koupě Defendra
Nasoska
tel.: 776790714
auto: D4 SDV6, Def 130 TD4
Re: koupě Defendra
#81 Příspěvek od Nasoska » 09 lis 2015 00:18
mildo123 píše:Ja som skor typ človeka, ktoremu elektronika v motore vadi... čiže TDI bude pre mna lepšia volba... a prečo to auto tak hnije? Ja mam aro 243 a toho sa hrdza ani nedotkne a myslel som si že pri defendri sa hrdza riešit nebude... na astre mi odhnila naprava ale tu by sa to stat asi nemalo nie? :)
Především je to o péči předchozích majitelů,mám doma 14 dní novou 130 a předpokládám,že mne přežije,při dobrym servisu a :cash ... "Říkalo se",že ani elektronikou vyladene D3 nevydrží,dnes jezdi skoro deset let stare s vychytanejma mouchama bez problémů..Na D4 mám za 5 let 230tis., bez jedinné poruchy,s obvyklym servisem... Myslenkou bylo,že ARO nam rezlo taky,ta svina ocel to dela,až já neznaboh ten 30 let starej zázrak,se kterým jsem zapadl i na rozbahněné rovině nechal sešrotovat.Defů bych se nebál,pokud jsi šikovný vyvaříš rám,poladíš motor a jezdíš... :devil :D
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: koupě Defendra
#82 Příspěvek od mildo123 » 09 lis 2015 18:58
No dobre tak som na 90% rozhodnuty pre TDI už zostava len jedno... kde ho zohnať? Nemate niekto niečo na predaj? Alebo poradte... diki moc.
Defender 110 Tdi 1998
mildo123
Re: koupě Defendra
#83 Příspěvek od mildo123 » 09 lis 2015 19:03
sudajs píše:300tdi ma OVH rozvod řemenem, td5 OHC řetěz
OHV je rozvod, kde je vačka dole a vahadla sa otvaraju cez tyčky... mam to na zetore alebo na ARE tak... Ale chapem čo si tym chcel povedať... teda TDI ma OHC cez remeň a TD5 cez reťaz... a ten interval bude asi klasika 100 tisic alebo ked su pretlačene zuby :)
mildo123
Re: koupě Defendra
#84 Příspěvek od mildo123 » 09 lis 2015 19:26
... ešte dodam na obhajobu mojho milovaneho ARA... Podla mna je to tank, ja čo ho mam tak neuveritelne ako to ide a zapadol som jedine vtedy ked som to posadil na brucho a pri tahani s traktorom sme potrhali všetky retaze... ja dufam len jedno, že ak defender dokaže aspon to čo dokazalo to ARO tak budem nadmieru spokojny :)
Dufam že ma neukamenujete, ale tu je moj pracant, vela strojov na dvore neda sa mať všetko... : http://auto.bazos.sk/inzerat/54985117/A ... rv1996.php
sudajs
auto: D1
Re: koupě Defendra
#85 Příspěvek od sudajs » 09 lis 2015 19:56
ne 300tdi ma OHV ..vačka v bloku..
discovery 1
tomáš štěpnička
Re: koupě Defendra
#86 Příspěvek od tomáš štěpnička » 10 lis 2015 08:30
nevím tedy jestli máš ARO M461 nebo Aro240, já jsem měl Aro M461 , přešel jsem na LAnd Rover....a jsem zklamaný a lituji že jsem nezůstal u Ara :roll: takže si ještě dobře rozmysli do čeho jdeš !
Re: koupě Defendra
#87 Příspěvek od Rover » 10 lis 2015 08:55
tomáš štěpnička píše:nevím tedy jestli máš ARO M461 nebo Aro240, já jsem měl Aro M461 , přešel jsem na LAnd Rover....a jsem zklamaný a lituji že jsem nezůstal u Ara :roll: takže si ještě dobře rozmysli do čeho jdeš !
Jen bych doplnil (protože to je téma o koupi Defendera), že Tomáš není zklamaný z Defendera (protože ho nemá), zklamaný je ze své SIII. A jeho názory na Series LR jsou v naší LR Series koumunitě brány jako poněkud kontroverzní, takže jeho srovnání Ára a Defendera bych v tomto případě neviděl jak zrovna nějaký benchmark... :Pohoda:
tomáš štěpnička
Re: koupě Defendra
#88 Příspěvek od tomáš štěpnička » 10 lis 2015 09:20
tak on třeba def má stejné nápravy a převodovky jako RRC :wink: a myslím že právě v těch je největší problém....to jsou furt samé vůle ....člověk musí s autem zacházet ,,v rukavičkách" aby něco neodešlo.
to z ARA neznám......tam se člověk nemusel bát že se rozlétne diferák
takže zas tak kontroverzní nejsem...spíš objektivní :wink: ale jinak i LR jsou fain...jen mají hodně ,,ale" nad kterýma musíš přimhouřit oko :lol:
mildo123
Re: koupě Defendra
#89 Příspěvek od mildo123 » 10 lis 2015 10:59
Ale defender je štylovka ktoru som si vždy prial mať... teraz to mam na dosah tak idem zatym... a naozaj neviete o nejakom defikovy na predaj?
