Free 1 stahovani zadniho okna - problem
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Re: Stahovani zadniho okna - problem
#81 Příspěvek od BeerRudolf » 30 čer 2011 13:56
sas píše:zdar
tak taky pri koupi vozu,jsem zjistil ze okno nefacha,kdyz jsem oteviral zadni dvere,tak jsem mu musel pomoc rukou,rozdelal jsem to prostrikal konkorem i elek. piny,porad nic neslo otevirani ani vypinacem z auta,tak jsem to kalibroval ,ted jde stahovat vypinacem z auta,ale porad nejde klikou zadnich dveri aby to sjelo o o ty 3cm abych mohl otevrit 5 dvere,zrejme jak jsem pochopil musim vypodlozit bovdeny lanek,ted jeste dotaz zda za to muzou ty bovdeny ,pac mi nejde ztahnout okno klickem v 5 dver.,ani pokud mackam na dalkaci oteviraci tlacitko a drzim tak se taky nic nedeje,jeste nejdou ani sterac ani ostrikovac 5 dver.+ostrikovace pred.skla .prosim jiz ostrilene majitele za radu.dik
Obávám se, že to může být i něco na tento způsob http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... elo#p64816" onclick="window.open(this.href);return false;
a to bych Ti nepřál :|
sas
auto: free. 2td r.v.98 5dv
#82 Příspěvek od sas » 30 čer 2011 17:34
BeerRudolf nestras :shock: :)
cesta
auto: Freelander I TD4
#83 Příspěvek od cesta » 01 črc 2011 06:18
To stahování z auta, jde nadoraz nahoru aj dolu v pohodě jo? Možná to zkus ještě jednou zkalibrovat a hned jak ji uděláš tak už to okno nespouštěj z auta ,ale hned to zkus otevřít z venku .(kdyby to bylo vůli v bovdenu)To že nejde ten stěrač a ostřik by ukazovalo na to, že je v jiné poloze než byla ta horní v době kalibrace. (když je okno pootevřené nejde stěrač ani ostřik, možná ani ohřev, nevím)Nebo jestli není něco s tím spínačem v tom zadním madle???
berk
Re: stahovačka 5 dveří
#84 Příspěvek od berk » 08 črc 2011 09:22
pepinplzen píše:Provoz stěrače a vyhřívání je vázaný na doběh motorku (resp. koncový spínač v motorku).Pokud tedy příslušné konektory v koncovce spojíš tak to běhá. Zkoušeli jsme to na vyhřívání s kámošem a šlo to. Teď jsem to už nedělal, protože jsem ten díl našel, ale podařilo se nám to.
Nevzpomeneš si,které ty konektory se mají propojit?Předem díky!
jarin63-js
tel.: 608504434
Re:
#85 Příspěvek od jarin63-js » 12 črc 2011 22:55
geršák píše:ahoj. podle mě bude některé lanko načaté-brzo očekávej problém a to v tom,že okno nezavřeš vůbec,proto že jedno lanko praskne.Stane se to když to nejméně čekáš.
V případě,že se budeš snažit okno zavřít a ono to pořád ne a ne,tak to znamená,že se ti to utržené lanko namuchlalo na nechápu proč???ale bohužel PLASTOVEJ náhon motorku a to je jeho konec.
Pokud prevence,tak výměna toho spodního(pravého) lanka,dokud nepraskne samo.(koupit lanko není problém)
Ahoj,tak to se mi minulý týden stalo.Prasklo mi lanko (to spodní).Nevíš kolik ty lanka stojej?
Dík Jarda
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
Re: Re:
#86 Příspěvek od majkro » 12 črc 2011 22:58
jarin63-js píše: Ahoj,tak to se mi minulý týden stalo.Prasklo mi lanko (to spodní).Nevíš kolik ty lanka stojej?
Dík Jarda
Kup jakykolov lanko se zarazkou na konci a dost dlouhe.. Kazdopadne se priprav na to, ze se naucis hodne novch sprostych slov a nektera sam vymyslis. Ja jsem bocni okno opravil sadou na opravu lanek na motorku :)
jarin63-js
tel.: 608504434
Re: Re:
#87 Příspěvek od jarin63-js » 12 črc 2011 23:07
majkro píše:
Dík Jarda
Díky.A musí se to asi celé rozebrat,co?
y.sajty
auto: freelander1.8 LPG
#88 Příspěvek od y.sajty » 13 črc 2011 15:13
Celý problem a postup je podrobně popsán na straně4!
