TD5 nejde natočit
petmic
Re: TD5 nejde natočit
#81 Příspěvek od petmic » 10 led 2015 14:13
Namocit sa BCU neda, zatieklo by to do konektorov. konektory som oblepil paskou a dosku som stiekal sprejom. IDM/fusebox sa robi horsie, tam som to natieral stetcom.
dava
auto: DII Td5 v origoši
#82 Příspěvek od dava » 10 led 2015 14:41
petmic píše:Namocit sa BCU neda, zatieklo by to do konektorov. konektory som oblepil paskou a dosku som stiekal sprejom. IDM/fusebox sa robi horsie, tam som to natieral stetcom.
Aha... To vysvětluje, proč se sypou, jestli to nemáčejí ani ve fabrice. Dělali jsme nedávno srovnávací klimatický testy. Hodil by se nám technologicky taky spíš nástřik po osazení dodatečný úpravy, než to máčet, je to zdlouhavej proces. Ale u nástřiku ani nanesení nevyšla kvalita ani zdaleka, nezateklo pod součástky a konektory, odolnost v solný mlze padla na 30% ve srovnání s máčenou stejnou deskou .
No road? No problem...
#83 Příspěvek od MadTom » 10 led 2015 14:48
Přesně tak, já jsem desky nikdy nenamáčel ani nestříkal sprejem - neosvědčilo se. Buďto se nechali profesionálně nalakovat na speciální mašině, nebo jsem si ze spreje trošku nastříkal do vršku a nastřel to opatrně stětečkem. Ze spreje proto, protože nezaschnul při skladovaní, jako když to bylo jenom v plechovce. Sice to vyšlo dražší, ale jenom na první pohled, pokud mi většina zaschla, tak už to tam špatné nebylo.
Na umytí - používal jsem izopropylalkohol a SLABOU ultrazvukovou myčku a k tomu plochej štěteček s tvrdýma vláknama, abych myčce trošku pomohl. Slabou myčko proto, protože silná UZ myčka je schopná utrhnout třeba krystaly a to se potom docela blbě hledá.
Pokud vybavení nemáš, tak ven čistý technický líh - ten který nesmrdí jako bolavá noha a nenechává fleky po odpaření, v něm to vykoupej a vydrbej štětečkem. Nech vyschnout do druhého dne na topení a potom nalakuj. Nic lepšího nevymyslíš. Při umývání si může pomoci injekční stříkačkou s ubroušenou jehlou - prostříknout líh pod větší součástky, kam se štětečkem nedostaneš.
Až to budeš dělat, tak si dej pozor na statickou elektřinou - pokud tě bude všechno kopat, to se převleč do něčeho, co není z umělých vláken. Touhle dobou je to problém kvůli nízké vlhkosti vzduchu.
#84 Příspěvek od MadTom » 10 led 2015 14:51
Ad solná mlha - když se něco nepodařilo, tak po 30 dnech ve slané mlze jsme zařízení skoro nenašli.
U zařízení tohoto typu to ještě aspoň jde nelakovat, ale u vysokofrekvenčních a mikrovlnných věcí je to o to větší zábava, že ten lak na povrchu spojů obvody ovlivní a rozladí. Takže buďto žádnej, nebo se s ním musí počítat a musí se kontrolovat tloušťka jaká je nanesená, což je další opruz.
dava
#85 Příspěvek od dava » 10 led 2015 15:36
MadTom píše:Ad solná mlha - když se něco nepodařilo, tak po 30 dnech ve slané mlze jsme zařízení skoro nenašli.
:mrgreen: 30 dní v solný , to už je fakt síla. My děláme 5 , ale pod napětím, tam se rychle ukáže. Antistatický pracoviště mám možnost, to je v klidu. Lak máme Electrolube HPA nebo DCA/SCC3 , podle MIL pro námořní použití, dělá se elektronika pro elektrokola, většinou to nejde hermetizovat úplně, takže proto vysoký stupeň ochrany.
Dík za info, mrknu ještě co se ve skladu najde, líh je a izopropyl myslím taky. Ono pokud nebude načnutá, tak stačí, to se uvidí až ji otevřu. Zatím jenom sonduju, nechce se mi s tím hrabat dvakrát, štěstí přeje připraveným, žejo :beer
#86 Příspěvek od MadTom » 10 led 2015 17:20
Pokud funguje, tak opucovat, nalakovat a hotovo.
