Re: DISKY + PNEUMATIKY, ZVÝŠENÉ PODVOZKY
#981 Příspěvek od Sláma Karel » 28 úno 2011 10:21
Hele jde hlavně o cenu, ne o papír, na tom mi auto jezdit nebude. :chuckle
#982 Příspěvek od DanoDEF » 28 úno 2011 10:40
erik píše:Dano nevymenime BFG za nove?
Ta cena je fakt dobra...mozna bych presedlal z 255 a zkusil 285 :idea:
http://www.pneu-servis.cz/index.php?Pne ... 5/75%20R16" onclick="window.open(this.href);return false;
... odpisali, ze skladom uz iba 2ks :cry
throtlle
#983 Příspěvek od throtlle » 01 bře 2011 19:26
Carlos píše:Když jsem se konečně rozhodl, že objednám BFG 255/85/16, tak nejsou na skladě.
Nemáte někdo aktuální informace, kdy by se daly pořídit? Třeba v okolních zemích?
Dík
K.
nazdar, hele v patek sem tendle rozmer obednal a v pondeli, tj včera dorazili :mrk
http://www.osobnipneu.cz/pneu_BFGoodrich/letni/4x4/" onclick="window.open(this.href);return false;
tady sem to bral, aby nedoslo k omylu byly to 255/85-16 km2
Honza
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#984 Příspěvek od matooo » 01 bře 2011 19:42
mne sa pacia tieto Michelin XZL O/R 235/85 R16 120Q co vy na ne ???
#985 Příspěvek od MOPADŽI » 01 bře 2011 22:04
matooo píše:mne sa pacia tieto Michelin XZL O/R 235/85 R16 120Q co vy na ne ???
Kdyby je delali v 255/85x16 uz bych je mel :)
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#986 Příspěvek od matooo » 01 bře 2011 22:06
no ja jezdim na 235/85 16 BF AT a zatial pohoda myslim ze 255 jsou ideal ale michelim je nedela ale buh vi jak se ty michelinky chovaji v pisku, jdou podhustit a tak ?
#987 Příspěvek od MOPADŽI » 01 bře 2011 22:10
Podhustit jde kazda guma, ikdyz tyto Micheliny maji tvrde boky, tak si zrejmne hure "sedaji".
Kdyz das 255 misto 235 dostanes diferaky asi o 3cm vyse nad zem a to jde :)
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#988 Příspěvek od matooo » 01 bře 2011 22:13
to jo ale ja furt jezdim za 8-9 na 100 :Pohoda:
#989 Příspěvek od Miky_CZ » 01 bře 2011 22:15
MOPADŽI píše:Podhustit jde kazda guma, ikdyz tyto Micheliny maji tvrde boky, tak si zrejmne hure "sedaji".
pokud se nemylim tak diferaky dostanes vys o cca 1,5cm protoze rozdil 3cm je na prumeru a ne na polomeru ale je mozne ze pocitam blbe
#990 Příspěvek od MOPADŽI » 01 bře 2011 22:23
Tak dva centaky. Min ne Miky :)
#991 Příspěvek od Miky_CZ » 01 bře 2011 22:25
MOPADŽI píše:Tak dva centaky. Min ne Miky :)
:wink: je to mozne:-) ja uz mam domluvene 285/75R16 a tesim se na ne, teda snad se mi tam vlezou
Carlos
auto: Defender Td5 110
#992 Příspěvek od Carlos » 02 bře 2011 13:52
K.[/quote]
tady sem to bral, aby nedoslo k omylu byly to 255/85-16 km2[/quote]
Díky, zkusím to tam :)
mikulec
tel.: +421903796413
auto: Defender 110 SW
#993 Příspěvek od mikulec » 02 bře 2011 16:30
Miky_CZ píše:
nepočítaš blbě. Výška 255/85 je 216,75 mm a 235/85 je 199,75
Ale v praxi to môže byť inak :chuckle
http://motoride.sk/?S=autor%3Amikulec" onclick="window.open(this.href);return false; - môj koníček
http://doreal.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
#994 Příspěvek od MOPADŽI » 02 bře 2011 17:59
matooo píše:to jo ale ja furt jezdim za 8-9 na 100 :Pohoda:
To je dulezite kriterium, ale ne u me rozhodujici :mrk
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#995 Příspěvek od Jenda » 02 bře 2011 18:05
Jak uz delsi dobu zachytavam pripevky od matooo,rad by poradnej autak na off,nazbrojenej ale aby zral 8/100.
Hmm,tak nevim jestli to klapne ale drzim palce :wink:
#996 Příspěvek od MOPADŽI » 02 bře 2011 18:08
pokud se nemylim tak diferaky dostanes vys o cca 1,5cm protoze rozdil 3cm je na prumeru a ne na polomeru ale je mozne ze pocitam blbe[/quote]
Ale v praxi to môže byť inak :chuckle[/quote]
Presne, treba kdyz ji prehustis :kiss
Coz delam, treba kdyz vim, ze pojedu 500km po dalnici do RO nebo UA
Takze bych chtel videt stejne pneu na 0,00 mm. To je zase teoreticky zvast :think praxe je praxe :wasntme
#997 Příspěvek od MOPADŽI » 02 bře 2011 18:13
Jenda píše:Jak uz delsi dobu zachytavam pripevky od matooo,rad by poradnej autak na off,nazbrojenej ale aby zral 8/100.
Ja kdyz jsem koupil "holouse" na uzovkach, tak jsem to meri jednou a to bylo 8,9.
Ted pri vaze 2,7t jsem to meril tusim 2x a jednou to bylo 12,8 a pak 13,5
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#998 Příspěvek od matooo » 02 bře 2011 22:19
Jendoo neee to se pocita ze to pak bude zrat jak pes :-)) akorat ted si jeste uzivam tu spotrebu :Pohoda: :Pohoda:
Akorat to chci udelat prevazne na dlhe a spolahlive cestovanie takze ma zatial nelakaju nejake velke papuce aj ked to vypada uzasne..
tel.: 608 969 607
#999 Příspěvek od Luboš M. » 02 bře 2011 23:59
matooo píše:
Jestli ti mohu trochu poradit tak napíši jak dělím pneu já.
7,70 R16 - degradující kola, která hanobí každý vůz :D
235/85/16 - užitkové dobré pneu ale nedá se na to koukat
255/85/16 - Asi nejideálnější rozměr také na silnici a při použití nějakých moduárů a 3cm podložek je to bomba :!:
285/75/16 - bačkůrky které mám nejraději ale spotřeba už letí o dost nahoru a když nejsou nové tak v blátě nic moc
305/70/16 - tyhle jsem jezdil v dezénu T3 a bylo to na pohled krásné nicméně Defík už vůbec nejel a do blatníků opravdu maximum, navíc jsem se musel kvůli poloosám naučit otčenáš :mrgreen:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#1000 Příspěvek od Jenda » 03 bře 2011 08:33
....to je stejne jako s tou zahradkou,az pak budes nekde vic jezdit s autakem s vyssim podvozkem a vyssi gumou,uz nenapises ze ocelova trubka je nejlepsi(hucet to bude tak i tak :wink: ),ja mel obe. A az budes nekde v bocnim naklonu(s tech ja mam hruzu) budes rad za hlinik a kazdy kg dolu.
Jinak jak pise Lubos nekde vprostred, 255/85/16 je velmi kompromisni rozmer ,co se tyce jezdeni/tak i zateze :wink:
Ted tam mam cerstve jeste 30mm podlozky,takze uvidime jak to bude s loziskama :roll:
