CB rada
Duro1030
Re: CB rada
#881 Příspěvek od Duro1030 » 12 lis 2019 20:27
A nie je lepšie kúpiť anténu a k nej ručnú CB?
Keď budeš v aute dopojis anténu a máš to ako zabudovaný CB. A keď potrebuješ tak si ju zoberes so sebou mimo auta.
Ja rozmýšľam nad takouto variantou.
Len na zamyslenie
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: CB rada
#882 Příspěvek od mildo123 » 12 lis 2019 20:39
Nie nie v aute chcem mať napevno.
Defender 110 Tdi 1998
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: CB rada
#883 Příspěvek od Miklosxxx » 12 lis 2019 20:43
mildo123 píše: 12 lis 2019 20:18 Z Oravy niesom ale rád sa stavim. Dobré tak ja dám na tvoje rady a kúpim berryho. Táto je to?
http://www.vysielackyshop.sk/president- ... -1035.html
Ano. Ked kupis potom daj vediet dako to zladime :beer :D
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
Re: CB rada
#884 Příspěvek od matozv » 12 lis 2019 21:53
Vsetci tu velmiii aktivne riesite cb. Ale ja mam cb vo firemnom aute. Aj na mojom lr. Ale popravde pocul som tam niekoho len zoparkrat. Dokonca aj kamiony to pouzivaju veeeelmi zriedka. Bol som aj na kopci skusat no chytil som len opakovac. Nikdy nie niekoho podobneho ako som ja.
!a antenu mam naladenu!. Povedzte mi s kym sa bavite cez cb. Mate stastie aj na niekoho cudzieho?
Sent from my Redmi 5 using Tapatalk
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: CB rada
#885 Příspěvek od Miklosxxx » 12 lis 2019 22:16
Ak to mas iba na paradu tak nevadi. :rofl
Ak sa trochu chces povenovat cb vysielaniu https://www.scbr.sk
Stalo sa mi ze niekto reportoval ale popravde nie som znalec cudzeho jazyka :Ja blb:
https://www.scbr.sk/spl/kam-ideme-na-portejbl/
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
Re: CB rada
#886 Příspěvek od ondrush » 12 lis 2019 22:38
primarne sa bavime medzi sebou v kolone. a CB je viac cool a ma vyssi fun faktor ako detske PMR, ktore by v niektorych pripadoch aj boli vhodnejsie.
ja denne najazdim ~80km po ceskej D1 z vysociny do brna a takmer kazdy den pocujem kamionakov, ktory informuju/pytaju sa na stav dopravy, vo velmi velkom pocte pripadov v slovencine
Re: CB rada
#887 Příspěvek od MadTom » 12 lis 2019 22:57
K možnosti používání ruční CB radiostanice v autě - už jsem to tu několikrát psal. Ruční CBčko v ruce je skoro k ničemu, pokud nebude mít alespoň 1,5m dlouhou anténu, tak dosah bude mizernej nebo ještě horší, to už je lepší otevřít v autě okno a trošku zvýšit hlas. Na tohle jsou podstatně lepší PMRka.
A v autě tam je problém velkého počtu konektorů a špatného chlazení. Takže to sice funguje, ale většinou jenom krátce a potom jde spolehlivost mimo.
Duro1030
Re: CB rada
#888 Příspěvek od Duro1030 » 13 lis 2019 07:23
Však ale ručnú CB napojis na veľkú autenu čo máš vonku Sirius turbo 3000.
Re: CB rada
#889 Příspěvek od MadTom » 13 lis 2019 07:35
To ano, ale proklamovaná výhoda možnosti ji použít mimo auto prostě moc nefunguje. A v autě je to fůra nevýhod.
Re: CB rada
#890 Příspěvek od DanoDEF » 13 lis 2019 08:03
... priklanam sa k nazoru, ze trvale pouzitie rucnej radiostanice v aute je blbost. Este tak ako nudzovka ak niekto zabudne/nema radiostanicu. Pripadne pouzije "raz za rok".
... odpajanie pripajanie napajania
... odpajanie pripajanie koaxialu
... manipulacia zo vsetkymi kablami
... casto maly audio vykon
... skladovanie pocas jazdy
pojir
tel.: 602727915
Re: CB rada
#891 Příspěvek od pojir » 13 lis 2019 08:24
Tak hlavne rucka se hodi mimo auto, kdyz se jde nekdo pesky podivat nekam za roh nebo na kopecek nebo jestli ztracejici se cesta vubec nekam pokracuje. A k tomu je docela vhodny mit v aute tu pevnou vysilacku, aby se ti co zustanou v aute od toho na pruzkumu neco dozvedeli. Pripadne na navigaci pri navijakovani a jinym vyprostovani. Aby mel ridic oci i venku a slysel je i pres rvouci motor a navijak. Prakticky vzdycky kdyz pouzivame rucku, tak je to v kombinaci s druhym CB v aute...
Re: CB rada
#892 Příspěvek od MadTom » 13 lis 2019 08:47
A jako ručku nejlépe PMR, funguje to lépe, je to menší a méně zranitelné a nejspíš i levnější. To pro spojení za roh, jinak otevřít okno.
