Disco 2 facelift na díly NOVÝ KUS str.6
mosťa
auto: DiscoII,Freelander2
Re: Disco II facelift na díly - str.2
#81 Příspěvek od mosťa » 15 zář 2013 21:41
Zdravím Eliotte.Přihoď mě k těm měchům ještě víčko expanzky klidně i nové,starší ostřikovač světlometu a jestli máš starší zámek zadních pravích dveří aby funkoval na centrál.
Píšeš,že tlumiče nové.Na kolik by přišly.Dík.
#82 Příspěvek od eliott » 15 zář 2013 21:59
mosťa píše:Zdravím Eliotte.Přihoď mě k těm měchům ještě víčko expanzky klidně i nové,starší ostřikovač světlometu a jestli máš starší zámek zadních pravích dveří aby funkoval na centrál.
stačí si vybrat zde http://land-rover.eliott.in/cz/search/0 ... text=tlumi" onclick="window.open(this.href);return false;č, ostřikovač asi nemám starší, zámek ano.
mosťa
#83 Příspěvek od mosťa » 15 zář 2013 22:59
Jaké bys doporučil.Těžký terén nejezdím,hlavně silnici a tahán 3,0t vlek.Pak mi dej vědět,co dáš do hromady z toho,co potřebuji.
mosťa
#84 Příspěvek od mosťa » 16 zář 2013 16:35
Prosím-tě,dnes jsem zjistil,že mi nefunkuje tlačítko zadních mlhovek.Tak jestli bys tam měl starší.A ten ostřikovač na světlo dej nové.Dík.
#85 Příspěvek od eliott » 16 zář 2013 20:16
Tlačítko tam možná je, skladem máme určitě tlumiče All Terrain, stačí přijet a dáme to dohromady. Tento týden ale budu většinu času pryč.
matsuru
tel.: 777151923
auto: Discovery II
#86 Příspěvek od matsuru » 17 zář 2013 20:29
Ahoj, potřeboval bych spínač z palubky na připojení přídavných světel, myslím, že by mohlo být jedno co ovládal původně :-)
Za kolik by byl?
Martin.
Tak už jsem sehnal jinde.
Ondra_BIG
auto: ex D2 2004
#87 Příspěvek od Ondra_BIG » 07 říj 2013 12:03
Tažné ještě je? Jaký je to tip a za kolik?
Díky, Ondra
Nutně potřebuju "novou" Diskárnu!
ex D2 Td5 2004
ex Ford Ranger Stormtrak 2022
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#88 Příspěvek od hifi » 07 říj 2013 13:23
ahoj,
chcem sa opytat :
-na zamok vo vodicovych dverach na klucke ci by bol na predaj (pripadne cela klucka so zamkom kde sa strka kluc) a idealne aj s klucom. kluc nemusi byt s DO len aby sa s nim dalo mechanicky odomykat a zamykat. mam na tom zamku na klucke ulomenu tycku ktora by mala byt zozadu zamku zasunuta do serva a zamok sa toci dookola a tak sa neda auto otvorit klucom.
-neviem ci to dobre popisem, ale na vodicovej strane predny stierac (presnejsie rameno stieraca) je zasrobovane na srob v karoserii a zospodu zrejme pojde nejake tiahlo ktore je spojene s druhym stieracom. tak by som mal zaujem o to tiahlo na vodicovu stranu aj s ukotvenim do karoserie.
-potom zrejme ak zamok PP a LZ dveri
dik
Peter
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#89 Příspěvek od petr pp » 07 říj 2013 14:19
ahoj mas este krity difer.a spojovacky ak ano zakolko?
#90 Příspěvek od eliott » 07 říj 2013 16:41
Ondra_BIG píše:Tažné ještě je? Jaký je to tip a za kolik?
Díky, Ondra
Prodané
#91 Příspěvek od eliott » 07 říj 2013 16:41
petr pp píše:ahoj mas este krity difer.a spojovacky ak ano zakolko?
Prodané
#92 Příspěvek od eliott » 07 říj 2013 17:00
hifi píše:ahoj,
chcem sa opytat :
dik
Klika se zámkem a klíčem 2000,-
mechanismus stěračů bez motoru - 1800,-
zámky použité 1500,- PP asi je, LZ asi ne, jedině nový cca 3100,-
hifi
tel.: 0944542144
#93 Příspěvek od hifi » 07 říj 2013 17:30
diky,
klucku so zamkom a klucom + mechanizmus stieracov by som zobral, zamky zatial nie. najskor presondujem ci su vyskocene heblatka alebo motorcek KO.
poslem sz ohladom zasielky
peter
Peter
Uska
#94 Příspěvek od Uska » 29 říj 2013 19:19
Ahoj,
je ještě zadní nárazník ?
#95 Příspěvek od eliott » 29 říj 2013 19:22
Uska píše:Ahoj,
Myslím že ano
Uska
#96 Příspěvek od Uska » 29 říj 2013 19:37
a cena prosím ? potřeboval bych to i s levým světlem co je v nárazníku
Uska
#97 Příspěvek od Uska » 29 říj 2013 19:37
#98 Příspěvek od eliott » 29 říj 2013 19:44
Světlo jedině nové, ale stojí pár stovek - viz eshop. Nárazník 3000,-
Uska
#99 Příspěvek od Uska » 29 říj 2013 19:52
a ty hagusy jsou taky ? ten nárazník beru. máš SZ
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
#100 Příspěvek od Franta D1 » 29 říj 2013 19:58
Neměl bys tam tenhle plastovej kryt z boku sedačky spolujezdce a pak bych ještě potřeboval úchyt bezpečnostního pásu mezi zadníma sedačkama pro sedadlo za řidičem?
