RR L322 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Libor.n
tel.: 604301901
auto: RR L322
Re: RR L322 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#881 Příspěvek od Libor.n » 10 led 2022 14:54
Miklosxxx píše: 08 led 2022 22:13 No popravde mne to hadze hlasku ako vravis ale iba pri snimacoch co som kupoval ako nahrady.Ked nastartujem tak na cca 15 sekund vyskoci hlaska Check all tyre pressure a zhasne.Ked prehodim druhu sadu kolies z origo snimacmi Land Rover tak je vsetko v poriadku.
Pri nahradach som sa odvolal na predajcu,ale odpoved ze to neni mozne tak to skontrolovali a snimace v poriadku.No na diagnostike my vyhadzuje zly algoritmus snimacov.Tak som zostal na mrtvom bode lebo popravde sa mi nechce ist zase do pneuservisu a vytahovat snimace.
Taky jsem právě na mrtvém bodě. Mě to dělá tak, že třeba někdy po nastartování nic nehlásí, ujedu 50km a hláška se začne objevovat. Pak třeba zase na nějakou dobu zmizí. Taky se mi stalo, že jsem jezdil několik dní a žádná hláška se neobjevila. Teď se stává, že se objeví po nastartování a během cesty zmizí a zase se objeví. Když jsem ho kupoval, už tam asi originály nebyly. Vloni se jeden rozpadl, tak jsem v pneuservisu nechal dát všechny nové a hláška se objevuje stejně. Nejhorší je, že jsem zkoušel všechno možné. Zvýšit tlak v pneu, dofoukat rezervu, zkoušel jsem to vysledovat podle počasí, ale zatím nic, čeho bych se mohl chytit. Když v pneuservisu zkoušel načíst jednotlivé ventilky, tak se hlásily jako ok.
Melloy
auto: RR
#882 Příspěvek od Melloy » 10 led 2022 20:36
Tiez mám podobný problém . Kúpil 4ks nových predkodovanych snímačov (ALKAR/Schrader) a stále počas jazdy vypisovalo hlášku "Check.." a k tomu svietila kontrolka tlaku . Skúsili sme ich nakodovat manuálne a jediné čo sa zmenilo je že vypíše hlášku len pri štarte a potom ostane svietit kontrolka a tiež vraj nemôže byť problém v snímačoch pretože tie podľa skeneru fungujú .
Premýšľam či kúpiť inú značku poprípade originál alebo zvažujem aj možnosť že by som dal celé hlásenie tlaku v pneu odkodovat len neviem či je to vôbec možné . Skúšal to už niekto ?
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#883 Příspěvek od Miklosxxx » 11 led 2022 09:27
Da sa to vypnut diagnostikou.
Len ma mrzi jedna vec ze predavahu nieco co by malo fungovat a popri tom je opak pravdou.
Po prezreti skenerov mu zahlasi OK a tym to haslo.
Ani za tohi nemozem vysvetlit ze origo funguju :Sorry:
Libor.n
tel.: 604301901
auto: RR L322
#884 Příspěvek od Libor.n » 12 led 2022 21:28
Miklosxxx píše: 11 led 2022 09:27 Da sa to vypnut diagnostikou.
Mě několik servisáku řeklo, že to vypnout nejde.
#885 Příspěvek od Kokesek » 12 led 2022 21:51
Jasne ze da…
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#886 Příspěvek od Lukasino » 13 led 2022 14:35
Určitě dá, byla to volitelná výbava. Ale je potřeba mít na to správnou diagnostiku, což většina servisáků nemá :mrgreen:
Ale za mě je to škoda, ten systém není poruchový, jen je potřeba koupit správná čidla.
Libor.n
tel.: 604301901
auto: RR L322
#887 Příspěvek od Libor.n » 17 led 2022 16:06
Lukasino píše: 13 led 2022 14:35 Určitě dá, byla to volitelná výbava. Ale je potřeba mít na to správnou diagnostiku, což většina servisáků nemá :mrgreen:
A která jsou ta správná? Díky.
Lukasino
auto: LR
#888 Příspěvek od Lukasino » 17 led 2022 18:26
Cokoliv přímo pro LR, SDD / T4, iCarsoft, IID tool, Nanocom, atd záleží pro jaký model atd, ale prostě to musí být přímo pro LR, žádný univerzál
whiterabbit
auto: L322 3.0TD6
#889 Příspěvek od whiterabbit » 18 led 2022 19:36
Jak často vám tak zhruba hoří RR?
Minulý týden mě vykouřil levý ohřev ostřikovače, seškvařil se, odpojil se ok … ale včera začal trochu kouřit z pravého rohu přímo před oknem uvnitř, dnes jsem zkoušel sundat palubovku ale nic sem nenašel, chtělo by to celej ten plast kolem okna, ale to asi nedám … vše funguje a diag samozřejmě nic, asi bez šance zjistit co se tam mohlo pálit co?
L322 3.0TD6 Epsom Green
martin44
tel.: +421940385120
auto: Range Rover l322 3.0
#890 Příspěvek od martin44 » 21 led 2022 18:26
Nazdar po výmene snímačov auto stále padá na predok rovnako a chýba air susspension inactive :( kde hľadať chýbu ďalej v rozdeľovačoch ?
Lukasino
auto: LR
#891 Příspěvek od Lukasino » 21 led 2022 19:05
A co píše diagnostika?
martin44
tel.: +421940385120
#892 Příspěvek od martin44 » 21 led 2022 19:46
Lukasino píše: 21 led 2022 19:05 A co píše diagnostika?
