CB rada
Re: CB rada
Takže to mám zle... No nič prerobim. Túto anténu som kúpil v elektre, viete odporučiť niečo dobré pre rádio?
Defender 110 Tdi 1998
Re: CB rada
Jak to píše Dano, a navíc bych kouknul po nějaká anténě, která je tak 2-3 krát delší, ideálně v provedení typu ohebný drát a nikoliv tyčka, je menší šance, že to někde ulomíš. Pro začátek můžeš zkusit vzít alobal, a tím obalit to sání topení tak, aby byl i mezi sáním a blatníkem. Kontakt jako takový vyloženě netřeba, stačí když to bude vložené mezi sáním a blatníkem. Jestli se to výrazně zlepší, uvidíš sám.
Re: CB rada
Ako ono to hra pekné, keby nečítam túto tému tak nič neriešim
ale je pravda že na začiatku tam bola nejaká anténa na pravom blatníku asi z CB (Dano ju asi montoval
) ale musela preč kôli roll Cage respektive kôli snorchlu ktorý som spravil skrz kapotu a veru na ňu to nezasustalo vôbec... Je rozdiel medzi antenami pre autorádio a pre CB?
Re: CB rada
... v pravom blatniku bola antena (MAXRAD) pre vysielacku v pasme 450MHz. Medzi antenou na radio a CB samozrejme je rozdiel.
Re: CB rada
Áno presne maxrad tam bola... Na ňu to hralo. Líšia sa teda pásmom?
Takéto niečo by bolo dobré?
https://www.ahifi.sk/antena-unicon-632-005-080.html
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: CB rada
Jak budeš přes takhle instalovanou anténu provádět něco na motoru? Už u ten kryt topení při servisu trochu překáží, natož ještě když je v něm anténa.
Re: CB rada
Už som sa tam hrabal dá sa to ale pôjde to prec. Nová dlhá anténa pôjde na ľavý blatník ako bola aj originál. Ani by som nehľadal novú pozíciu ale rúčka z rýlu tam zavádzala, takže rúčku skrátim a anténa pôjde na svoje pôvodné miesto. Anténu CB by som dal na pravý blatník do prednej časti. Je to vhodná pozícia? Pôjde tam Sirius 2000.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: CB rada
Odporucam dat sirius turbo 5000
Skusal som vsetky anteny od 1000 po 3000 a mozem len odporucit 5000 razantny rozdiel sice na ukor dlzky ale ucinok sa neda porovnat
Re: CB rada
Já bych to řekl jinak - podstatná je délka - rozumný kompromis je 1,5 m, delší by byla lepší, ale na autě už to není ono, a navíc pak musí být konec "přivázaný". A ještě důležitější je, kde je anténa umístěná. Pokud bude v souběhu třeba se sloupkem karoserie, tak nebude fungovat pořádně žádná.
- Miklosxxx
Re: CB rada
Jasne ze musi mat dobru protivahu,ved prave preto ked hu mam na narazniku co by nemala byt tak oproti skusanym antenam sa neda porovnat sirius 5000.
Mal som aj magnetku na streche tusim to bola crt rlm 245 cca 1,6m a v porovnani z turbo 5000 na narazniku bola kvalitnejsia siriuska ci vo vysielani alebo prijmu.Mal som hu nutkanie vyskusat na streche ,ale nemal som prevodnik na PL konektor
Re: CB rada
Protiváha je jenom jedna věc. Druhá je jak jsem psal souběh anténního drátu a třeba sloupku karoserie, to je podle mě větší problém, protože to energii kterou anténní drát vyzáří rovnou zase sežere. Prostě správné umístění je taktéž zásadní.
Jinak v té anténě skoro nic není, a pokud se nerozpustí výkonem, což při legálním výkonu na CB nehrozí, tak není moc co vymýšlet. Důležitější je mechanické provedení, aby se to neulomilo a aby to neshnilo. Já používám nějaké levné polské antény, co mají v patě namísto kloubu se šroubkem pružinu, takže se celé ohnou. A funguje to super.
- Miklosxxx
Re: CB rada
Hmm ja som vzdy myslel aspon co pisali ze musi byt dobra protivaha nadstavyt prut na to urcenym merakom a hotovo.
Stlpik auta to by ma nenapadlo ze zozere silu signalu.
Ale to je zasadne uz jedno ked hu mam umiestnenu tam kde je.
Ja som zasadne amater v tomto
Sice pouzivam crt9900 nie sice vhodnu na nas trh ,ale kope dobre
Re: CB rada
Chcel by som poslednú radu pred kupou. Nechcem kúpiť zle a potom dva krát kúpiť. Som zástancom jednoduchosti... Vybral som president herry 3 a anténu sirio turbo 3000. Čo na to vravíte? Anténu umiestim na pravý blatník cca 20 CM od predu svetlá.
Re: CB rada
K výběru ti neporadím, podle mě jsou to dnes všechno stejné krámy, jediné co bych hledal je automatický squelch, ale k instalaci - pro napájení CBčka si natáhni plus i mínus samostatnýma drátama přímo od baterky a do obou dej pojistky.
Re: CB rada
Myslím že tu funkciu čo vravíš má. Jasné kabliky natiahne priamo a poistku aj na mínus? 6A budú dobré?
- Miklosxxx
Re: CB rada
Ak nepotrebujes viditelne frenkvecie v Mhz tak by som siel radsej President Barry da sa velmi jednoducho upravit odporom z 4wat na 15 wat.
Tak isto odblokovat na 10m pasmo
Re: CB rada
Máš ju teda vyskusanu? Kľudne si nechám poradiť... Dokonca je o cca 60 eur lacnejšia.
- Miklosxxx
Re: CB rada
Ano mame 2 kusy ja uz sice vyuzivam crt,ale poviem ti pravdu ak nemienis vyuzivat dialkove spojenia cca50wat +odrusovac a vyssie tak urcite by som siel do berryho a upravil si hu na 15 wat a ktomu sirius turbo 3000
To mas idealnu volbu.
- Miklosxxx
Re: CB rada
Ak si v okoli Oravy kludne ti z tym pomozem.Aj nadstavyme
Re: CB rada
Z Oravy niesom ale rád sa stavim. Dobré tak ja dám na tvoje rady a kúpim berryho. Táto je to?
http://www.vysielackyshop.sk/president- ... -1035.html