čuník
Re: koupě Defendra
#90 Příspěvek od čuník » 10 lis 2015 11:51
tomáš štěpnička píše:tak on třeba def má stejné nápravy a převodovky jako RRC :wink: a myslím že právě v těch je největší problém....to jsou furt samé vůle ....člověk musí s autem zacházet ,,v rukavičkách" aby něco neodešlo.
z 90% jsou to vůle na tlakových podložkách /-který jsou obroušený / na planetových kolech, to je tak když se to na plný céres bezhlavě turuje v blátě, kdy se protáčí jedno kolo, takže chyba nikoliv v Defendru :chuckle
tomáš štěpnička
Re: koupě Defendra
#91 Příspěvek od tomáš štěpnička » 10 lis 2015 13:07
a pak ještě nemalé vůle na drážkování mezi hlavní a přídavnou převodovkou :wink:
ale je na to jednoduchá rada....nehrabat ,nejezdit do terénu ,moc tomu nepřidávat, opatrně pracovat se spojkou a pak moc differáky nepadaj :lol:
čuník
Re: koupě Defendra
#92 Příspěvek od čuník » 11 lis 2015 06:29
no jo ,to je milimetr tam ,tuhle ,tady a támhle no a pak na obvodu kola to dělá třeba 10cm :shock: . průser je ten že úplně na začátku jsou to ty podělaný vomletý podložky na planetách a když se to v :time neopraví tak se postupně vytlučou drážky na poloosách ,hřídelích atd,atd. -no prostě čím větší je v tý trakci vůle tím rychleji se pak zvětšuje až něco ulítne. -no ona ta 200 /300 má docela velký krouták....Být v klidu pokud je to OK tak klidně můžeš do terénu a šlapat na to co hrdlo ráčí a nic se nestane. no ale až to začne nenápadně a polehoučku a pozvolna :tmi při řazení cvakat tak není radno dlouho odkládat opravu :mrgreen:
mildo123
Re: koupě Defendra
#93 Příspěvek od mildo123 » 18 lis 2015 19:22
Zdravim vas. čo je pravdy na tom, že motor 300 TDI je daky motor Alfa romeo?
Re: koupě Defendra
#94 Příspěvek od Rover » 18 lis 2015 20:00
mildo123 píše:Zdravim vas. čo je pravdy na tom, že motor 300 TDI je daky motor Alfa romeo?
Na tom pravdy není vůbec nic.
mildo123
Re: koupě Defendra
#95 Příspěvek od mildo123 » 18 lis 2015 20:55
A kto alebo kde sa ten motor robil? Popripade kde všade sa montoval.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: koupě Defendra
#96 Příspěvek od Mira 101 » 18 lis 2015 21:36
Tak nakonec to Tomáš s tím AREM dotáhl tak daleko,že si lidi myslí že Třístovka je Alfa,tak v tuto chvíli už je to ale moc,Tome i když se neznáme osobně a i když velmi dobře chápu Tvou nostalgii ke strojum Aro M461,Gaz 69 a všechny jejich modifikace,dokonce i Uaz 469 a 452 mají respekt,jezdím na srazy kde jsou i zajímavější vozy,ale k věci,pokud budeš hledat auto kterým pojedeš na 10ti denní výlet kdy najedeš 5000km,většinou po dálnicích EU a dál,nabloudíš stovky KM po horách,brodech,řekách,loukách,........at už v Classiku,defíku,D1 či D2,tak prostě ta Mka muže jít do pr.ele,protože mít ji,hýčkat ji,to je koníček,ne provoz,My jezdíme v L.R. a jezdíme pořád,ber to jako hec,už jsem to povídání o prodané eMce navydržel, :grin: ,
Jinak motor 300 tdi pochází z 200tdi a vzdálení příbuzní budou spíš bmw s jaguarem než alfa,dobrou.
Naposledy upravil(a) Mira 101 dne 18 lis 2015 22:28, celkem upraveno 1 x.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: koupě Defendra
#97 Příspěvek od Mira 101 » 18 lis 2015 21:46
Bude to továrna Rover,a určité upravy pro Land rover,nějak od 2007 ford a někdo,někdo zdejší to objasní,Alfa nee, :roll: .
habakuk
auto: Discovery II
koupě Defendra
#98 Příspěvek od habakuk » 18 lis 2015 22:01
200/300 tdi je Land Roveří vývoj tedy nekupovaná licence. Alfvě nejblíže je asi 2.5 td od VM Motori co se dával do Clasika ve své době běhal v hromadě aut. Jen ty jeho hlavy který moc lidí neumí odservisovat.
Naposledy upravil(a) habakuk dne 18 lis 2015 22:01, celkem upraveno 1 x.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: koupě Defendra
#99 Příspěvek od Mira 101 » 18 lis 2015 22:11
Ta 2,5 od VM motori jezdí v Cherokee,Grand cherokee,Frontera,.... určitě nee v Land roveru,s tím italem s dělenýma hlavama určitě příbuzná třístovka není :wink:
habakuk
auto: Discovery II
koupě Defendra
#100 Příspěvek od habakuk » 18 lis 2015 22:25
No není vždyť to píšu. VM motori se dávalo jen do RR 86-89 a byl to čistě koupený motor.
