že to poškodí jak homokinetické klouby, tak třeba převody. Posledně když jsem dostával zbytek kloubu z náboje, tak jsem si to taky nepovolil na autě, ale až na stole. Dlouhá trubka byla sice asi dostatečná, ale nestačil 250kg těžkej železnej stůl. Začal se zvedat a překlápět. Tak to nakonec povolil vzduch, ale měl jsem to chycené ve svěráku za zbytek kloubu. A 1200Nm rázovej utahovák s tím hodně co dělat. Na druhou stranu těch 500 Nm pro utažení velkým momenťákem bylo naprosto v pohodě.
Nejvíc se mi na povolování osvědčila velká gola s převodem - násobič momentu.
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Já vždycky vrazim šroubovák do kotouče, zapru to o trmen a metrovou tyčkou to povolim když to nejde odstřelit vzduchem. Easy, žádná věda. Následné dotahovani úplně stejně v opačném pořadí, akorát na tu tycku vylezu a zaslapnu to pořádně
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
rád si tu čtu o montážích a nápadech jak co udělat, přidám taky jeden nápad . Při povolování poloosy jsem na šroub náboje navlíkl tělo hiliftu a ten šikmo opřel o zem, otvory pro mechanizmus heveru přesně pasují na šrouby
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
Co poprosit Turka, aby ti šlápl na brzdu?Hanys_a_Kaca píše: 20 kvě 2018 18:48 Já vozim takovou velkou teleskopickou ráčnu, teda po čechách ne, to vozim ČZ ráže 7,65, ale když jedu přes turecko do švýcarska, mám u spolujezdce takovej pěknej předmět, je to ráčna s vysouvací trubkou - origo, když je v noci na kamionama přecpaným německým odpočívadle zablokovanej výjezd a člověk tam zajede s platem a zezadu ho zablokuje starej passat, z něj se vyhrne pět turků... , tak je vyloženě škoda vystupovat s holejma rukama, to vystoupim se svojí ráčnou, nechám jim jí dobře prohlídnout ve světle obrysovek, dám si k uchu telefon a vyčkávám - zatím to dycky stačilo na to, aby se přestali přibližovat, za chvíli už pokuřujou a dělaj, jako že nic...
Ale zpátky k nábojům kola, jedna věc je povolit tu matku na té poloose z pohledu zavedení krouťáku, na to opravdu skorometrová ráčna a poskakující osoba stačí, druhá věc je, že je potřeba zajistit reakci, já teď dělal levé přední kolo, tedy jsem povoloval ve směru otáčení kola a nemaje uzávěrku, tak reakci dělal motor, kterým jsem otočil i na malou jedna - zpátečku jsem nezkoušel, ale co se odehrávalo v těch převodech... Takže nakonec pomohlo tesařské kladivo zapřené o štefty a zem jako téčko.
A až když jsem tam vrátil kolo, mi došlo, proč má uprostřed díru![]()
Ne, viděl jsem to ve videu, že nejprve se sundá středová krytka kola, povolí ta matka a pak teprve povolíš šrouby na kole a zvedáš ... koho by to napadlo?
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Jasný, asi deset postupů je lepších, než tu středovou matku řešit až nakonec, se sundaným kolem i brzdičem, to já dával spíš pro zasmání, jak jsem blbej
Ona lepší zábava je, když není čím povolit tu střední matici. Něco podobného jsme řešili vloni v Rumunsku, a to to byla jenom krycí matice na pevnostním unašeči poloosy na Defenderu. Pomohl až správný klíč a 1,5m dlouhá trubka. Na to že ta matice je jenom prachovka, tak to byla docela síla.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
A to jste nemohly shodit celej ten unašeč ?
Nemohli, byla to přední náprava a ta matka kryla Okroužek nacvaknutý na "poloose".
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Mne se hrozne libi tento postup povolovani, ktery jsem ted nasel: https://youtu.be/T0GutrEaZGE
Doufam, ze si to zapamatuju do doby, kdy to budu potrebovat.
Takhle jsem teď vyndával zadní diferenciál z D2 - teda nepovoloval jsem šroubky, ty už byly venku, ale silikon co těsní obal diferáku vůči nápravě se rozhodl, že bude doopravdy držet. A držel fest.
pojir píše: 22 kvě 2018 12:09 Mne se hrozne libi tento postup povolovani, ktery jsem ted nasel: https://youtu.be/T0GutrEaZGE
genitální!
Když tam máš krytku na středu, tak tě to prostě nenapadne no ... ale předpokládám, že ty, jako správnej punker, tam krytky nemášHanys_a_Kaca píše: 22 kvě 2018 11:02 Jasný, asi deset postupů je lepších, než tu středovou matku řešit až nakonec, se sundaným kolem i brzdičem, to já dával spíš pro zasmání, jak jsem blbej![]()
Mě by to nenapadlo taky, kdybych to neviděl ...
- eveUSO
- tel.: mám
- auto: Discovery II Td5
tomu rozumím, ale jak docílím tech 49 kil ?
-LR DII- FL, 3" lift, 1" bodylift, BFG KM2 33", Safariland, pevnostňáky a prahy, inox nájezdový plech, držák rezervy, HD měnič, Parnhardská tyč zadní nápravy, CB, teplá sprcha, spaní, naviják.
-,,Audaces fortuna iuvat''
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Jak spravit TD5 aby ujela bez poruchy vic nez 300km? Nebo vymenit motor za V8?
- Dex
To ti nikdo neprozradí, z ceho bychom pak žili?
Ach jo, nedriv se zacly hadice vzduch, pak turbo, hlava zkroucena, regulator tlaku paliva, 2x original cerpadlo, a stejne mi to zase chciplo a nejede, uz se mi to tahne asi rok a pul, a po dnesku mam chut to hodit ze skaly
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
Kúp si 300vkujirkas píše:Ach jo, nedriv se zacly hadice vzduch, pak turbo, hlava zkroucena, regulator tlaku paliva, 2x original cerpadlo, a stejne mi to zase chciplo a nejede, uz se mi to tahne asi rok a pul, a po dnesku mam chut to hodit ze skaly
Odoslané z Nokia 6.1 pomocou Tapatalku