sas
#89 Příspěvek od sas » 26 črc 2011 13:30
zdar
tak jsem vypodlozil bovden lanka,a okno pri otevirani sjede tech cca 5 cm jak ma,ale zas nejde stahovat vypinacem z auta,nejde ani sterac ,kde je ten spinac toho okna ktery kdyz je v horni npoloze tak pousti stavu na sterac a ostrikovac :?: dik
cesta
#90 Příspěvek od cesta » 27 črc 2011 06:45
Tam zřejmě žádný spínač nebude, myslím si, že tam bude buď nějaký potenciometr, nebo tak něco. Proto se to kalibruje. Když odpojíš baterii a pak ji znovu připojíš, tak sjede okno dolů, zapneš klíček a od toho okamžiku to bere jako výchozí hodnotu(dolní polohu). Tlačítkem vyjedeš nahoru no a buď si určí polohu podle toho že se hodnota na poteciometru zastaví(už se nemění), a možná i měří proud v tom okamžiku???A to je pro něj horní poloha. A pak má někde určeno(v řídíci jednotce??nevím) že tato horní hodnota minus zadaná(ta co sjede o ty dva cm) je ta co sjede po zmáčknutí tlačítka pro otevření dveří. Nepíšeš jestli jsi to zkalibroval po vymezení té vůle v bovdenu, když ne tak bych ji udělal.
sas
#91 Příspěvek od sas » 27 črc 2011 14:16
kalibroval jsem to
sas
#92 Příspěvek od sas » 27 črc 2011 16:33
zajimave je po kalibrovani,lze okno ovladat od ridice,ale setrace nefachaj,po vypnuti klicku v zapalovani a opetovnem zapnuti spinacky uz okno ovladat nelze :?:
cesta
#93 Příspěvek od cesta » 28 črc 2011 09:33
Možná je něco se stěračem, tam už koncáky budou, třeba nemá načtenou koncovou polohu a proto nesjíždí okno, myslí si že je stěrač někde uprostřed ???????
sas
#94 Příspěvek od sas » 01 srp 2011 16:36
sas píše:zajimave je po kalibrovani,lze okno ovladat od ridice,ale setrace nefachaj,po vypnuti klicku v zapalovani a opetovnem zapnuti spinacky uz okno ovladat nelze :?:
tak oprava,po nakalibrovani ,jde okno ovladat od ridice,ne do vypnuti klicku v zapalovani ,ale do otevreni 5 dveri,sterac i ostrikovac porad nefacha :evil:
mucow
tel.: 0918530670
auto: Freelander 2,0TD
#95 Příspěvek od mucow » 16 srp 2011 08:26
V tej opravnej sade je aj to plastové kolečko čo ide na motorček ? Lebo toto mi úplne rozomlelo.
ducek
tel.: 728899221
auto: freelander 1.8+LPG
#96 Příspěvek od ducek » 22 srp 2011 22:20
ahoj taky jsem zkoušel to lanko prodloužit tou čokoládou ale když zatahuju okno tak mi dojede nahoru a hned sjede zkoušel jsem to asi 20 krát a na konec jsem to musel dát do puvodního stavu takže když otevírám 5té dveře tak si musím pomoct rukou ho stáhnout dolů
#97 Příspěvek od Sláma Karel » 22 srp 2011 22:26
ducek píše:ahoj taky jsem zkoušel to lanko prodloužit tou čokoládou ale když zatahuju okno tak mi dojede nahoru a hned sjede zkoušel jsem to asi 20 krát a na konec jsem to musel dát do puvodního stavu takže když otevírám 5té dveře tak si musím pomoct rukou ho stáhnout dolů
A zkoušel jsi ho vytáhnout klíčkem tím zámečkem v zadním madlu. To je totiž k tomu určený a nastavuje se to tím.
ducek
tel.: 728899221
#98 Příspěvek od ducek » 30 srp 2011 06:11
dobře díky za radu dnes to zkusím
martas51
Re: Free 1 stahovani zadniho okna - problem
#99 Příspěvek od martas51 » 20 říj 2011 21:25
Zdravim. Našel jsem tu dobrý rady ohledně tohoto problému. Už jsem jednou objednával opravnou sadu tady v čechách, ale ted ji nemohu najít. Měl ji eliott ale v katalogu není, nevíte kde by se sehnala v čr?
Krasty
#100 Příspěvek od Krasty » 29 úno 2012 20:05
Poradi mi nekdo jak se vyndava to zadni stahovani okna? Je tam prasknute lanko.
Sundal jsem tapecirunk, povolil vsechny srouby po dvou nahore, po jednom dole a jeste 3 na moturku, ale za boha nevim jak dostat ty listy s moturkem a lankama ven. Jak je to s oknem, to mam podeprit nebo se jeste musi nejak odmontovat z tech list a pak podeprit? Stejne mi ale nejdou ty horni srouby prostrcit tema dirama ven... chjo.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
