RR L322 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: RR L322 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Serus.
Viete mi poradiť akým momentom dotiahnuť vaňu aut. Prevodovky chcem namiesto plastovej dat konverzný kit (oceĺovú).
Na plastovú píše 8Nm no je tam gumička čo pri oceľovej je klasické tesnenie.Nedarí sa mi to dohladať Dik
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
A proč dávat plech na l322, přijde mi to jako hloupost
To je dobré na rrs/Discovery kde je ta přiblblá příčka.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Vzdycky s citem... prislusnym nastrojem a umernou velikosti do konce a kousek. To prece citis jak se to chova.Miklosxxx píše:Serus.
- Miklosxxx
No ono je to tak že chcem urobiť komplet výmenu olejov filtrov a už pol roka mám kúpenú plechovú vaňu.
Ale hlavným dôvodom je to že mám jemne načatý vypúštaci šrób (netečie ale aby som mal srdce na mieste) tak preto som sa rozhodol pre plechovú,ale ak je to blbosť dostane znova miesto v regáli
Mám síce nový šrób ale poviem pravdu moc sa nekamaratim z hliníkom a už dupľom nie z plastom
Budem to musieť tak ako vravíš z citom.
- Kokesek
S plastovyma vanama neni zadny problem. Vydrzi hodne. Ale kdyz mas ko sroub dej plechovou kdyz ji mas.
- Lukasino
- auto: LR
Vypouštěcí šroub je součástí nového filtru (vany), takže je jedno co je na staré, ne?
Stejně je lepší koupit origo sadu od ZF, je tam i nový napouštěcí šroub + šrouby na vanu.
martin44
- tel.: +421940385120
- auto: Range Rover l322 3.0
Ahojte vie mi niekto poradiť chcem kúpiť kolesá Radar Renegade A/T5 275/60 R20 119 H XL je to dobra voľba na l322 ? Poprípade vojdú sa tam normálne alebo je potrebná nejaká úprava podložky alebo čosi dik
- Lukasino
- auto: LR
Určitě se nevejdou bez škrtání, to je moc veliký
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Ahojte. Idem prave z chorvatska a moj L322 znicoho nic vypovedal šoferovu sedačku + volant. Nereaguje vobec sedačka na ovladanie a ani nastavenie volantu. Ostatne vsetko ide. Čo sa mohlo domrviť. Pritom fungovala..Žeby komfortna jednotka nejaka? Či poistka?
L322 2004rok..3.0Td
L322 2004rok..3.0Td
- Lukasino
- auto: LR
Zkoukni pojistku, jestli je OK a konektor pod sedadlem taky tak asi ecu sedačky, což je současně ovládání.
vinicpp
- tel.: čierny
Luki mas pravdu. Bola to poistka. Pozicia 20..a poistka 30A ..ale nemal som inu len 25A. Teraz je otazka ze preco sa to stalo. To len tak? Zije si svoj život?
ale drži to aj na 25A.
Teraz zase idem do NL..som zvedavy co ma čaká..
- Lukasino
- auto: LR
To poznáš, buď to byla náhoda, nebo se to bude opakovat
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Zdravim, tak si jedu do prace a najednou se stahne zadni okno za ridicem, vytahnu ho nahoru a zase sjede dolu, tak jsem ho vytahl a zmackl cudlik na zakaz stahovani pomoci zadnich ovladacu, pak to prestalo, resil nekdo neco podobneho?
Dobrák píše: 03 led 2023 12:39 Zdravím vás pánové, mám takovou zajímavou závadu, samo od sebe se mi za jízdy, nepravidelně stahuje a vytahuje pravé zadní oknoTřeba pul hodiny nic a pak chvilku jo a pak zase půlhodinu nic. Vzhledem k tomu jak občas funguje zelenej ovál tak radši uvedu že se to momentálně děje při venkovní teplotě 5,5 stupně a byla mlha
Nesetkali jste se někdo s něčím podobným ?
Ahoj a LR zdar
Naposledy upravil(a) kodl80 dne 10 říj 2023 15:37, celkem upraveno 1 x.
- Kokesek
Vetsinou zatece voda do tlacitek a zhnije deska. Je to opravitelne.
- kodl80
- tel.: 722948212
děkuji za odpověď
ještě jsem našel, že by to mohl být zadní KO ovladač / mikrospinac
https://www.landyzone.co.uk/land-rover/ ... ue.305942/
zkusím ho vypojit a uvidíme co se stane
Naposledy upravil(a) kodl80 dne 10 říj 2023 15:36, celkem upraveno 1 x.
- kodl80
- tel.: 722948212
Takze jsem mel nastesti doma nahradni ovladani okenka, prohodil jsem pouze ten mikrospinac (u toho druheho me vypadaval ten cudlik) a zatim se zda, ze je po problemu
martin44
Ahoj nevie mi niekto poradiť l322 2004 prestal mi ísť centrál auto ide kľúčom otvoriť aj všetky dvere otvorí ale centrál nereaguje skúšal som vymeniť baterku nič skúšal som aj podľa návodu spárovať kľúčik ale tiež nič pred tým mi aj pri pohybe zamklo dvere teraz nič skúšal som s tým aj na diagnostiku ale tiež nič neukázalo
- Kokesek
Sterace funguji? Sviti svetlo v kabine?
martin44
Áno všetko ostatné ide normálne