Že ešte 1 deň a bude horieť 😀 :devil neviem keďže nemám diagnostiku .... Skúšal som ho včera zdvíhať a išlo hore na offroad ale potom už nechcel ísť na strednú polohu tak už ostal celú noc hore ráno keď som k nemu prišiel tak bol tak ako som ho včera nechal nešiel dole .. tak som skúšal sa ísť prejsť ale nereagovalo len písalo že offroad režim a 50kmh potom už kontrolky na ovládanie zhasli a predok šiel k zemi
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#893 Příspěvek od Miklosxxx » 22 led 2022 09:24
Martin nechcem byt hulvat ,ale najdi si lepsieho mechanika alebo ozaj trochu obetuj casu a cesty ktory tymto autam rozumeju omnoho viac a urcite neobanujes.Ponukol sa ti Kokesek alebo zavolaj Mipr,Pooh,Lukasino urcite ti pomozu.Lebo takto ti budu v aute vrtat a vymienat dieli ze ti znacka Landrover odpadne od chuti.
Neviem aky to mas servis mozno dobry na Skoda,alebo BMW,ale podla tvojho pisania na LandRover urcite nie.Za mna osobne ak ti menili snimac ci uz predny alebo zadny tak by som menil v paroch ak sa samozrejme nejedna ze ti menia Origo diel snimaca.To mas to iste ako keby ti na prednej naprave vymenili iba jeden tlmic :smoke Trosku chujove prirovnanie,ale aspon takto.
Tieto auta nie su az take zle,ale ked tam pichas nieco ako univerzal Diag tak je to ako keby si sa hral v piesku. Ale auto mas pekne :yes :yes
martin44
tel.: +421940385120
#894 Příspěvek od martin44 » 22 led 2022 12:20
Miklosxxx píše: 22 led 2022 09:24 Martin nechcem byt hulvat ,ale najdi si lepsieho mechanika alebo ozaj trochu obetuj casu a cesty ktory tymto autam rozumeju omnoho viac a urcite neobanujes.Ponukol sa ti Kokesek alebo zavolaj Mipr,Pooh,Lukasino urcite ti pomozu.Lebo takto ti budu v aute vrtat a vymienat dieli ze ti znacka Landrover odpadne od chuti.
Jasné ďakujem tiež tu nechcem otravovať len som sa zapojil do debaty 🥺🥺🥺
Len mám rád všetko správene hneď tak som hľadal inšpirácie ale viem že nikto mi nepovie výmen toto a bude to opravene
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#895 Příspěvek od Miklosxxx » 22 led 2022 13:55
Problem neni o pytani sa od toho je forum tiez som na tom podobne ako ty stale sa ucim od skusenych.
Ale je problem nieco vydedukovat hlavne bez DIAGNOSTIKY a to este pred tym sa ti niekto snazil nieco opravyt no neuspesne.Ak chces nieco na tom aute opravovat sam tak musis mat diagnostiku MUSIS.
Ak ti to robi servis tak si nelam z tym hlavu a vrat im to tam :rofl :rofl
Berte ma z rezervou :sun
whiterabbit
auto: L322 3.0TD6
#896 Příspěvek od whiterabbit » 08 bře 2022 17:32
Tak ja uz nevim, baterku mam pul roku starou, altik cca 10dni, ale stejne po 3-4 dnech stání sotva nastartuju …
Namereno mam na volnobeh:
14.38V vsecko vyply, jen parkovacky
14.30V zapnuta svetla, radio, topeni
12.50-.60V zapnuty svetla, radio, vyhrev obe sedacky + obe okna
Auto ma pred spankem cca 4A odber ale kdyz se uspi (uspava se spravne asi po 15min) ma 0.13-0.15A takze by melo byt vsecko v pohode, co jineho to muze delat?
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#897 Příspěvek od Miklosxxx » 09 bře 2022 13:33
Si si na 100% isty ze je bateria ok?
Ja mam tiez polrocnu bateriu a uz nedrzi tak ako za nova.Samozrejme mojou chybou.
Skus hu nabyt a ci po 24 hodinach drzi kapacitu tak ako ma(Samostatne)
whiterabbit
auto: L322 3.0TD6
#898 Příspěvek od whiterabbit » 09 bře 2022 13:47
tak na 100% nevím nic :) ale baterku jsem takto testoval a za den klesla asi o 0.03V, po připojení chytřejší nabíječky mi napsalo že je plná
co si udělal baterce? je pravda že já už jsem jí takhle 4x vybil ale nikdy nekleslo napětí pod 10V no
#899 Příspěvek od MadTom » 09 bře 2022 14:04
Měřit jenom napětí u olověné baterky není vypovídající. Pokud už, tak se to musí měřit pod zatížením.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#900 Příspěvek od Miklosxxx » 09 bře 2022 17:41
Co som urobil?Nemal by som sa z tymto chvalit ,ale som len clovek :rofl Tiez som hu par krat vybil ked som montoval zadne faceliftove svetla (mierne blikanie led) a dalsie zoznamovanie z novou diagnostikou :yawn
Po tychto mojich krkolomnych kuskoch uz teraz bateria Typu Yuasa nedrzi dlhodobu kapacitu ako za nova.
Priklad po 2-3tyzdnoch problem nastartovat,alebo ked aj bateriu uplne nabijem dam cez dialkove bufik cca na 15 minut hrozi riziko nenastartovania.Ked bola nova nemal som problem nastartovat ani ked som mal bufa pusteneho cca 30 minut.Voltaz my tak isto neklesa ale kapacita baterie je na uvazenie.