Originál není lakovaná vůbec, na rozdíl od dalších jednotek. Takže stačí kondenzace, která se vždycky najde.
dava
#87 Příspěvek od dava » 10 led 2015 19:21
:shock: ježiš, vůbec?? tak to čumím že si do auta dovolili.
petmic
#88 Příspěvek od petmic » 10 led 2015 20:36
dava píše::shock: ježiš, vůbec?? tak to čumím že si do auta dovolili.
co cakas od zabozrutov
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
#89 Příspěvek od mco » 11 led 2015 20:13
MadTom píše:Předpokládám, že máš automatickou převodovku. V takovém případě bude M+S souviset buďto s ní nebo s jednotkou BCU + přístrojema. Pokud jezdí, tak bych to nehrotil a počkal, až led roztaje. Olej v konektoru řídící jednotky není problém. Aby to byl problém, tak by ho řídící jednotka musela být plná.
Zamrzla nafta, po rozmrazeni slape ...
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#90 Příspěvek od Balú » 11 led 2015 20:51
mco píše:Zamrzla nafta, po rozmrazeni slape ...
sa divim ze jak udrie november nezacnete automaticky pridavat aditivum do tych sraciek co tankujete,ci hadam si myslite ze ich pridavaju na pumpach ? nebudte naivní :smoke mozno -ked zacne dlhodobejsie mrznut,ale ked je taketo pocasie.....
petmic
#91 Příspěvek od petmic » 11 led 2015 21:03
Balú píše:sa divim ze jak udrie november nezacnete automaticky pridavat aditivum do tych sraciek co tankujete,ci hadam si myslite ze ich pridavaju na pumpach ? nebudte naivní :smoke mozno -ked zacne dlhodobejsie mrznut,ale ked je taketo pocasie.....
co davas ty?
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#92 Příspěvek od Balú » 11 led 2015 21:16
uz roky do obidvoch aut VIF http://www.vif.cz/produkty/aditiva-do-nafty/ kupujem si to pollitrove balenie stoji to okolo 10€
petmic
#93 Příspěvek od petmic » 11 led 2015 21:20
Balú píše:uz roky do obidvoch aut VIF http://www.vif.cz/produkty/aditiva-do-nafty/ kupujem si to pollitrove balenie stoji to okolo 10€
okrem nezamrzania nafty ti to aj cosi ine robi?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#94 Příspěvek od petr pp » 11 led 2015 21:21
Ja stale nic nedolievam ale pred kazdou zimou menim palivofilter a nemam problem :wink:
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#95 Příspěvek od Balú » 11 led 2015 21:25
no malo by to hlavne zvysovat cetanolove cislo nafty,znizovat penivost,nejake antikorozne vlastnosti a este cosi :grin: uz si to nepametam ... a funguje to zena este ked mala moznost si dala vytahat vstreky z auta (po 200 000) isli na stolicu ....a vstreky jak nove
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#96 Příspěvek od Mrky DII » 11 led 2015 22:13
Hele já dávám jako aditivum také VIF. A jsem spokojen už třetí zimu. Dávám tedy i do služební gazelly a tam taky funguje.
mco
#97 Příspěvek od mco » 11 led 2015 22:52
Celkom dobrú paletu prísad ma aj liqui moly http://www.liqui.sk/katalog/prisady/
mco
#98 Příspěvek od mco » 11 led 2015 22:53
Mate niekto skúsenosť / používate štart. spreje?
Re:
#99 Příspěvek od Benjamin » 11 led 2015 22:59
mco píše:Mate niekto skúsenosť / používate štart. spreje?
Špatnej nápad, startovacím sprejem dostane každej motor hrozně zabrat.
Krom toho u Td5, která je v pořádku, je to úplně zbytečný - ta bude chytat na brnk i v zimě....aspoň ta moje tak zatím chytá od toho co ji mám :yes
Mrky DII
tel.: 605517364
#100 Příspěvek od Mrky DII » 12 led 2015 06:19
Startovací spray používám do firemního UNC při mrazech. Ale do disca bych to nikdy nedal! Ani do jiného svého auta! Ty kovové rány po nastartování jsou šílený a i laik musí uznat, že to rozhodně pro motor není dobrý.
