ARB RD 56 air lock a dalsi problem
Re: ARB RD 56 air lock a dalsi problem
#81 Příspěvek od DanoDEF » 22 led 2010 12:38
Dusan píše:Omlouvam se, ze jsem trochu mimo misu, ale kdyz to vidim, tak docela des.... co si tedy mylsite o tomhle a jejich uzaverach?
http://www.kamdiffs.com/
... vsetko OK len sa musis zmierit s tym, ze potrebujes vyrezat otvor do napravy a cely ten plech navarit na napravu - teda podstatne komplikovanejsia montaz.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#82 Příspěvek od jezbera ivan » 22 led 2010 16:01
No ja som u Ashcrofta reklamoval Detroit Locker rozthnuty 35kami kolesami na V8 RRC brutalnou nemoresnou jazdou. Predpokladal som, ze ma poslu do prdele a oni to poslali vyrobcovi, ktory reklamaciu uznal. Tak snad pochodis rovnako.
Blue Evoque 2014 2.2
#83 Příspěvek od MadTom » 22 led 2010 16:56
:shock: :shock: :shock: Můžete prosím - pro mě a možná ještě nekoho dalšího, co jim ty děsivé obrázky moc neřekli :hmm: - popsat slovy na co nehezkého se koukám? Co se tomu stalo? Něco už jsem si odvodil, ale nějak mi to moc nejde do hlavy. :(
Stavros
#84 Příspěvek od Stavros » 22 led 2010 17:19
Stalo se to, ze se to zkurvilo. Mohla to bejt klidne vada materialu, spatna ocel atd. Myslim, ze reklamace je jasna. Hlavne uz priste ty spery nezavirej. :D
patrik
#85 Příspěvek od patrik » 11 úno 2010 17:59
reklamacia uznana - ale nemaju rd128 skladom .pride až 2.3.2010 :wink: :(
patrik
#86 Příspěvek od patrik » 17 bře 2010 09:03
uzavierka este nedorazila a už sa zase POSRALA zadna - ta ista zavada ako som mal na prednej - tlači olej do kompresora . ja to asi predam a kupim samosvor a bude pokoj . už na to fakt nemam naladu aj ked je to super vec ked to funguje .
jezbera ivan
#87 Příspěvek od jezbera ivan » 17 bře 2010 10:03
patrik píše:kupim samosvor a bude pokoj
To mi hovoris z duse. Mna to tiez presalo bavit utierat furt olej okolo kompresora....
teslo
#88 Příspěvek od teslo » 17 bře 2010 13:10
u mna zatial klud...ale po tom co tu vsetko citam uz nespim tak kludne :?
Stavros
#89 Příspěvek od Stavros » 17 bře 2010 13:29
nekde musi byt neco spatne udelany pri montazi
patrik
#90 Příspěvek od patrik » 17 bře 2010 17:47
to je viac ako iste - montoval to človek čo ma za sebou asi 400 montaži arb uzavierok . ale ked sa dari tak sa dari. podla mna sa zase predrala ta medena trubka . ma najazdene cca 5000km po montaži .
#91 Příspěvek od DanoDEF » 17 bře 2010 18:19
patrik píše:to je viac ako iste - montoval to človek čo ma za sebou asi 400 montaži arb uzavierok . ale ked sa dari tak sa dari. podla mna sa zase predrala ta medena trubka . ma najazdene cca 5000km po montaži .
... ak sa predrala medena trubka tak to muselo byt fakt zle namontovane a navyse by potom uzavierka mala fucat.
patrik
#92 Příspěvek od patrik » 17 bře 2010 19:10
asi pred hodinou som isiel do Pezinka cca8km . doma som zapol zadnu uzavierku . ked som prisiel do Pezinka bola zapnuta - to znamema ze pretlacilo olej z vedenia spet do difu .počas jazdy zopol komprersor len raz . potom som uzavierku vypol a znova zapol asi 10krat a sprava sa uplne normalne . nič nefuči . asi tu mam bermudsky trojuholnik lebo ani mobil tu dobre nefunguje :mrgreen: :mrgreen:
#93 Příspěvek od DanoDEF » 17 bře 2010 19:55
... to si isiel 8km na uzavierke ?
patrik
#94 Příspěvek od patrik » 17 bře 2010 20:42
ano ale po cca ť5 kilometroch ešte nebola zaskočena - cesta bola skoro rovna - neni som blby- viem ako sa robi s uzavierkou. 8)
#95 Příspěvek od DanoDEF » 17 bře 2010 20:51
patrik píše:ano ale po cca ť5 kilometroch ešte nebola zaskočena - cesta bola skoro rovna - neni som blby- viem ako sa robi s uzavierkou. 8)
... ja som sa pytal nie nieco naznacoval.
... po 5km nebola zaskocena ? to ako vies ?
patrik
#96 Příspěvek od patrik » 17 bře 2010 21:14
pohoda 8) no zastavil som a pomali som skusal ostro zatočit na jednu stranu a zadok diferoval.
OME
#97 Příspěvek od OME » 18 bře 2010 13:37
Nerad se opakuju,ale tlačit olej zpět do kompresoru to může pouze,když je naplakovaná náprava a to může být zase jen pouze když je ucpané odvětrání nápravy.Bez tlaku v diferencialu by olej nemohl tlačit zpět. :!:
jezbera ivan
#98 Příspěvek od jezbera ivan » 18 bře 2010 13:56
OME píše:tlačit olej zpět do kompresoru to může pouze,když je naplakovaná náprava a to může být zase jen pouze když je ucpané odvětrání nápravy
To nie je uplne presne. Plati iba vtedy, ak uzavierka fuci do napravy bokom a je aj ucpane odvetranie. Ak bokom nefuci, nieje z coho napravu natlakovat. Ak nefuci bokom do napravy, tak i keby bola naprava natlakovana akokolvek, olej sa do priestoru pre vzduch v uzavierke nema ako dostat.
OME píše:Bez tlaku v diferencialu by olej nemohl tlačit zpět. :!:
Tlak vytvoris zopnutim uzavierky ty sam. Ak mas ale v priestore pre vzduch v uzavierke aj olej, tak ti ho pri vypnuti uzavierky vracajuci sa vzduch berie so sebou. Uzavierka sa "odtlakovava" jedine cez hadicu, ktorou sa aj tlakuje, do napravy a ani inam vyvod nema.
#99 Příspěvek od Sláma Karel » 18 bře 2010 14:13
jezbera ivan píše:
Tak s tím nesouhlasím. V nápravě se ti tlakuje vzduch při provozu a zahřávání komponentů. Tím vzduch nabírá na objemu a tlakuje se náprava. K čemu myslíš, že by tam sloužilo jinak to odvzdušnění když tam originále není zádná vzduchová uzávěrka.
A věř tomu, že když máš to odvzdušnění přicpaný, tak se ti ten olej protlačí všude přes simerinky a i dovnitř uzávěrky.
Tím samozřejmě neříkám, že nemáš pravdu v té části, že to může natlakovávat i ucházející uzávěrka.
patrik
#100 Příspěvek od patrik » 18 bře 2010 14:21
velmi kratko, odvzdušnenie je v poriadku - a teraz čo???
