ABS na DI
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: ABS na DI
ja som na kabloch nemal ziadne viditelne poskodenie akurat sa mi na jednom mieste zdal makky a presne tam to robilo problem
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Re: ABS na DI
Ahoj, prosím vás, jaký typ kabelu jste použili na opravu?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: ABS na DI
Já klasickou dvoulinku na repráky o 0,75mm2 průřezu. Hlavně dobře utěsnit proti vodě. To jsem udělal svrašťovačkou s lepidlem.
- Piskot
Re: ABS na DI
Díky. Mám tady 2 stará čidla, tak to vyzkouším opravit. P.
Re: ABS na DI
No problem s ABS to sice neni,ale je to okolo brzd.Sviti(ted uz porad)predtim se to obcas rozsvitilo,cervenej vykricnik a cerveny P,to je kontrolka zatazene rucni brzdy pokud se nepletu
Bude tam nejakej spatnej kontakt nebo co
rucni brzdu vubec nepouzivam a ani nepomuze,kdyz ji zatahnu a povolim
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
Re: ABS na DI
skus doliat kvapalinubrudr píše:No problem s ABS to sice neni,ale je to okolo brzd.Sviti(ted uz porad)predtim se to obcas rozsvitilo,cervenej vykricnik a cerveny P,to je kontrolka zatazene rucni brzdy pokud se nepletuBude tam nejakej spatnej kontakt nebo co
Re: ABS na DI
Do rucni brzdyFilip píše:skus doliat kvapalinubrudr píše:No problem s ABS to sice neni,ale je to okolo brzd.Sviti(ted uz porad)predtim se to obcas rozsvitilo,cervenej vykricnik a cerveny P,to je kontrolka zatazene rucni brzdy pokud se nepletuBude tam nejakej spatnej kontakt nebo co
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- Discovery1
- auto: Dender 300 Tdi 110SW
Re: ABS na DI
Ne to bylo myšleno tak, že do nádobky brzdové kapaliny od brzd. Kontrolka může být napojená na plovák v nádobce na brzdovou kapalinu.
- Discovery1
Re: ABS na DI
Taky jsem na to čuměl měl jsem to tak u TOYOTY
- Filip
- tel.: 0948004300
Re: ABS na DI
mne unika brzdova kvapalina cez jedno tesnenie a ked je nizky stav tak svieti kontrolka rucnej. Najprv to pozorujem v naklonoch. Je tam plavak
Re: ABS na DI
Vždyť to je naprosto normální záležitost . Už 20let .Discovery1 píše:Taky jsem na to čuměl měl jsem to tak u TOYOTY
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
Re: ABS na DI
Gdo by to byl řekl
- WebGardener
- auto: Discovery 300TDi
Re: ABS na DI
Na 300tdi mi nefunguje ABS a vsetky poistky su v poriadku, neviem ci fungovalo predtym mam ho len od septembra predtym som mal 200tdi a tam nic take nebolo. Ma 300tdi kontrolku ABS? lebo nic take nesvieti, poistky su OK a ABS na snehu nejde.
Re: ABS na DI
Kontrolku samozřejmě má , podívej se jestli není vindaná žárovička v palubovce . A pokud Ti abs nejde a poj. jsou ok tak koukni na kostku ABS jestli je k ní připojen konektor
Ale předem Tě upozorňuji , že Disco a ABS - to je věčný boj .
Stejně to každý po čase vzdá a jezdí bez ABS . Je to jistější . Myslím , že toho tu už bylo popsáno mnoho řádek , tak si tu pročti a třeba to vzdáš hned a ušetříš si spoustu práce a nervů .
- Filip
- tel.: 0948004300
Re: ABS na DI
Phulc píše:třeba to vzdáš hned a ušetříš si spoustu práce a nervů .
Re: ABS na DI
... ten kto tomi nerozumie.Phulc píše:Stejně to každý po čase vzdá a jezdí bez ABS
Re: ABS na DI
Přít se s Tebou nebudu odborníku .
