kardany
Re: kardany
#81 Příspěvek od DanoDEF » 16 úno 2012 20:44
Hubert píše:Dle informací odborníka kříže TVC100010G nebo TVC100010GKN vydrží o mnoho více. Máte s tím někdo zkušenosti?
... trojkrizovy kardan vydrzal 40tis a potom postupne odchadzali krize v dvojkrizi po cca 14tis km
... este skusim jeden pokus vymena krizov a nasledne vyvazenie
... teraz mam predny kardan trojkriz od BaileyMorris tak uvidim kolko vydrzi
patrik
Re: kardany
#82 Příspěvek od patrik » 16 úno 2012 21:23
DanoDEF píše:
Mam ti povedat kolko vydržal Petovi na 90ke -- 2palce lift
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: kardany
#83 Příspěvek od Hubert » 16 úno 2012 21:30
DanoDEF píše:
A to jsi tam měl TVC100010x? A to jako po 40 tis. začaly odcházet postupně po tech 14 tis.
Re: kardany
#84 Příspěvek od DanoDEF » 16 úno 2012 21:41
Hubert píše:A to jsi tam měl TVC100010x? A to jako po 40 tis. začaly odcházet postupně po tech 14 tis.
... novy trojity kardan vydrzal 40tis km boli tam krize bez moznosti mazania.
... potom som vymenil jeden rozpadnuty kriz o cca 14tis km dal si a potom dalsi
... pouzivam krize GKN
...najlepsi bol original dvojity s velkymi krizmi vydrzal od noveho auta do 257tis km potom uz zacal vibrovat na dlzkovom vyrovnani, krize povodne
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
Re: kardany
#85 Příspěvek od wittmann19 » 02 črc 2015 11:35
Ahoj, blbá otázka, je normální že u disco2 nemá ten dvojkříž maznici nebo je to jen ten můj ? To by pak chudák jezdil na sucho....
Re: kardany
#86 Příspěvek od MadTom » 02 črc 2015 12:06
Je to normání, originál je to namazané při výrobě. A životnost to nemá špatnou, pokud se to ovšem nebere tak, že když nemá maznici, tak se nejenom nemaže, ale ani nekontroluje. To se totiž potom umí rozletět a rozmlátit věci okolo.
Re: kardany
#87 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 črc 2015 12:07
No to že nemá maznici neznamená, že jezdí nasucho, tedy nejprve jezdí mazanej z výroby, na sucho až časem... Dá se samozřejmě rozhodit a naplnit vazelínou. Ale je to práce, samo se to neudělá, to je jasný. Ale mužeš ho u toho zkontrolvat, pokud nejeví známky opotřebení tak naplnit, promazat - a nebo rovnou vyměnit. Další už si dáš s maznicí...
Edit- zase myslíme s madtomem ve stejnej čas na stejný věci, ale teplej nejsme ani jeden, opravdu :kiss