Duro1030
Re: CB rada
#893 Příspěvek od Duro1030 » 13 lis 2019 18:56
Ďakujem za vysvetlenie
martin1979
Re: CB rada
#894 Příspěvek od martin1979 » 16 pro 2020 21:40
Zdravím vo spolok..Ježiško mi má priniesť "vysielačku".. kedže sa blíži zatvorenie shopov, rád by som mal doma nakúpené káble. Akú hrúbku použiť na zapojenie stanice? To že treba ťahať od batery, cez poistky som si naštudoval.. taktiež aj kam umiestniť anténu.. len nikde som nedočital aku poistku a hrúbku káblov použiť.. Ďakujem za doplňujúce info..
Re: CB rada
#895 Příspěvek od MadTom » 16 pro 2020 22:12
Dráty pro napájení - od baterky a to jak plus tak mínus - omezí se tím rušení. Vysílačka je jedna z mála věcí, kde není vhodné brát kostru někde z auta. Pojistky do obou drátů a to těsně u baterky. Průřez drátů podle jejich délky, pokud to nebude dvakrát přes celé auto, a bude to "standardní vysílačka", tak by mělo stačit 2x4mm2. Umístění antény - záleží na jakém autě. Ideální je střed střechy, což se většinou moc nedá.
martin1979
Re: CB rada
#896 Příspěvek od martin1979 » 16 pro 2020 22:38
Dakujem MadTom za rýchlu odpoveď. Presne tak to plánujem. V Defe od baterky k palubke je to "kúsok". Pôvodne tam boli od poistiek ťahané riadne hrubé.. poistku akej hodnoty? Vysielačka by to mala byť nejaká od Presidenta..
Ešte raz ďakujem MadTom..
habakuk
auto: Discovery II
Re: CB rada
#897 Příspěvek od habakuk » 17 pro 2020 08:12
martin1979 píše: 16 pro 2020 22:38 Dakujem MadTom za rýchlu odpoveď. Presne tak to plánujem. V Defe od baterky k palubke je to "kúsok". Pôvodne tam boli od poistiek ťahané riadne hrubé.. poistku akej hodnoty? Vysielačka by to mala byť nejaká od Presidenta..
Pojistka je napsaná na konkrétní vysílačce myslím, že na Prezidentovi mám štítek s pojistkou 2A nebo 4A už si to nepamatuji.
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
Re: CB rada
#898 Příspěvek od kovář » 17 pro 2020 18:31
MadTom píše: 16 pro 2020 22:12 Dráty pro napájení - od baterky a to jak plus tak mínus - omezí se tím rušení. Vysílačka je jedna z mála věcí, kde není vhodné brát kostru někde z auta. Pojistky do obou drátů a to těsně u baterky. Průřez drátů podle jejich délky, pokud to nebude dvakrát přes celé auto, a bude to "standardní vysílačka", tak by mělo stačit 2x4mm2. Umístění antény - záleží na jakém autě. Ideální je střed střechy, což se většinou moc nedá.
Mě se tedy nechtělo moc tahat kabílky po autě, natož oba od baterky, tak mám vysílačku, takovou tu pidi malinkou na sttředové konzoli na zpětným zrcátkem, neboť tam je lampička se stálým proudem po zapnutí klíčku a rovnou nad ní jsem dal anténu. Žádné šumy ani ruchy nepozoruji, funguje výborně.
martin1979
Re: CB rada
#899 Příspěvek od martin1979 » 13 led 2021 20:43
MadTome, Taziku a taktiez ostatní, ďakujem za všetky rady ohľadom elektroniky..
Hľadal som miesto na umiestnenie CB antény.. viem že najlepšie miesto je stred strechy, len mi je lúto robiť do nej dieru. Kým zoženiem "zahradku", kde ju plánujem osadiť, som objavil takýto držiak: ://www.nakatanenga.de/en/electrics/applian ... nder?c=487 má niekto z Vás tak nainštalovanú anténu?
Má zmysel na tomto miestne ju inštalovať? Ide o anténu: www.vysielackyshop.sk/mobilne-anteny-pr ... -maryland/
Budem povdačný za každý názor.. Ďakujem.
Re: CB rada
#900 Příspěvek od MadTom » 13 led 2021 22:15
Co se týče antény - délka okolo 1,5m je dobrý kompromis. Mě se neosvědčily antény, které mají v patě kloub se šroubem - buďto je to málo utažené a anténa se při prvním ťuknutí větví sklopí, nebo je to utažené hodně a anténa se při první bouchnutí pořádnou větví ulomí. Raději mám anténu, která má v patě pružinu. Normálně to anténu drží svisle, ale umožňuje to její sklopení o více než 90°. Musí být akorát krytá spodní část antény pod pružinou.
Držák nevypadá špatně, akorát je potřeba perfektní kontakt mezi držákem a blatníkem, ideálně v několika místech a provedené tak, aby to nekorodovalo. Ten drátek je skoro k ničemu.
Mám výborné zkušenosti s anténou chycenou do žlábku v polovině délky střechy na boku auta. Je to skoro stejně dobré, jako anténa uprostřed střechy. A nemusí se vrtat díra.
Co se týče značky/výrobce antény tak podle mě je to dnes skoro jedno, při stejné délce fungují stejně. Nejčastější problém je zlámaný nebo uhnilý kabel mezi anténou a vysílačkou.
