Stránka 5 z 26
Re: STK 2016
Napsal: 07 led 2016 22:00
od Hubert
No třeba data posílá do ECU a zpět, ale na dotaz na Mód 1 readiness kód by dotaz neposlalo dál, ale odpovědělo to co po je třeba.
Re: STK 2016
Napsal: 07 led 2016 22:01
od Kokesek
Hubert píše:Co takhle emulator OBD, který bude mět nahranaé pařičné hodnoty. Soudruzi o VW na to přišli dávno
to je jasny VW je proste o krok napred
, ale problem je ze ta diag co pripoji na STK si nacte a porovna typ jednotky pro dany motor,rok, model atd. Neumi to porovnat obsah softwaru ale umi to vycist cislo SW a cislo HW ridici jednotky prave pro zarazeni zda to je spravne. A tohle nejsi schopny do toho emulatoru dostat. A jeste navic se musi bavit s autem. A uplne nejvic se mi libilo ze tu diagnostiku pripojil za chodu motoru ono se to elegantne spojilo, nepadalo mu spojeni a ani nehlasilo zadnou chybu jak to tak obcas je. A zase ji odpojil za chodu motoru a ja normalne odjel jakoby nic. A protokol uz byl hotovej. Mereni trvalo cca 3min. Na mercedesu r.v.2015 u kteryho ja v diagnostice (po aktualizacich) nemam ani typ motoru spravne.
Re: STK 2016
Napsal: 07 led 2016 22:04
od Hubert
Jako myslíš že na STK mají das auto diagnostiku?
Právě proto by to komunikaci s ECU normálně pouštělo dál jenom při tom dotazu na readiness .
Re: STK 2016
od radekd
možná se zeptám blbě , po jaké době se generují stavové kódy aby byly tedy čitelné?
Re: STK 2016
Napsal: 07 led 2016 22:06
od Kokesek
Prave sem dostal informaci ze readnes kody neumi vyhodnotit pripravenost systemu DPF/FAB, ale pouze EGR... uvidime v praxi.
Asi vim o par autech co nemaji DPF
a taky EGR
....jen pro kontrolu
edit: podle me je jen otazkou casu rozsireni delky readnes kodu pro vsechny systemy nebo treba systemy s ad-blue atd...
Re: STK 2016
Napsal: 07 led 2016 22:08
od Kokesek
radekd píše:možná se zeptám blbě , po jaké době se generují stavové kódy aby byly tedy čitelné?
je to otazka vice faktoru, teploty prohrati katalyzatoru, motoru. A potom testovani jednotlivych komponent. Nektere auta se daji pripravit na volnobeh se stojicim autem jine musi jezdit cca 20-30km. Opravdu to zalezi od vyrobce. A obsazenosti komponent.
Re: STK 2016
Napsal: 07 led 2016 22:11
od radekd
Kokesek píše:radekd píše:možná se zeptám blbě , po jaké době se generují stavové kódy aby byly tedy čitelné?
je to otazka vice faktoru, teploty prohrati katalyzatoru, motoru. A potom testovani jednotlivych komponent. Nektere auta se daji pripravit na volnobeh ze stojicim autem jine musi jezdit cca 20-30km. Opravdu to zalezi od vyrobce. A obsazenosti komponent.
no tak, že mi to mezitím vyhodí zase ty chyby......
Re: STK 2016
Napsal: 07 led 2016 22:52
od xxx
no to jsem teda zvědavý, kolik aut díky této změně v přístupu STK skončí ve šrotu?
naštěstí mám taky 2 roky klid a náskok
Re: STK 2016
Napsal: 08 led 2016 00:23
od Hanys_a_Kaca
Ty máš dva roky náskok, já už jsem pul roku pozadu...
Re: STK 2016
Napsal: 08 led 2016 08:01
od SJ410
Hanys_a_Kaca píše:Ty máš dva roky náskok, já už jsem pul roku pozadu...
Taky si myslim, ze to bude mit opacny efekt. Chteji aby zmizeli ze silnic (podle jejich terminologie)
vraky, ale misto toho budou spis jezdit lidi bez STK.
Re: STK 2016
Napsal: 08 led 2016 08:42
od VencaZE
Tak mě napadá- má stk povinnost vystavit nějakej cetl o tom že nebyli schopni provést stk z důvodu nefunkčnosti jejich systému?
