Freelander 2
david ptak
Re: Freelander 2
Zdravím. Potřeboval bych radu.pri jízdě mi občas auto skubne že bych si rozbil hlavu o volant. Jednou se mi objevilo něco na palubě s motorem ale bylo to tam tak malou chvilku že jsem to nestihl.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander 2
To může dělat spoustu různých věcí. Bez diagnostiky nebo trvalé poruchy si troufám říci že nikdo relevantně neporadí.
Odkud jsi?
Co je to za auto?
david ptak
Re: Freelander 2
Jsem z Plzně. Frecko 2. 2007.
david ptak
Re: Freelander 2
Co palivový filtr. Může bejt
Re: Freelander 2
Zdar chlapy. Koncem května chci kupovat nějakeho Freelandera 2 - Ale nevím jestli manual nebo automat. Komenty a recenze tak 50:50. Poraďte , budu rád. A taky bych chtěl na ferovku znat spotřebu u nafty
Re: Freelander 2
Ahoj, ja mam free2 2014 automat, s autom neboli ziadne problémy okrem egr ventilu ktory som menil, co sa tyka spotreby tak je dolhodoba okolo 8,2 litra pri nie pomalej jazde ( sem tam nato viem dost šliapnuť)
Re: Freelander 2
Čus, mám frý 2 v manuálu. Se spotřebou jsem přesně na 9-ti litrech dlouhodobě. Na dlouhý štreky to padá k osmi. Jestli manuál nebo automat ti neporadím, asi dle chuti každého soudruha, jen spotřeba bude asi o 0,2l vejš.Tomáš píše: 12 kvě 2020 18:41 Zdar chlapy. Koncem května chci kupovat nějakeho Freelandera 2 - Ale nevím jestli manual nebo automat. Komenty a recenze tak 50:50. Poraďte , budu rád. A taky bych chtěl na ferovku znat spotřebu u nafty.
Re: Freelander 2
dik za odpovědi. A co se týká motorů ?moc se nevyznám v těch zkratkách TD4, eTD, SD4 a tohle. Jinak právě všude nejvíc psaly že manualní převodovky jsou dost poruchově oproti automatům. Tak nevim no. A kdyby někdo prodával v dobre stavu nebo ste věděli kde v bazaru sedí prověřený kousek dejte vědět. Tak do 14 dnu nějaký sháním
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Re: Freelander 2
Je to všechno stejný francouzský motor TD4 (DW12), od roku 2010 inovovaný na SD4 s vyšším výkonem, eD4 je předokolka výhradně s manuálem. Bolesti to má asi jako každej turbo diesel.
Jinak pokud by tě zajímal benzín 3,2l, tak na dálku to padá k 10, město 14-15l, průměr mám 11,5 ale zas to tak nerachtá
Ty novější dvoulitrový 4 válce Si4 na tom budou trochu líp.
Re: Freelander 2
Motor je vyvinut od Fordu , montoval se do citroenu nebo pažoutů. V ladnroveru má akurát opravený mapy pro lepší průběh točivého momentu. Mám verzi se 118 kW/ 400 Nm. Výhoda je v tom že nemá filtr pevných částic. Jestli to chceš na nějaký ježdění kolem komína tak si nekupuj euro 5 která už má filtr. Regenerace je řešená tak, že se spaluje navíc nafta, a t pak musíš kroužit než se to vypálí.
Re: Freelander 2
Bude vadná tryska , tlak paliva uniká do prepadudavid ptak píše: 29 pro 2018 13:04 Tak jsem dneska prisel k autu.A startovani zase strasny.uz jsem stoho hotovej
Petr Durec
- auto: Freelander TD HSE
Re: Freelander 2
Ahoj, od kterýho roku výroby se tam montuje filtr pevných částic ?
Re: Freelander 2
Od začátku výroby, ale pro některé trhy byly i verze bez. Většina 118kW je bez DPF, ale ideální je si to ověřit v techničáku podle normy co auto plní.
david ptak
Re: Freelander 2
Ahoj. Potřeboval bych radu.mam freelander 2007 a při jízdě kolem dvou tisíc otáček auto jakoby vynechává. Teď jse mi dvakrát stalo že to skublo jakoby mi chcípla a hned zase chytlo.
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Freelander 2
málo nafty,kdy jsi měnil naftový filtr?david ptak píše: 06 črc 2020 17:05 Ahoj. Potřeboval bych radu.mam freelander 2007 a při jízdě kolem dvou tisíc otáček auto jakoby vynechává. Teď jse mi dvakrát stalo že to skublo jakoby mi chcípla a hned zase chytlo.
david ptak
Re: Freelander 2
No to si nepamatuju.
david ptak
Re: Freelander 2
Ale pak když dám plnej tak to jede. To potřebuje víc nafty. Tak nevím jestli to bude zrovna filtrem.
david ptak
Re: Freelander 2
