PROBLEM ACE
Re: PROBLEM ACE
Zkušenost mám jednu - vloni jsem v Albánii utrhl tyčku zadního stabilizátoru. ACE následně nejdřív bouchalo hydraulikou na stabilizátoru naprázdno, následně se odstavilo. Po výměně tyčky a vymazání chyb, trvalo ještě 2 měsíce, než se chyby přestaly náhodně objevovat. Proč netuším. Navíc řídící jednotka ACE je co se týče možností diagnostiky taková trošku nedodělaná, nebo aspoň hodně odlišná, od ostatních co v tom autě jsou.
Doporučuju nastudovat v RAVE, jak to celé vlastně funguje.
Na druhou stranu, nechci se toho zbavovat, když to funguje, tak je to velmi přínosné.
Re: PROBLEM ACE
Ako sa menia silentbloky stabilizatora (http://www.litep4x4.cz/gallery/products/middle/4127.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;) s ACE?
treba nieco odpojit, podpriet auto alebo nejaky specialny postup dodrzat? Ci len povolit jednu stranu, navliect tam ten gumovy silentblok, utiahnut srob a potom to iste zopakovat na druhej strane?
Re: PROBLEM ACE
Velmi jednoduche - len daj dole naraz obe strany - bude sa to lepšie nasadzovaš . Tie nove gumy si namaž niečim lepšie tam sadnu .Netreba nič podkladať - udržiš to v ruke .petmic píše:Ako sa menia silentbloky stabilizatora (http://www.litep4x4.cz/gallery/products/middle/4127.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;) s ACE?
Re: PROBLEM ACE
netreba s piestom ani s tou tyckou nic robit? ked je motor vypnuty tak by to nemalo byt pod tlakom, ze?patrik píše:Velmi jednoduche - len daj dole naraz obe strany - bude sa to lepšie nasadzovaš . Tie nove gumy si namaž niečim lepšie tam sadnu .Netreba nič podkladať - udržiš to v ruke .petmic píše:Ako sa menia silentbloky stabilizatora (http://www.litep4x4.cz/gallery/products/middle/4127.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;) s ACE?
Re: PROBLEM ACE
Je to v klidu, jak píše Patrik, neboj se toho, normálně odmontuj obě naráz, vyměň a přitáhni zpět k rámu.petmic píše:netreba s piestom ani s tou tyckou nic robit? ked je motor vypnuty tak by to nemalo byt pod tlakom, ze?patrik píše: Velmi jednoduche - len daj dole naraz obe strany - bude sa to lepšie nasadzovaš . Tie nove gumy si namaž niečim lepšie tam sadnu .Netreba nič podkladať - udržiš to v ruke .
Re: PROBLEM ACE
Když motor nevrčí, tak tam sice není tlak, ale jsou zavřené ventily a chová se to jako tuhej stabilizátor (dokud nevyteče hydraulická kapalina). Maximálně si nachystej něco, čím ten stabilizátor lehce přivážeš k rámu, aby jsi to oběma rukama nemusel držet, ono se pak třeba zubama špatně šroubuje. Já na to používám velký vázací pásky.
Re: PROBLEM ACE
Dobre, tak na moju spomenutu chorobu fungovalo vymenit tlakove cidlo (vdaka Patrikovi sa zapozicanie)... je sranda, ze ECU vedela zalogovat viac nez desat roznych chyb spojenych s tym, ze skrz to nefunkcne cidlo nevedela regulovat tlak, nevedela otvarat a zatvarat smerove ventily a podobne
-pale
Re: PROBLEM ACE
tak som tie silentbloky vymenil, robota na 10 min, pomohlo ich namazat ako pisal patrik
rustyhilux
- auto: 2X Disko td5
Re: PROBLEM ACE
Zdravím,mám takový dotaz kdyby jste třeba někdo měl tuchu,nejde mi ACE,svítí kontrolka a při napojení na diagnostiku se nic nehlásí nejde se k němu připojit,nevíte někdo která jednotka obsluhuje ACE?jestli třeba nejni KO,hlavní jednotku jsem měnil páč auto bylo vytopené a původní majitel tam švihnul jednotku s facelifta a nepřepsal vstřiky,pěkně to hulilo ale naletěl jsem,zesilovač taky ko,no prostě sranda...ale to Ace mě mrzí jinak kapalina tam je a nic nikde neteče
,tohle auto je prostě záhada motor byl taky na HO.. tak jsem ho vyměnil a stejně to nejede 130 s power boxem max ale to je do jiné kategorie....
Re: PROBLEM ACE
Jednotka ACE (hliníková) je nad nohama spolujezdce, spolu s jednotkou SLABS (ABS a vzduchové pérování SLS - kovová, černá), s BCU (body controll unit - světla, okna, zamykání, imobilizér - černá plastová).
Čím jsi se zkoušel připojit? To ACE je trošku specifické - ze všech jednotek v D2 se s ním komunikuje nejhůř, ale jde to.
Re: PROBLEM ACE
Mam otazku na skusenejsich - DII r 2002. Po nastarovani svieti kontrolka ACE. Ked po cca 2 -3 km vypnem motor a nastartujem znovu uz je v poriadku. Obcas (asi 1 pripad z 10) je hned po prvom nastarovani ok. Ziadne problemy som nezaznamenal . Kvapalina a ine veci co sa daju vizualne skontrolovat su v poriadku. Vie nioekto poradit ktorym smerom sa ubrat. Dakujem. jano
Re: PROBLEM ACE
Napíchnout na diagnostiku. A pokud není možnost, tak zkontrolovat ještě konektory na kostce ACE pod autem - rády hnijí.
rustyhilux
Re: PROBLEM ACE
Měl jsem to napíchly na velký diagnostice v Defender.cz v Kolíně,kouknu na ty konektory
diky
diky
rustyhilux
Re: PROBLEM ACE
Nevíte jestli se musí jednotka pro ACE budu li jí měnit s diagnostikou,nebo stačí jen přehodit?
Re: PROBLEM ACE
Párovat se to nemusí, ale měly by se nakalibrovat oba akcelerometry - snímače "naklonění", a to už se diagnostikou dělá.
Re: PROBLEM ACE
No zatial som trochu "pocvicil" s konektormin a kablami (pochiopitelne) a 2 dni nic aj pri studenom starte je to ok. Jak bude krajsie pocasie (nemam garaz) tak to este raz pozriem cele poriadne. Dam vediet ak oto dopadlo.
Re: PROBLEM ACE
Presne toto budem od teba potrebovaťMadTom píše:Párovat se to nemusí, ale měly by se nakalibrovat oba akcelerometry - snímače "naklonění", a to už se diagnostikou dělá.
Re: PROBLEM ACE
Re: PROBLEM ACE
No jednoducho - zaparkujem disco do kuchyneMadTom píše:A jak to budeš chtít udělat z kuchyně??
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: PROBLEM ACE
Nenaváděj, někteří by se toho mohli chytit a ve 4:00hod ráno ti tam to auto zaparkovat...