Re: STK 2016
Napsal: 08 led 2016 09:08
od NOTIX
petr štrof píše:to jsem zvědavej jak to dopadne až budeme muset na STK s D3
, mám na D3 zaslepené EGR ventily , při napíchnutí ŘJ to hned hodí chybu EGR , emise se stejně měří v režimu kdy EGR je zavřenej .
má už někdo zkušenost s STK 2016 ?
Jelikož mi Peťa volal jak to je a máme ve firmě STK i emise tak jsem tam hned za chlapima běžel se zeptat.
Čtou Readiness kódy a když bude nějaký nedokončen nebo probíhá tak emise nebudou.
Jelikož mám D3 2006 a taky zaslepený EGRy tak jsem chtěl vědět co to napíše.
Výsledek: Na mojí diskošce ani jeden readiness kód není podporován
Tzn. že emise jsou v pohodě a bát se nemusím
Může se to ale lišit měsícem a už to půjde, každopádně 2006 a dolů to je v pohodě.
Tak doufám že jsem některým udělal touto zprávou radost
Přede mnou tam byl borec s dodávkou (Master) a psalo mu to tam u něčeho že "probíhá", musí do renaultu co s tím má dělat.
Technici mu pro servis vytiskly protokol co jim to psalo. Tak,že do tý doby než to do cajku tak néééé !!!
Re: STK 2016
Napsal: 08 led 2016 09:19
od VencaZE
Můj názor je ten, že kdo tohle na nás vymyslel, je normální fašista
Re: STK 2016
Napsal: 08 led 2016 09:20
od NOTIX
Jak píšu vůbec neřeší vyhodnocování readness kódů, to je na tobě nebo servisu.
Jim to napíše probíhá nebo nedokončen apod. a neprošel jsi. Proč to oni neřeší.
Ta jejich diagniostika se spojuje a komunikuje s autem. Když nepůjde připojit jde to zase za náma
Je to proto když by někdo měl odpojenou OBD
Re: STK 2016
Napsal: 08 led 2016 09:30
od xxx
NOTIX píše:Jak píšu vůbec neřeší vyhodnocování readness kódů, to je na tobě nebo servisu.
to je hnus, zase to bude kšeft pro autorizované servisy a nechápu proč v tom případě neprovedou emise měřením postaru?
Re: STK 2016
Napsal: 08 led 2016 09:33
od RudaK
NOTIX píše: Jelikož mám D3 2006 a taky zaslepený EGRy tak jsem chtěl vědět co to napíše.
Dobrá zpráva
majitele to tak nějak potěší
no uvidíme za 2 roky,co na nás zas vymyslí ...
p.s. já je ještě dělal postaru
Re: STK 2016
Napsal: 08 led 2016 09:51
od Balú
tu by som bol trochu opatrnejsi ,u nas to ma ta banda premakane,tym ze uz nejaky cas sleduju kazdy pekáč co po SR jazdi maju hajzli prehlad a ked ti prepadne STK tak o tom vedia a uz neviem kolko casu je minimum,ale ked sa tam neunuvas dostavit a dat si auto skontrolovat,tak ti pride pozdrav aj z 500 eurovym vyhernym kuponom
,skratka ta donutia ist na STK,alebo dat si vyradit auto z evidencie...
a kedze je zname, ze nasi curaci odpisuju od vasich ,a vasi od nasich, v snahe ojebat a zodrat z ludi nejake dukaty,tak to mozete cakat aj u vas
Re: STK 2016
Napsal: 08 led 2016 09:58
od Kokesek
RudaK píše:NOTIX píše: Jelikož mám D3 2006 a taky zaslepený EGRy tak jsem chtěl vědět co to napíše.
Dobrá zpráva
to je super zprava! chtelo by to udelat souhr vsech aut ktere nepodporuji readnes kody a ty se stanou prodejnim hitem autobazaru!!!
Re: STK 2016
Napsal: 08 led 2016 10:33
od petr štrof
Kokesek píše:RudaK píše:
Dobrá zpráva
zas jeden z důležitých příspěvků na fóru dík NOTIX
Re: STK 2016
Napsal: 08 led 2016 10:55
od NOTIX
vůbec není za co , jedu v tom s vámi
jak budou přicházet další nesmysly a nařízení, tak to budu zjišťovat a informovat dál
